[2k+98se] boot.ini handmatig aanpassen lukt niet
  • Barreljan
  • Laatst online: 16-09 16:25
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Ik heb al een hele tijd Win2k prof. op mijn pc staan maar wil om bepaalde redenen weer eens terug kunnen naar Win98se.
Ik heb Win98se geinstalleerd op m'n 2e hdd(nadat ik me 1e hdd los gekoppeld had) en ik kan na weer aankoppelen 1e hdd terug naar Win2k.
Ik open boot.ini en zie staan
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="MS Win2k" /fastdetect
dus ik zoeken naar hoe en wat ik moet aanpassen om win98se erin te krijgen:
Afbeeldingslocatie: http://harrrdito.caltanet.it/windows/img/00.gif
ik plaats dan deze regel erbij
multi(1)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 98"
Vervolgens werkt het niet. Ik zie wel een mooi menu met beide opties maar verder niet. Alles aanpassen en 10x reboten, ook niet.
Ik heb dit:
1e HDD, WD 20Gb (1 partitie, win2k)
2e HDD, Maxtor 80Gb (2 partities, 2e partitie win98se)
allebei op 1 kabel hangen aan m'n Promise kaart, WD master, Maxtor Slave. Alles is FAT32
• Wat de optie multi(0), keuze nr. ofzo?
• Wat doe ik fout of vergeet ik wat?
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
[rml]Oracle in "[ XP/98] bootmenu aanpassen"[/rml]
De search is o zo mooi alleen moet je hem af en toe ook eens gebruiken he ;)
volgens mij moet je multi(0) hebben, omdat ze op de dezelfde kabel (= dezelfde controller) zitten.
dus: multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft WinDOS 98"
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 18:39:
jah leuk, ik heb al wel gezocht, en dat heb ik gezegd in me 1e post... hoe kom ik anders aan dat plaatje :9
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 18:40:
ik dacht dat RDISK daarvoor was? (maffe duitse site ook |:( ) noujah... ik zal het proberen
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
dus: multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Microsoft WinDOS 98"
nou euh, nee dus...
ik heb dus wel weer het menu, kies win98 en hij reboot.
als ik partition verander van 2 naar 1, krijg ik dit
Windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand is
beschadigd of kan niet worden gevonden:
<windows-hoofdmap>\system32\hal.dll
Installeer het bovengenoemde bestand opnieuw.
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
*kick*
niemand een oplossing? ik snap er nog steeds geen drol van, hoe die boot.ini in elkaar steekt
[ Voor 0% gewijzigd door Barreljan op 27-08-2002 15:05 . Reden: typo's ]
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
partition(2) klopt ook niet want de bootbestanden van win98 staan altijd op primaire partitie
stel bij 1 harde schijf van 2 partities en windows op de tweede (d:) dan
toch default = c:\
bij jou nog iets moeilijker want op tweede harde schijf
als ik het goed begrijp staat win98 op g: MAAR je moet verwijzen naar D:\ want
daar staan normaal de bestanden command.com config.sys io.sys msdos.sys autoexec.bat
  • ajouin
wat je gedaan hebt kan trouwens nooit slagen:
je hebt win98 geinstalleerd zonder eerste harde schijf
na terugplaatsen van harde schijf
verwijzen alle opstartbestanden naar verkeerde driveletter d of e ipv g
lees eens d:\msdos.sys:
staat daar niet
[Paths]
WinDir=d:\WINDOWS
WinBootDir=d:\WINDOWS
ofwel WinDir=e:\WINDOWS, indien scsi schijf aanwezig was bij installatie
moet WinDir=g:\WINDOWS zijn etc
daarom vind ie de bestanden niet
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ajouin schreef op 27 augustus 2002 @ 15:16:
Als ik kijk bij FDISK is het partitie 2. En die moest ik aangeven om het te activeren. Als ik 1 neerzet krijg ik die melding die ik al verteld heb met het missende bestand hal.dll.
toch default = c:\
zonder de 1e hdd, vind windows ook dat ie op C: staat. Dus daar heb je gelijk in.
Als ik alles gewoon aankoppel en in win2k kijk staat win98 dus op D: . En HOE verwijs ik?
ajouin schreef op 27 augustus 2002 @ 15:35:
verwijzen alle opstartbestanden naar verkeerde driveletter d ipv g
lees eens msdos.sys:
staat daar niet
[Paths]
WinDir=d:\WINDOWS
daar zit wat in.
er staat:
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
[Options]
BootMulti=1
BootGUI=1
DoubleBuffer=1
AutoScan=1
WinVer=4.10.2222
dus ik moet C: veranderen in D: ? en dat partitie gewoon 1 laten?
  • ajouin
welke drive letter heeft nou de win98 directory??
quote
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ajouin schreef op 27 augustus 2002 @ 16:47:
hmm ,ik denk dat je in de war raakt door dat plaatje. Dat is gewoon een info plaatje hoe het in elkaar zou moeten steken, als hulpmiddel dan. Niet mijn situatie.
Maargoed
Als het goed is blijft de Win98 partitie D: (dus alle hdd's aangestekkerd)
  • ajouin
dacht dus dat win98 op tweede partitie van tweede schijf stond = G
dus bij installatie dacht windows dat ie op c stond maar nu staat ie op d
gaat dus nooit lukken zo: alle verwijzingen staan verkeerd in msdossys config sys autoexecbat enz en alle registerverwijzingen
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ajouin schreef op 27 augustus 2002 @ 17:12:
dus het wordt nix... :(
nou maar als ik dit doe, want win98 setup zegt dood leuk "ja er is al een windows geinstalleerd (win2k dus) en ik ga mooi niet verder. :
Zet er een temp. HDD in met een NTFS partitie.
Installeer Win98 opnieuw, dus standaard op D: omdat C: er al wel is, maar Win98 kan er niets mee.
Lukt het dan wel? Tis zomaar een idee hoor
edit
gaat het gewoon proberen ;) en bij de weg
die autoexec.bat en config.sys op de win98 hdd zijn lekker leeg dus das geen probleem :)
  • ajouin
neeeee lukt niet want win98 ziet ntfs partitie niet denkt dus nog steeds dat ie op c staat
wat wel kan lukken is als je de temp HDD fat maakt en nadien de bestanden die op de temp HDD staan verzetten op de Dschijf en dan de Temp HDD vervangen door de W2K schijf
en in boot ini dan
[operating systems]
d:\="Microsoft Windows 98"
  • ajouin
(dubbelpost)
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ajouin schreef op 27 augustus 2002 @ 17:51:
en in boot ini dan
[operating systems]
ik denk dat ik het snap.
- installeer temp HDD (525MB conner ;) werkt goed) en laat HDD met win2k eruit.
- maak hem FAT
- Zet er wat rommel op, geen Windows oid.
- Win98 setup ziet een extra HDD maar meer niet. Kan dus kiezen welke partitie en kies dus de partitie op de 2e HDD
- Na de installatie, HDD's weer omzetten, temp eruit, win2k erin
- boot ini veranderen, dus zo
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="MS win2k" /fastdetect
D:\="Microsoft Windows 98"
correct ?
  • ajouin
nog wel last met de dir program files
wil ie altijd op c zetten (of toch niet?)
en niet vergeten de opstartbestanden van w98 van de temp HDD naar de D te verzetten
nog kleine bedenking
toch dacht ik dat je met OEM win98 kunt installeren wanneer reeds w2k aanwezig is maar dan wel met herstel van opstartbestanden van w2k
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ajouin schreef op 27 augustus 2002 @ 18:14:
dat zien we dan nog wel, dat is wel te corrigeren.
Ik ga het gelijk proberen
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
nou niets dus. gewoon weer een reboot.
boot.ini is zoals ik hier boven had staan met D:\ bla bla
Hij heeft alles wel keurig op d: geinstalleerd, behalve command.com io.sys e.d.
Dus dat heb ik overgezet naar D: en dat ging goed.
Nadat ik dus de win2k hdd erin had gezet, boot ini was al klaargezet, en ik koos voor win98......
reboot...
het lijkt wel echt niet te lukken zeg
  • ajouin
als je nu eens de opstartbestanden van win98 ook in de c: zet?
en dan
[operating systems]
C:\="Microsoft Windows 98"
zelfs al staat de windir in d:\
weet het anders ook niet meer hoor
BTW c: is toch ook FAT32???
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ajouin schreef op 27 augustus 2002 @ 20:37:
en dan
[operating systems]
alles is FAT32 ;)
maar de opstart bestanden van win98 op c: van win2k zetten? krijg je dan niet wat conflicten?
