• MisterData
  • Laatst online: 01-08 18:38
Ik heb een Psion Revo, van een collega gekregen, en hij had er een jaar niks mee gedaan, dus dat ding was hartstikke nieuw. Nu denk ik dat ik mijn Revo ooit es heb laten vallen, want als ik er nu mee schud, dan hoor ik dat er iets rammelt binennin. Uit de opening van waar de pen normaal zit kwam laatst ook een stukje plastic. Maar er zit nog steeds iets achterin dat ding waardoor hij niet helemaal dicht kan. Nou werkt mijn Revo verder nog perfect, en alles doet het nog, dus mijn vraag is : Hoe krijg ik die stukjes plastic eruit die er nog in zitten? Ik heb al op verschillende sites gekeken, maar daar staat niks over mijn probleem. Ik hoop dat ik met enige handigheid dat ding zelf kan repareren, want voor de prijs van het repareren kun je ongeveer een halve revo kopen :(
kun je m niet half open houden en dan met een pincet voorzichtig iets gaan rommelen of zo?
  • ilja_kole
  • Laatst online: 06-08 16:23
Ik heb precies hetzelfde probleem..... M'n klepje sluit niet meer 100% en er rammelt
iets van binnen.. :(
Bijkomend probleem is nogeens dat hij op +/- 65% procent van m'n batterijencappaciteit
er mee nokt.
  • MisterData
ilja_kole schreef op 26 augustus 2002 @ 12:08:
er mee nokt.
Dat van die batterijcapaciteit lijkt em eerder iets van een versleten batterij. Volgens een andere website kun je hem openmakendoor eerst het logootje bovenop weg te halen, en daaronder zitten dan schroefjes ofzo..... ik ga es even kijken vanavond :/
  • MisterData
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 12:08:
Doe ik liever niet, want er loop daar als het goed is ook nog een flatcable naar het scherm en die zijn erg snel beschadigd (net zo eentje als in je pritner van het karretje waar de inktdingen in zitten naar de printer) :(
  • crashtestdummy
  • Laatst online: 23-07 17:08
crashtestdummy
Ajoeto member
Er zijn wat beschrijvingen hoe je een Revo (gedeeltelijk) kunt demonteren. Kijk maar eens op http://www.portal-pda.com/ (rechterkolom onder technical). Lees ook http://www.revoworld.com/...p?Forum=5&ID=2306&Start=1 voor klemmende klepjes.
De eerste badges van de Revo hadden een gammel battery pack. Er zijn vervangingsaccus te koop, maar die zijn vrij prijzig. Je kunt ook een extern battery pack op je revo aansluiten (http://www.revoworld.com/dbShowNews.asp?ID=754)
Veel succes!
-- Liever 1 keer met sneeuwwitje dan zeven keer met de dwergen --
  • MisterData
crashtestdummy schreef op 26 augustus 2002 @ 12:35:
Veel succes!
Kijk daar heb ik nou wat aan! Globaal gezien moet je dus eerst die badge mooi eraf zien te krijgen (met een plastic kaart eronder schuiven ofzo, pinpas?) En dan met een pincet gaan rommelen als je die achterkant open hebt :) Bedankt, dit gaat veel reparatiegeld schelen hoop ik :)
  • MisterData
How to remove the Psion Badge without bending it. You will need a small very sharp knife and a very thin (approx 0.1mm thick) piece of firm plastic (I used my video club card, note that a credit card would be way too thick!) Gently lever up to long flat edge of the badge just enough to slide the piece of plastic underneath. Then gently push the plastic further under the badge until it comes away. It you are careful enough whilst levering up the badge and use a thin enough piece of plastic there should be no way that you can damage the badge.
Zo haal je die badge weg zonder al te veel te beschadigen :)
  • MisterData
Het is nu gelukt in ieder geval :) Het rechterveertje was afgebroken en dat zat er dus los in. Bedankt voor jullie hulp!
