Tv-out werkt niet door moederbord???
Ik heb een msi K7t pro moederbord en een point of view gf2 ti met tv-out dus. Nu heb ik alles al geprobeerd om de tv-out aan de praat te krijgen maar het lukt niet, k heb m al omgeruild en in een andere pc geprobeert, nieuwe detonator gedownload, elke keer direct x op nieuw geinstalleerd, hd geformatieerd, verschillende tv's geprobeerd, verschillende kabels alles wat je kan verzinnen dus. Nu las ik in op de site van point of view dat het eraan zou kunnen liggen dat mijn moederbord voltage o.i.d. misschien wel incompatible zou kunnen zijn waardoor de tv-out te weinig stroom krijgt en niet werkt, maar nu is mijn vraag dus, kan dit aan mijn moederbord liggen en hoe kan ik dit testen?
Hoe je dat kunt testen ? Door je kaart in een andere pc uit te proberen misschien ? Dat zal zo'n beetje de enige mogelijkheid zijn lijkt me. :)
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Je kan het vaak ook testen door de monitor af te koppelen en alleen je TV aan te sluiten. Als je dan je PC aan zet en beeld krijgt dan is het verder een kwestie van drivers en instellingen (de hardware werkt). Dus alleen een composiet of S-VHS kabeltje in je videokaart, en de D-SUB kabel van je monitor helemaal los doen en effe kijken of het beeld geeft.
Concrete Loop Watercooling
  • R Kuipers
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 14-08 08:27
dat klopt inderdaad. Maar dat zou met een setting in je bios verholpen moten kunnen worden. Ik had 't ook met MSI K7Pro266a icm Radeon8500LE.
check dit even: http://www.ati.com/support/infobase/2706.html
