echo uit line-out
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Geen probleem, slechts een vraagje :)
mn moederbord zn line-out is stuk, ik moet hem een mini tikje geven en dan valt bijv me rechtertspeaker weer uit.. soms als ik hem er iets verder in duw, doet de rechterbox het wel, maar komt er een soort van reverb / echo over mn geluid heen. iemand enig idee hoe dat kan?
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
Zoals je al schreef .. STUK ...
Niks aan te doen .. helaas .. wellicht een Bijpass maken zodat je weer een juiste JackPlug (ofsow) hebt
soldeerpunten op het mobo rot?
Connector rot?
  • Aphelion
De connector is rot ja.. maarhoe kan het dan dat er juist een echo komt, ik had eerder kraak verwacht ofzo, kan iemand dat verklaren, zou ik wel graag willen weten...
Die echo is geen echo maar waarschijnlijk dat de polen door elkaar gehuselt worden zodat er ipv +- iets uitkomt van ++ (plussen van L en R vormen samen een kanaal. Het sinussignaal wordt daardoor bij elkaar opgetelt of afgetrokken). Dolby surround (prologic) is op dit principe gebaseerd. Probeer maar eens twee speakers in serie te zetten en dan de twee draden die er vanaf komen in de twee plus uitgangen te steken dan krijg je ook (een beetje) dat surround effect wat idd vaak lijkt op een soort echo met af en toe en normaal geluid en dat is het surround kanaal of andersom het center kanaal. Uiteraard moet er nog een hoop gebeuren voordat het geluid daadwerkelijk echt prologic is. Best grappig om eens mee te eXperimenteren :)
Ik denk dat je beter een los geluidskaartje kunt kopen. Kost niet veel en werkt (meestal) beter als on-board sound.
  • Aphelion
OK bedankt.. ga ik inderdaad eens mee klooien, lijkt me wel leuk dit :)
Ik heb zelf 2 kef c10's serieel met de ++ aangesloten op een 2 kanaals versterker en ik stas nog verbaasd wat daar af en toe voor geluiden uitkomen :)
