mobo kapot :?
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
kort simpel probleempje:
als ik de pc aan doe starten de apparaten op: hdd cd-roms ed.
alleen blijven ze na 2 a 4 sec hangen, als in: hdd draait niet meer.
ook komt de monitor niet uit standby, ook niet naar het verwisselen van de vid kaart. er staat echter ook geen no-signal dus spanning is er wel lijkt me alleen verder niks :?
als ik de hdd in een andere computer doe boot hij wel gewoon.
ook de p3 koeler draait gewoon.
zoals ik er nu tegen aan kijk:
stroom staat er wel op maar verder niks = mobo kapot ?
of kan het iets anders zijn ?
er brand 1 groen lampje op het mobo.
edit: hoe kan ik vaststellen/uitsluiten dat het idd het mobo is ? (tis btw een soyo)
http://www.NUiPhone.nl/
  • Meneer aard
  • Laatst online: 04:12
Meneer aard
Porsche rulez!
specs?
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • DjGeRo
  • Laatst online: 04:56
Tis btw een soyo :/
Daar hebben we lekker veel aan :+
Beetje merk-nummers... enz...
he aard jij hier wederom
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
jawel chef, dooie boel hier
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
ja tis niet mijn pc :+
maar tis imo:
SY-6BA+ IV
verder: tis een p3 mobo :+
  • Vidra
  • Laatst online: 11-09 11:00
Vidra
Vragen?
Defect ram..???
Wat heb je recentelijk met je systeemgedaan, geen rare dingen ook niet oc-en etc
Heb je meerdere ledjes op je soyo moederbord of eentje maar.....en achterhaal de betekenis van de led....!!
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
ik heb nieuw ram! dus ik kan er ff een nieuwe 256 in gooien.
tja de betekenis van het ledje, hij is groen, klein en zit helemaal rechtsbovenaan, led1 staat erbij, ik ga er ff nieuwe ram in douwen en dan es kijken.
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
er zit nu nieuw ram in, werkt ook niet, en het kloterige is: ik kan ook niet in de bios komen omdat ik gewoon helemaal geen beeld krijg eb het kreng ook niks doet ik kan dus niks zien :/
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Doet hij het niet meer sinds je iets veranderd hebt? Zo ja wat?
public void ik()
Bios al een X gereset?
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
Arkel, daar zit ik zelf ook aan te denken, hij krijgt volgens mij geen instructies maar hoe reset ik de bios :?
stroom eraf en dat batterijtje eruit halen :?
zijn er virussen die bios-sen aantasten?
  • .daan
.daan
BIOS resetten gaat vaak via een jumper op je mobo, vaak een met drie pinnetjes, dus ff jumper verplaatsen, powerknop paar x indrukken, jumper terugzetten, aanzetten...
lees daarvoor ff de handleiding van je mobo
public void ik()
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
het gaat dus om dit mobo http://www.soyousa.com/products/proddesc.php?id=61
en dit is wat ik daar vindt:
The system power-up, no video, no beeping sound heard, but I can hear the CPU fan working.
1. clear CMOS battery. (JP5 connector, see Quick start guide for more info on how to clear the CMOS)
2. check all the jumper settings on the M/B. (if the M/B have any)
3. check if the CPU is ok by using another CPU (check the Quick start guide for CPU supported or jumper settings on the M/B)
4. check if the power supply is ok, should be at least 250 watts
5. make sure the CPU fan is connected to CPUFAN1 connector (for K7 M/B only)
6. remove the M/B from the case and test the system. The M/B might be shorted to the case.
1) DONE
2) not the problem
3) geen andere cpu beschikbaar
4) power supply is 250 watt
5) NVT
6) possible
EDIT: Ah, je hebt hel al gevonden :)
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
yup maar toch lijkt kortsluiting me sterk maar goed... ik zal het ff nakijken, het bios power lampje brandt wel gewoon.
Mobo uit de kast halen kun je wel even proberen, als de backplate los kan is dat opzich geen moeite.
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
ok bios reset gedaan, wite jumper van 1,2 naar 2,3 en terug.
heeft niks geholpen nog steeds hetzelfde, dan nu maar ff alles los ;(
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
ok ik heb nu het mobo losgeschroeft + rechtop gezet op een plastic zak het mobo raakte op geen enkele manier de kast, stroom erop, aan == niks :(
volgende optie :? of kunnen we nu stellen dat het kapot is ?
Hmm, gebruik je steeds dezelfde voeding? Probeer eens een andere, je zegt dat ze wel op spinnen maar blijven hangen, misschien levert de voeding niet genoed watt.
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
voeding kan het probleem niet zijn, er is het afgelopen half jaar niks met deze pc gebeurt
en ook als ik de kabels uit de dvd/brander trek doet hij niks..
  • Timrek
  • Laatst online: 20-08 21:16
Timrek
Lid van de "Patatgeneratie"
Misschien is je proccessor kapot, of misschien kan je voeding het niet trekken.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
maar je bios boot (hoe noem je dat ookal weer) heeft je proc toch niet niet nodig??? ofwel?
anyway, probeer is met een andere proc...
Electronics development
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:48
Heb dit ook gehad met een SY-5EMM:
- PSU vervangen
- Geheugen vervangen
- ISA videokaart erin
- Pentium 75 @ 100 erin
- andere BIOSchip erin
GEEN van allen hielp, dus is mijn conclusie: Soyo bord gestorven :(
BTW: Dat ding had een goed halfjaar lang een K6/2-400AFQ gedraaid op 3.2V, ziek (en bruingeschroeid)
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
ARGHHHHHHH
ik heb dus (nu pas) een nieuw (2e hands) mobo gekregen van de pc boer.
is exact hetzelfde mobo als die erin zat.
MAAR hij boot nog steeds niet ;(
in dit geval blijft ook het floppy drive lampje eeuwig branden ;(
ook de monitor komt niet uit standby.
moeten we nu dan toch concluderen dat het toch de processor was ?
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
ok dus ook de proc is nog heel.
ik zit nu te denken aan de 12 V want de 5 V werkt wel.
