Nieuwe Gainward Geforce 4 TI4600 doet raaaaarrrrr
  • Maximum_Overkill
  • Laatst online: 09-07 08:43
Maximum_Overkill
Merry Winter-een-mas!
Eerst effe wat specs over m`n systeem.
MSI 6309
Intel PIII 733 Mhz
384 MB 133 Mhz geheugen
Gainward Geforce 4 TI 4600 Golden sample VIVO
Creative soundblaster Live 1024
Maxtor 20 Gig 7200 rpm
IBM 60 Gig 7200 rpm
SDM 1502 Toshiba DVD-ROM
Plexwriter 24X10X40
Windows 98 SE
Afgelopen zaterdag heb ik mij een Gainward Geforce 4 TI 4600 Golden sample aangeschaft. Ik helemaal in m`n nopjes want eindelijk m`n 3D Prophet II MX eruit en der een echte 3D kaart er in. Het booten ging goed, drivers geinstalleerd (versie 30.82) ging ook perfect. Nou dan maar es proberen. Ik m`n kaart op 4X FSAA ingesteld en UT 2003 proberen. En wat zag het er mooi uit en het liep als een droom en dat op m`n PIII 733. Toen de demo es bekeken van 3dmark 2001 SE en dat liep ook al als een trein. Toen maar es de benchmark geprobeert. Daar kwam fout NR.1 hij liep bij het benchen vast. Dacht er niet zo veel bij naar. Toen UT 2003 maar weer spelen. Ging goed totdat ik terug kwam in windows, op m`n desktop was m`n hele lettertype niet meer te lezen en trouwens de rest in windows ook niet meer. Nou ja dan maar de nieuwste via drivers downloaden ik had nog versie 32 dus ik dacht : een nieuwe kaart dus dan maar ook nieuwere drivers. Goed dat had ik dan gedaan. Liep niet anders. Toen morrowind gespeelt. En na een minuut of wat kreeg ik gele lucht en en allemaal blauwe puntjes in het beeld die als maar groter werden. Ik dacht dat het aan de 4 samples FSAA lag dus die deed ik uit maar dat hielp dus ook niets. Toen maar es SOF II doen en het programma zelf 4 samples FSAA laten gebruiken. Nou dat liep echt goed en mooie (voor een minuut of wat) want wat zag ik? Blauwe strepen en niet zo weinig ook. Ik escape gedrukt om er weer uit te gaan ...... VAST zo vast als een huis dus ik rebooten. Niks aan de hand met windows. Maar het probleem wat ik nu heb is zo gauw als ik een game start (maakt nu niet meer uit welk spel) krijg ik blauwe strepen en stippen in het beeld en loopt ie vast.
Kan iemand mij helpen of is er iemand die het zelfde probleem heeft of de gainward ook op een MSI mboard draait. laat het me AUB weten.
Bij voorbaat dank.
specs |Abit Fatal1ty AN8 SLI| AMD 64 3500+ | 2x 512 MB DDR 433 Kingston HyperX| WD 200 Gb 8MB 7200RPM | Plextor PX-708A| Toshiba SDM-1502 DVD-ROM | Soundblaster Audigy 4 | XFX Geforce 7950GX2 XXX | Princeton 19" TFT
  • Vincent17
  • Laatst online: 25-08 10:19
hmmz lastig. Het lijkt er op het eerste gezicht natuurlijk op dat de GF 4 stuk is. Ik zou eens proberen je hele OS opnieuw te installeren en meteen de nieuwste officiele drivers er op te zetten.
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Heb ik ook al gedaan (sorry had ik er beter gelijk bij kunnen zetten) ik heb em ook niet over geklockt, zou het kunnen zijn dat m`n mboard te oud? Hij komt uit maart 2000. En ik vind het ook raar want die blauwe strepen had ik de eerste paar keer niet met UT 2003 alleen dat m`n desktop lettertype niet te lezen was. Maar nu als ik UT 2003 een paar seconden heb lopen krijg ik die blauwe strepen en stippen weer.
Klinkt een beetje als slecht geheugen of te warm geheugen wat wel maf is aangezien hij niet overclocked loopt. Koelertje draait wel?
En kan je hem anders bij iemand anders in z'n computer testen?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2002 12:13 . Reden: Typo |:( ]
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Koeler draait wel ja. En ik kan hem niet testen op een ander systeem helaas. Ik hoop dat het aan de kaart ligt want dan is het een kwestie van een nieuwe ophalen en klaar.... maarja zul je zien dat het niet zo eenvoudig is......zucht
Ik heb een soort gelijk probleem gehad en toen bleek de 3.3 volt te laag te zijn, je zou met MBM ff kunnen kijken in windows wat je spanningen zijn van je voeding.
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Sorry ben niet thuis (zit op werk) maar zal ff kijken als ik thuis ben. Maar als 3.3 volt te laag is wat doe ik er dan aan wat moet ik veranderen om het te laten draaien?
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 12:28:
Dit is ook niet zo gek.
Maar het hoeft dan nog neit aan de voeding te liggen, waarschijnlijk wel, maar kan het ook zijn dat het oude moederbord te weinig power geeft voor een stroom zuipende GF4?
Ik weet niet zeker of je mobo de schuldige kan zijn, maar het lijkt me wel kunnen.
Lekker vaag weer 8)7
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Ik ben ook van plan om over een maand een nieuw systeem aan te schaffen nl. een Aus P4B533 Moederbord met 512 DDR geheugen met een P4 2.4 Ghz met 533 FSB. En doe er dan ook gelijk een 300 WATT voeding erbij in, dat zou toch wel genoeg stroom gaan leveren over het hele MOBO inclusief m`n Geforce?
Heb hetzelfde gehad met een TI4200. Kijk eens bij je Display properties onder settings; advanced; troubleshooting. Zet daar de hardware accelleratie eens uit. Als je dan geen problemen hebt, is de kans groot dat je geheugen brak is. Was bij mij ook het geval. Teruggebracht en nieuwe meegekregen.
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Zal es proberen thnx voor de tip
  • Bene
  • Laatst online: 29-08 10:15
Bene
list incomprehension
Uit mijn hoofd heeft dat mobo een VIA Apollo Pro 133a chipset. Bekende problemen met Nvidia kaarten. Schijnt dat de AGP driving value voor AGP op 4x bij een aantal types te laag of te hoog is. Heb hetzelfde probleem ook al gezien op de Aopen MX64 en een Tyan dual mobo beide met Via Apollo chipset. Installeer de laatste VIA 4 in 1 en zet je AGP op 2x en ik durf te wedden dat het probleem is opgelost.
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 12:40:
Video geheugen uiteraard!! (Voor alle duidelijkheid :) )
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
klopt de chipset is een VIA apollo pro 133 a. goed zal proberen maar dat resulteert ook zeker dat het kaartje aanzienelijker langzamer gaat of niet?
  • Bene
Bene
Nee, 4x om 2x scheelt echt helemaal niets. Probeer het te benchen, je ziet echt niet meer als een punt of 30 verschil (GF3 op XP1800+)
  • Bene
Bene
NB: Je kan met het handje je AGP driving value opschroeven (staat standaard op auto) maar da's risicovol - de kans bestaat dat de boel niet meer boot. Kan dan nog wel door met een PCI kaart op te starten en de boel te herstellen, maar het is rotwerk de juiste waarde te bepalen.
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
nou ff proberen dan op 2X thnx alvast
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
Gooi de voltage eens omhoog. De GF4 vragen zoveel stroom. Hetis een bekend probleem.
(in de bios naast je voltage van je proc)
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Lijkt erop dat het geheugen te heet wordt. Laat anders de pckast open als je geen fans aan de buitenkant hebt, kijk dan of het nog gebeurd. Klok anderes onder.... ik zou er iig mee terug gaan, klinkt iig nie best en je hebt nu nog garantie. Tis altijd moeilijker als na een maand blijkt dat het toch niet aan je oude pc lag, dan gaan ze eerder denken dat je hem zelf met overclocken gemold hebt.
MechWarrior || Monsters Game
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Kheb de kast al een paar uur open laten staan maar geen verandering. Ik zal vanmiddag er maar eens mee terug gaan.
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Kheb m`n AGP op 2x gezet. En op eerste instantie was het probleem verholpen (dacht ik) geen vastlopers meer met benchen en dergelijke maar naar een uur van intensief testen kwam het euvel weer. Allemaal weer van die mooie blauwe stippen en strepen gevolgd door een crash........ Kheb zelfs een ventilator in m`n pc laten blazen. Het enige wat daar bevorlderlijk aan was dat aan het eind van de avond toen ik de kast weer dicht deed, m`n hele kast weer stof vrij was. Maar het probleem is er nog steeds.
als ik je sys spec zo zie denk ik dat je voeding gewoon niet krachtig genoeg is
hoeveel watt is je voeding e.v.t merk gf4 4600 lust wel wat aan power
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Er zijn problemen opgemerkt door gebruikers met een Ti4x00 icm met de KT133 chipset. Misschien wil een Bios update de oplossing wel zijn.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • irmscher
  • Laatst online: 30-05-2025
wat ik zo lees klinkt het als een geheugenprobleem.
en doordat je de pc langere tijd hebt laten draaien met vertekend beeld zal het geheugen van je videokaart nu wel brak zijn.
ik koel de bovenkant van m'n ti4400 ook extra met een 8x8cm, puur voor levensduur.
die gf4's worden mij veel te heet zonder extra koeling.
  • pimpimmers
Toevallig ik heb vandaag mijn Gainward Geforce 4 TI 4600 Golden sample op gestuurd omdat die stuk was, ik krijg bij het opstarten al blokjes en in WinXP krijg ik een blauw scherm. Ik krijg waarschijnlijk gewoon een nieuwe :)
Maar ik denk dat jou’n probleem je voeding is.
Ik denk niet zo snel je geheugen of GPUis , ik heb namelijk gelezen dat de Gainward Golden sample versie, de beste Chips en geheugen uit zoeken en die voor die versies gebruiken. Standaard is je geheugen en GPU geloof ik iets van 10Mhz overgeklokt dan de rest van de merken.
Maar als ik jou was zou ik hem testen in een andere Pc van misschien je buurman ofzo.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Kun je in je BIOS je AGP voltage veranderen? Zoja probeer het eens te verhogen.
Heb je fastwrites en AGP sidebanding aanstaan? Zoja even allebei uitzetten.
Dan nog eens proberen.
Bnet pindle#2913
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Ik heb een 250 WATT voeding er aan hangen. En ik zal es kijken naar een nieuwe bios update. Maar het kan dus ook zo zijn dat m`n pc de kaart zelf heeft gemold? Dat de kaart wel ok was maar omdat ik zolang heb doorgetest met een vertekent beeld alsnog m`n kaart heb gemold?.... nou dan komt m`n nieuwe Geforce 4 TI 4600 er niet in dit systeem (kheb em gisteren omgeruild) dan nog maar effe een paar week met m`n voodoo 3 (pci) 16mb verder .......
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
En ik heb em dan wel heen gebracht en krijg dan wel een nieuwe..... MAAR ik heb zo`n voorgevoel dat dat het probleem helemaal niet was. Dus dat die kaart nog in orde was maar dat mijn systeem die fout heeft gemaakt (of die kaart heeft gesloopt)......Want alles in m`n bios staat nog zoals het was toen ik em kocht (nouja de agp staat op 4X) maar ik heb niet zitten te klooien met voltage instellingen en al helemaal niet geprobeert dingen over te klocken alles draait nog op standaard. En daarom was ik ook best wel blij met een score van 5200 bij 3dmark. Of is dat wat aan de lage kant voor zo`n systeem?
Maximum_Overkill schreef op 28 augustus 2002 @ 08:32:
250 watt zeker ook nog noname is niet erg veel het zou voldoende moeten zijn maar ik sluit het zeker niet uit dat de voeding het gewoon niet trekt allemaal
hoe zijn je volt lijnen ?
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Hoe bedoel je? hoeveel er in zitten op wat voor voltage of hoe vol ze zitten?
Ik heb er 3 12 volts (kan dat kloppen) lijnen in zitten en die zitten allemaal al op een device een is zelfs al gesplit anders kon ik 1 device niet aansluiten. Maar hij boote wel en alles er op en der aan (dus windows goed en helemaal opgestart) en ik heb gelezen als er te min stroom is dat ie dan spontaan kan rebooten of helemaal niet. Of klopt dat niet helemaal?
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
hmz mijn bios daar kan ik niet eens de AGP speed instellen, sideband en andere shit ook niet |:(
Maarja wat wil je met een Asus V8440 op een MSI 6163 Pro :D
sideband staat overigens wel aan volgens de Asus drivers en AGP draait op 2× en volgens mij klopt dat ook wel voor het mobo, met de FSB boven 100MHz schijnt ie 3× te doen maar dat trekt m'n proc niet :(
Hmzzz offtopic geblaat :P
Probeer die kaart van je in een andere pc dan weet je of het aan je pc of aan de kaart ligt :{
Hoi
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Ja dat is et em nou juist. Ik heb geen een iemand in de buurt die dat ding in z`n pc wil hebben hangen (k,snap ook niet waarom)
  • Maximum_Overkill
Maximum_Overkill
Nou eigenlijks snap ik het ook wel :-p maar goed...
Maximum_Overkill schreef op 28 augustus 2002 @ 12:44:
ik bedoel bv met speed fan word je volt lijnen weer geven
3.3
12 volt wat geeft ie hier op aan
