bx chipset met p3 800
  • dodo79
  • Laatst online: 10-09 19:42
dodo79
witte dikke tonnie
Ik heb hier eem ms-6156 mainboard (bx chipset) met daarop een ms-6905 slot1 converter. Daarop weer een p3 800 coppermine proc
alles netjes aangesloten, ik wil opstarten.. en nix.
dus alle jumpers gecontroleerd, en deze zijn goed.
Dus ben begonnen alles stap voor stap op te bouwen.
maar alles zonder resultaat.
de pc wil niet booten, ik kom niet eens in het bios.
op de convertor heb ik de vaste cpu spanning gebruikt (1.65v) en de auto select functie.
ik heb de fsb op de convertor al op 133mhz en op 100mhz gezet.
het mainboard heb ik eigenlijk ook alle jumpermogelijkheden gehad, maar nog steeds niet booten.
Volgens de manual van de 6905 wordt de coppermine ondersteund, en de jumper op de converter staat ook op coppermine ingesteld.
ik heb ook voor het mainboard gekeken bij msi, en die zegt hetzelfde, dit bord zou tot 1 ghz kunnen gaan
ik ben door mijn opties heen.
wie weet hier meer van?
omdat het kan!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je al geprobeerd om de BIOS te flashen met de laatste update, waarin de meest recente P!!! microcode zit?
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
bios flashen is niet mogelijk omdat ik niet eens in het bios kom
omdat het kan!
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Kan je niet een oude PII erop doen en dan bios flashen?
Bios al een keer gereset?
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
bios is al gereset idd, en ik heb niet de beschikking tot een slot1 p2 proc.
ik weet dat de p3 proc werkt, want die kon ik wel in een ander systeem testen, en deze werkte gewoon netjes
omdat het kan!
  • dion_b
  • Laatst online: 23:23
dion_b
say Baah
Misschien is het iets heel simpels: vaak hebben die convertors een PPGA/FC-PGA selector jumper. Soms heet hij zo, soms heet hij iets als Coppermine enable- probeer die te verplaatsen. Wat de handleiding aangeeft kan soms verkeerd zijn
Oslik, blyat! Oslik!
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
dion_b wat jij zegt is correct, deze jumper is idd aanwezig en heet coppermine 256k, deze staat op enebled (tis tenslotte ook een coppermine) maar dit mag ook niet baten
iemand nog een suggestie, ik ga morgen in ieder geval wel een slot 1 proc ritselle voor de biosupdate
omdat het kan!
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Kan het moederbord wel Coppermine aan (bv. m.b.t. de Vcore)?
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De VCore heeft hij al afgesteld op de converter, het hangt niet van de mobo af :)
Nu rest alleen nog het flashen van de BIOS.. Kun je niet aan de oorspronklijke processor komen, die eerder op die moederbord heeft gedraaid?
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
even de vraag van EXX, de plank kan een coppermine aan , maar dat had ik al eerder vermeld gloof ik.
ben nu bezig een p2 slot 1 te "lenen", en nu hope dat et lukt :)
omdat het kan!
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
BalusC schreef op 26 augustus 2002 @ 09:14:
Dat de Vcore al op de convertor is afgesteld zegt op zich nix. De VRM van het moederbord moet het ook kunnen leveren. Kijk bv. naar de oudere ASUS P2B's. Die had een VRM die niet lager kon dan 1.8V, dus moest je de slotkey adaptor op 1.8V instellen, anders gebeurde er niets. Misschien is hier iets soortgelijks aan de hand. Het kan ook afhangen van de revision van het Mobo; ik vond deze pagina hierover: http://www.msi-computer.de/support/ckl_faq.html.
Hoogstwaarschijnlijk ligt het echter idd aan het BIOS, zie: http://www.msi.com.tw/pro...hp?UID=259&NAME=MS-6156BX
  • Grrrrrene
Ik denk dat het met een biosflash wel moet werken, als hij volgens de site van MSI coppermines ondersteunt.
[nohtml]
Jawel, daar hangt het wel van af. Mijn vorige dual mobo kon niet lager komen dan 2volt, dus coppermines ondersteunde hij niet, die draaien op 1,65 (en later 1,70) volt. Ik kon de converter prima instellen op 1,7v, maar het mobo kon dat dus niet leveren en deed dus ook niks :)
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
ff update, ik heb er ff een p2 prc ingepropt, en pl0p het systeempje draait.
meteen de laatste bios versie erin geflashed, nog een keer laten booten.
daarna de convertor er weer in met de p3 erop, en alweer nix
de proc is een pc133 mhz proc, maar ik laat em wel gewoon draaien op 100mhz.
dus x6 van de mp in de proc op 600 mhz dus
maar alweer vang ik bot, weer alle instellingen gechecked maar weet nog steeds nix.
alles werkt, want alles is getest en functioneerd ok.
alleen de combinatie niet.
er zijn opmerkingen geweest over de vcore, maar volgens de site van msi moet het kunnen.
dit staat bij het mainboard en bij de convertor
iemand nog suggesties?
|edit|
op deze url staat de lijst met ondersteunde procs
http://www.msi.com.tw/pro...hp?UID=112&NAME=MS-6156VA
|edit|
omdat het kan!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je de BIOS wel gereset voordat je de nieuwe P!!! erop prikte?
Grrrrrene schreef op 26 augustus 2002 @ 17:03:
Dat wist ik niet. Ik had verwacht dat de mobo bijvoorbeeld gewoon 2,00V aan de converter moest leveren, waarna de converter het zelf weer naar 1,70V oid kon omzetten.
