It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone.
Beetje bij beetje opschroeven en voltage verhogen tot die niet hoger wil.
Je haalt denk ik de 700Mhz
Er werdt gezegt dat je een 550 kon hebben met een core (oid) van 600/650. Weet iemand daar ook iets vanaf
Ik heb even de volgende lettertjes van mijn cpu afgelezen en opgeschreven:
AMD-K7550MTR51B C
219928049941
Ik weet ongeveer wat het betekend.
M=Slot A proc
T= Max core sp.=1.75V
R= Max omg temp=70 grd
5=512 Kb Cache
1=cache 2:1
B=Systeembus=200 Mhz
C=0.25µM
de core zeker hoger kan. Mijn classic athlon
gekocht vorig jaar november op 500mhz bleek na openbreken getest te zijn op 550mhz, dit
kan hij dus zonder problemen aan, maar vanwege de goede yields op hogere snelheden zijn ze deze gaan terugklokken om aan de lagere snelheden te komen. Ze maken honderden processoren per keer, testen ze, en de besten zetten ze op een hoge snelheid en de mindere lopen probleemloos op lagere snelheden.
Intel E8400 @ 3,6 Ghz / 4GB Corsair PC6400 / MSI P35 FR / 80GB Intel SSD mk1 / Ati HD6950 / Synology DS209 2TB
de 3e t/m de 6e (9928) duiden de datum aan waarop je processor gemaakt is: week 28 van het jaar 1999. Nu zal ik ff kijken in dat artikeltje (ik had ut uitgeprint vandaar dat ik ut kan zien:) 500/550 -> 650 Mhz, misschien 700, Dat betekent dat je nu al aan je max zit....
Het klopt dat na verloop van tijd dat er snellere processors op de markt kwamen dat ze de beginnelingen (500, 550, 600) terugklokten. Dit betekent dus dat je Athlon 500 een core kan hebben van 650. (heb je wel geluk!) en dat het oc-en dus begint vanaf 650 Mhz!!!
Maar goed om weer ff terug te komen op de vraag: heo ver je kunt: max 700 is de limit
Jeroen
Why Drink and Drive when you can Smoke and Fly!!!!!
als je een 550 core hebt KAN je 750 draaien.. gezien ik een 600core op 807 kan laten draaien..
maar voor deze heb ik een 550 gehad die met pijn en moeite 600 deed..
dus het ligt er maar net aan..
gewoon proberen..
en kijken hoever je komt..
oja kijk uit met het voltage !
moet ik eigelijk niet te hard zeggen want ik draai ook 2.05 volt op een athlon classic 600@807
oja gewoon met een dubbele fan cooler
Greetz Roger
PVE install Midden Limburg: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102722&sid=90342
met een Gold Finger Device loopt hij maximaal op 700 mhz en dan heb ik hem nog overgeklokt met het moederbord met een bus van 105mhz en een voltage van 1,75.
Nu intotaal loopt hij op 750 mhz stabiel.
Hoger dan dit kan ik niet komen.
Succes!
met zware luchtkoeling kwam ik tot 927 mhz en proc.temp 46 graden maar dat maakte tering herrie. cache solderen hoeft niet altijd er zijn voor sommige mobo's ook bios aanpassingen of een proggie hiervoor.
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
hoe weet ik welke core ik heb, moet ik daar mijn processor voor oppen maken of heb je daar ook een programmaatje voor?
Bij jou staat er gewoon k7550, dus openbreken is niet echt nodig. Hoe ik dat weet? mijn 550 komt uit week 29, en dat is ook gewoon een k7550. De jouwe is ouder, dus zal wel geen hogere core hebben.
Ik heb kan 'em stabiel op 742MHz krijgen, hoger dan 749 heb ik 'em niet geprobeerd.
cache devider@ 1/2 Spanning@1.85V(bij 749)
