Psone openschroeven
  • AntiPasta
  • Laatst online: 09-10 11:12
ik heb laatst mijn PSone (die portable PSX) opengeschroeft, omdat ik binnenkort zelf er een paralelle poort op ga installeren (solderen op het moederbord) Nou blijkt dat als je de kap eraf haalt, de cd motor eronder zit, op een metalen plaat. Dus om bij het mainboard te kunnen moet de cd-motor eraf (die zit op die metalen plaat) en die plaat zelf ook nog. Nou is het grote probleem dat de cd-drive met twee kabeltjes DOOR die metalen plaat vast zit op het moederbord! De ene lijkt op een standaard cd-audio kabeltje, maar de andere is zo'n ribbon-cable, zo'n platte plastic flatcable waar de banen ahw in zijn geetst. Het probleem: die krijg ik niet los! Dit kabeltje lijkt mij erg kwetsbaar en zeer moeilijk te vervangen, dus vraag ik hier om advies. Moet ik gewoon meer kracht zetten? Hoe kan ik hem er het beste uithalen?
Hulp geapprecieerd,
AntiPasta
The Absence of a Safe Haven Constitutes the Reign of Terror
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-10 22:43
normaal kun het connectortje een tikje openschuiven en dan het kabeltje eruit trekken
kijk maar eens in een oude cd-rom speler daar gebruiken ze dit soort kabeltjes ook.
  • AntiPasta
hee bedankt ja het kabeltje zit in een dunne connector en is geplakt op een stukje zacht pvc. Ik neem aan dat ik dan gewoon aan dat pvc moet gaan trekken?
juist
