ATC-5000 boot niet met SDRAM
  • Tonne
  • Laatst online: 10-09 22:52
Mijn ouders hebben maar 32 MB EDO geheugen. Ik heb zelf 2x 32MB SDRAM over.
Nu heb ik bij mijn ouders de 32 MB EDO eruit gehaald wilde er 64MB SDRAM in stoppen.
Het werkt niet. De computer boot niet en de CD-speler er harddisk blijven opspinnen. Dat doen ze ook als ik al het geheugen eruit haal.
Ik heb het volgende geprobeerd (zonder resultaat)
- 1 DIMM in bank 1 of 2 werkt niet (bij allebei de dimms niet)
- Beide DIMMS erin werkt niet, ook niet als ik ze omwissel van plaats
- Als ik de EDO erin doe, werkt de computer weer normaal
- Bios heb ik geupdate naar 1.08a
- In BIOS RAS-to-CAS op 3 (ipv 2) gezet
- Bios clear-jumper eraf gehaald en er weer opgezet
- Core-voltage van de CPU veranderd
- Alles behalve videokaart, processor en harddisk eruit gehaald
- DRAM timing op 70 ns gezet
- DIMMs in mijn eigen compu getest (en ze werken echt)
- EDO laten zitten en dan DIMMS erbij
- 100% zeker voldoende aangedrukt
Heeft iemand een idee, of zijn de DIMM-slots kapot?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
voltage van de Ramslots omlaag gezet? (van 5 voor EDO naar 3.3 voor SDRAM)
en het kan ook zo zijn dat je pc'tje gewoon kieskeurig is.
heb zelf een P200 gehad waar 128Mb strips niet in werkten (volgens boekje wel), en 2x32 werkte wel goed.
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Ik weet niet wat een ATC-5000 is, kun je er tenminste dan bijzetten wat voor chipset dat bord heeft :? Ik heb zelf geen zin om ernaar te googlen, dat is dusdanig relevante informatie dat de topicstarter dat best mag vertellen in de startpost ;)
Als het PC133 ram is wat je erin wil stoppen kan dat een probleempje zijn omdat oudere (So7) machines dat niet altijd lusten, dan moet je PC100 of zelfs PC66 gebruiken..
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De A-Trend ATC-5000 is gebakken met een i430TX chipset en die ondersteunt zeker wel PC133/100/66. Het lijkt me eerder een voltageprobleem, zoals hierboven geopperd. Of je moet de pech hebben om een 128Mbit reepje in handen te hebben, want de 430TX ondersteunt maximaal 64Mbit geheugen. Maar dat lijkt me sterk aangezien dat zo'n 32MB 128Mbit reepje zeer weinig voorkomt. Om dat toch uit te sluiten, kun je hier even het aantal chips op één reepje en de bijbehorende chip identificatie codes posten? (staat op elk van de chips gegraveerd) :)
  • Tonne
Sorry dat ik was vergeten te vermelden dat het een TX-chipset betrof (dank hiervoor BalusC)
Ik heb 2 DIMMetjes
- OKI, 2x8 chips, 10ns
M56VI6800-10TK
OKI
JAPAN 8222305
- Texas Instruments, 2x8 chips, 12ns
TI -12
TMS626812DGE
VC73A2KE P
Dus allebei 16 Mbit chips
In de handleiding staat:
Changing EDO/FPM DRAM to SDRAM, you don't have to adjust jumper settings or BIOS value, nor change SDRAM to EDO/FPM DRAM.
