bizar probleem met een Aopen AX34-U mobo en een 300W voeding
  • vlix
  • Laatst online: 10-09 17:01
Ik heb een Aopen AX34-U mobo en een standaard 300W ATX voeding die niet met elkaar samen willen werken. Als ik het mobo probeer aan te zetten met deze voeding erop aangesloten, gaat ie namelijk wel aan, alleen het lijkt alsof ie te weinig voltage krijgt of iets dergelijks: het lampje op het moederbord gaat aan, de cpu fan en de fan in de voeding gaan heel zachtjes draaien, en verder gebeurt er niets, harddisk slaat niet aan, en geen post.
Het gekke is dat de voeding met twee verschillende andere mobos prima werkt, en dat het mobo met twee verschillende andere voedingen prima werkt! Alleen samen willen ze het dus niet doen...
Overigens er hangen geen zware stroomslurpers in het systeem, gewoon een p3-800 met standaard koelertje en een ouwe videokaart...
Weet iemand wat?
Only connect...
