Schema's gezocht voor Celly TU cores
Nu heb ik echt de hele Terring serch door geploegd, google compleet verrot gescholden, maar kan gewoon (of ik ben debiel, kan ook ;) ) niet de wire trick schema's duidelijk uitgelgd krijgen over de Celly tualatin core voor op een asus tusl2-c.
wie helpt?
  • mkleinman
  • Laatst online: 09-09 14:13
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Feitelijk uitermate simpel. zoek bij Intel de pdf op van de tualitin celeron serie, zoek de voltage requirements op et voila u bent klaar :D
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
ja lekker en welke van 370 pinnetje moet er nou precies met elkaar verbinden en Wat vooral belangrijk is, wat is dan de reactie van die actie?
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
inderdaad ja, blijkbaar wel iemand die weet wat ik bedoel en zoek, maar goed ik ben nog druk aan het zoeken, verder is alle hulp bruik baar natuurlijk
  • PLeX
  • Laatst online: 24-11-2025
Deze guide verhoogt het basisvoltage van een Tualatin processor van 1,475V naar 1,675V.
Leg als eerste de processor met de pinnetjes boven op een zachte maar solide ondergrond. LET OP dat de processor precies zo ligt als op onderstaande afbeelding. Zoek dan de pinnetjes VID1 en VID2 op. Deze zijn op onderstaande 2 afbeeldingen met rood omcirkelt.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/h.witteveen1/PinOverzicht.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/h.witteveen1/PinDetail.jpg
Neem dan een dun stuk koperdraad van minimaal 2 cm. Hoe langer het draadje is, des te makkelijker is het straks om de pinnetjes te draaien. Zelf heb ik een koperen ader gebruikt van een electriciteitskabel. Maak in het midden van het draadje een knik zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/h.witteveen1/Knik.jpg
Leg dan het draadje om VID1 en VID 2 heen zodat de bocht om VID 1 ligt.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/h.witteveen1/KnikPin.jpg
Draai vervolgens beide uiteinden van het draadje in elkaar, zodat het niet meer kan verschuiven
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/h.witteveen1/DraaiPin.jpg
Knip de uitstekende stukjes draad af en controleer of het draadje niet in aanraking kan komen met andere pinnetjes. De processor kan nu terug in het moederbord geplaatst worden. Bij de volgende keer opstarten zal het voltage verhoogt zijn van 1,475V naar 1,675V.
En zoals altijd: Deze mod uitvoeren is op eigen risico.
Maar nu het volgende. Gister heb ik dus deze ook uitgevoerd, deze VID mod, maar op 1,675 volt kwam ik met een 1.2 op 1.5 ghz. Nu post ie ook op 1.6, maar kom ik windows niet in.
Hoi.
JAAAHHHH gafie :)
dit zocht ik!
dankje wella _/-\o_
nu ff een celly 1hz A halen en clocken die handel.
