Nieuwe harddisk niet bootable.
Onlangs heb ik een HDD aangeschaft van 82.3gig.
Mijn oude 6.4 gig schijf verwijderd en de nieuwe aagesloten.
Na het aansteken van de pc met fdisk een nieuwe partitie aangemaakt van 10 gig, win 2000 i386 gecopieerd naar de hdd, en geinstalleerd.
Na het copieren van bestanden vraagt de setup van windows de pc te hestarten.
Dit doe ik,
vervolgens boot de pc weer op, ziet de IDE dev. (en dus ook mijn 82.3 gig IBM) en loopt verder, onder in het beeld verschijnt "verifieing dmi pool.. en de floppy rateld even, en dan is het stil en gebeurt en niets meer.
Mijn Abit mobo is slechts een half jaar oud, en heeft een p3 1ghz proc.
Wat doe ik fout? 8)7
  • Stormtrooper
  • Laatst online: 09:26
Stormtrooper
Stormtroopers Of Death
Partitie ook actief gemaakt?
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Is de partitie wel aktief ?
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Tja, partitie even actief maken :)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 10-09 23:26
Is je partitie wel actief ? :+
Yep (uiteraard) maar helaas mocht dat dus niet helpen.
  • Stormtrooper
Stormtrooper
wat zijn we allemaal eensgezind ;)
  • Stormtrooper
Stormtrooper
*PIEP* dubbelpost......
  • Stormtrooper
Stormtrooper
Als je van floppy (of CD) opstart, kun je dan nog op je C: partitie komen???? Of is die plots weg?
- "fdisk /mbr" al geprobeerd met een oude dos-flop?
- Staat BIOS okee? (bootable device enz)
- Proberen eerste partitie onder de 8 gieg aan te maken
- BIOS upgraden
Ok volgende heb ik allemaal gepoogd:
Na de eerste keer niet willen booten van hdd (wel van Flop) heb ik inderdaad fdisk /mbr gedaan, ik heb ook een 8 gig partitie aangemaakt, ook niet werken...
De disk is vanuit dos wel benaderbaar, is de prim. master, wordt door de bios meteen herkend en komt in het bootscherm gewoon voor in de lijst der aanwezige apparatuur...
Nou ben ik kwa pc's geen crack maar weet wel een beetje van alles wat. Ik zal hoogst waarschijnlijk wel wat fout doen (maar wat) want wanneer ik met fdisk een partitie aan maak, en vervolgens met partionmagic ga kijken zie ik dat er geen klein stukje aan het begin is gereserveed voor je mbr, en waneer ik de partitie aanmaak met partionmagic is dat wel het geval.
?????? (maar nog niet werken) |:(
  • Error65
  • Laatst online: 12-01-2023
Error65
Error Inside
Ik heb ook ooit zoiets gehad en die hdd was gewoon naar de klote..
Ik heb em toen omgeruild en die werkte wel in 1 keer! :)
http://www.uitdehoogte.nl/bert
Het kromme is datie onder dos wel meteen werkt, (alleen willie niet bootûh)
  • Dielie
Dielie
*BURP!*
Okay, om eea goed te begrijpen (ik ken Win2k niet goed):
Je hebt alle bestanden gekopieerd van je oude HD en vervolgens de setup van Win2K gestart om een repair te doen?
Heb je het ook geprobeerd met Norton Ghost? Dat werkte bij mij, weliswaar met XP, vlekkeloos na install van een nieuwe HD.
Nope,
Ik heb:
1 oude hdd verwijderd
2 Nieuwe HDD geplaatst, met jumpers op de goede plek, juiste ide stekker (prim. master)
3 Bios ingedoken, disk gechecked (was ok)]
4 Met een win98 se bootflop geboot, Fdisk, 8 g partitie aangemaakt, active gezet, en geformatteerd.
5 vervolgens de installatie cd van win2k gepakt, de I386 dir gecopieerd (is handig, hoef je nooit meer de cd in je pc te duwen wanneer je iets wijzigt)
6 de PC geinstalleerd vanaf C:\i368\winnt
7Setup (blauw scherm, kleur ken je wel) met de dosbased installatie van win2000 (ala winnt)
8 setup vraagt de pc te rebooten door op enter de duwen en de bootflop te verwijderen.
En dan is het einde verhaal, de pc boot niet van de nieuwe HDD
Ik weet het niet meer, dit moet toch gewoon werken?
Als ik Norton Ghost gebruik, zal ik waarschijnlijk de disk in een ander systeem moeten hangen en daarin moeten partitioneren?
Alvast bedankt voor jullie aanwijzingen/tips....
Misschien wel overbodig, maarre heb je wel format c: /s (vooral die slash S) gebruikt om te formatteren?
  • maratropa
als je w2k installeert doet ie dat toch allemaal uit zich zelf? Dan hoef je niet te gaan formateren.fdisken in DOS.
specs
  • smvs
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 12:00:
is helemaal niet nodig.
win 2k maakt zelf opstartbestanden aan op de schijf.
  • Dielie
Dielie
*BURP!*
Als je partitie actief is, MOET Ghost gewoon werken:
1) Oude HD primair hangen, nieuwe secondary.
2) Booten met Ghost
3) Ghost starten, disk-to-disk draaien
4) Oude HD eruit (belangrijk, i.i.g. bij XP!), nieuwe primair zetten.
5) Win2k booten
Let goed op je source en destination disk. Je zou niet de eerste zijn die zich daar vergist >:)
En dan moet de nieuwe HD booten. Zo niet, dan zou ik het toch in de hardware zoeken...
  • Jiffy
  • Laatst online: 26-08 18:25
Jiffy
God, you're ugly!
Dit heb ik ook es gehad, heel vervelend. Oplossing vond ik op de Maxtor-site:
The message, "Verifying DMI Pool Data" appears and the system hangs.
Description
The Desktop Management Interface (DMI) is a new method of managing computers in an enterprise. The main component of DMI is the Management Information Format Database, or MIFD (the DMI Pool Data). This database contains all the information about the computing system and its components.
At times, some systems may experience hang conditions after partitioning, formatting and initial bootup of a hard drive. The message, "Verifying DMI Pool Data" appears and the system hangs. This condition may continue after the drive has been removed.
Disclaimer: This document is provided as is without any warranty of any kind, either expressed or implied. In no event will MAXTOR CORPORATION be liable to you for any damages, including any loss of profit or savings, arising out of the use or inability to use the information contained in this Document. Maxtor Corporation makes no representations or warranties with respect to the contents hereof and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose.
Answer
Suggestions to Resolve the Condition:
Apply power to the computer.
Access the system BIOS.
Set the drive type as None or Not Installed.
Load BIOS Defaults
Load SETUP Defaults
Save the BIOS changes and reboot the PC to a System Boot Diskette.
Shut down the PC after the memory count is displayed.
Reconnect the power and interface cables to the hard drive.
Access the System BIOS.
Auto-Detect the hard drive. Ensure that the LBA Mode option is enabled.
Save the BIOS changes and boot the PC with a System Diskette.
Partition and format the hard drive via the operating system.
Reboot the system. On bootup, the screen should read:
Update Successful
The system should continue booting normally.
Other Possible Solutions:
Disable both the Internal and External CPU Cache. These features are located in either the "BIOS Features" or "Advanced Settings" options of the BIOS Setup.
NOTE: Consult the System or Motherboard User's Manual for exact location of the Internal and External CPU Cache settings.
Save the BIOS changes and reboot the PC to a System Boot Diskette. On bootup, the screen should read:
Update Successful
After the system successfully boots, re-start the PC and access the system BIOS.
Enable the External CPU Cache. This feature is located in the "BIOS Features" or "Advanced Settings".
NOTE: Consult the System or Motherboard User's Manual for exact location of the External CPU Cache setting.
! WARNING ! User's MUST re-enable this feature for optimal system performance.
Update Successful
NOTE: If the aforementioned suggestions fail to resolve the issue, contact the system or motherboard manufacturer to:
Remove the "Clear CMOS" Jumper and reset the system BIOS
Obtain a Flash BIOS Upgrade
Suc6!
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
Ben bang dat w2k geen opstartbestanden op de schijf heeft gezet. :(
Ik zou tussen stap 4 en 5 eerst in dos zijn opgestart om te kijken of alles wel good boot.
  • Jiffy
Jiffy
God, you're ugly!
Ff een aparte msg, m'n vorige is al lang genoeg...
Wat ik nog wilde zeggen: je hebt 10 tegen 1 niets fout gedaan. Shit happens. Dat was destijds met die ene pc van mij ook: er was _niets_ gewijzigd aan de pc, niet op hardware- en niet op softwaregebied. Ik stond op het punt een nieuw mobo te kopen...
  • tweakduke
tweakduke
maak partitie aan onder win2k, en waarom maar 10 gig?
deel dan gewoon in met wat meer partities onder ntfs.
paar van 20 gig etc.
probeer dat is
Tweakers Discord
M'n bios ziet de schijf wel als 82.3 gig maarre fdisk en PQmagic zien een max grote van 14.9 gig (?) dus uit voorzorg (ik had weles wat gehoord over grote schijven en niet compatibel) dus eerst maarres een kleine partitie maken...
Bovenstaande zal ik vanavond eerst eens proberen.
Thanx!
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Laatst ook ruzie mee gehad. Voor fdisk heb je iig een update nodig: de ouwe (98SE-)versie trekt rond de 60GB van het totaal af als de schijf groter dan 60GB is :) Ik geloof dat je alleen nog door percentages op te geven goed kan partitioneren, maar een update - any software after the turn of the century will do :) - is het minste als je op zeker wilt spelen.
Waar haal ik een dergelijke boot disk vandaan? _/-\o_
  • Weng
  • Laatst online: 11-05-2024
Weng
Are y'all ready kids
Je kan toch gewoon booten van cd :?
Aye aye captain
Ikke niet zo slim zijn, is een win2000 cd bootable? 8)7
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
De update van microsoft moet je op een werkende w98-installatie loslaten. W2k beschikt niet over een losse fdisk (toch :?), dus zou je - als je niet ergens een losse w98-bak hebt slingeren - die fdisk even van iemand moeten lenen.
Makkelijker lijkt het me om W2K 100% van CD te installeren, en daarna pas alle installfiles op harde schijf op te slaan. In je registry kan je dan de installatiedirectory wel aanpassen, zodat w2k in het vervolg niet om een CD vraagt.
