Standaard Intel koeler of TT Volcano 7+?
  • Maasluip
  • Laatst online: 22:28
Maasluip
Kabbelend watertje
Heh, wat zeg je me daar van.
Na wat probleempjes met mijn PC (zie ook de thread 'PC doet opeens niks meer' in het forum Overige Hardware') begon mijn CPU ook te oververhitten. Probleem was waarschijnlijk dat ik de koeler van de CPU af gehaald heb en nogal wat pasta heb weggehaald. Toen ik hem er nu vanaf haalde zat er alleen in het midden nog een beetje op.
Maar nu komt het: Op de originele settings, P4 1,8Ghz, met ThermalTake Volcano 7+ koeler op standje 6000 rpm, (aka 'Harrier stijgt op') en Seti@Home draaiend ging de temperatuur van de CPU volgens MBM5 binnen de halve minuut naar 70+. Ik heb nu de originele Intel koeler die in de box bij de processor zat erop gezet, en die houdt hem zonder problemen op 55 graden!
Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Ik ga bijna denken dat die TT koeler niet compleet tegen de CPU aan gedrukt wordt maar dat de verbinding alleen bij de gratie van de pasta bestaat.
Ben ik nu gek?
Signatures zijn voor boomers.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Welk mainboard gebruik je ?
Die temperaturen zijn absoluut te hoog.
Een 1.8a die niet overclocked is, zal echt niet veel hoger dan 40 graden worden met de standaard Intel heatsink. (Ook niet met de Vulcano overigens.)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Dit is een Epox 4SDA+. De temperatuur is wel onder 100% load en de kast lag open.
Voordat ik de TT koeler van de processor af had gehaald zweefde hij rond de 65 graden, bij een P4 1800@2205 en de spanning op 1.525V. En dat met de Volcano op standje 'middel'. De case temperatuur lag altijd rond de 30 graden (ik heb er wel een extra ventilator in, maar of dat echt helpt weet ik niet).
Ik heb hem ondertussen weer op 2000 lopen en dat merk je nauwelijks aan de temperatuur. Misschien 2 graden verschil.
  • ReseT
De shroud van de 7+ komt tegen het plastic gedeelte van je 4aansluit punten. Er ontstaat dan een miniscuule ruimte tussen de cpu en de heatsink. Dat heb ik ook gehad, nu ik em eraf heb gehaald, doet de 7+ het veel beter.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Wat is de shroud van de Volcano?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Snel even de nieuwste BIOS flashen, dan is je temp. probleem opgelost. De oude BIOS gaf 10-15c teveel aan.
Bnet pindle#2913
V7 verkeerdom gezet?
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Verkeerdom? Je bedoelt de ventilator? Ik neem aan dat de ventilator de koelvin in moet blazen. Ik kan het nu even niet controleren, maar zo gauw ik thuis ben doe ik dat.
  • Chop2000
  • Laatst online: 11-09 20:29
Chop2000
Vroem
nee dumbow verkeerd om geplaatst...
niks
  • porn*
porn*
Upgrade eerst je BIOS maar eens, als je temps dan normaal zijn hoef je verder niet meer te klooien. Ik had vroeger ook temps tot wel 65-70c (overgeklokt) maar dat ligt 100% aan de BIOS.
Bnet pindle#2913
heb ik ook gehad :P dan heb je de koeler verkeerd om... draai hem eens 180 graden ;) en kijk maar eens goed naar de onderkant.. dan zie je dat het middelste gedeelde niet midden op je core zat.. dus ff omdraaie :)
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Ah, die fiets. Daar heb ik niet op gelet.
Ik zal morgen als ik thuis kom eens de BIOS upgraden en kijken of de koeler er op zat.
