Beste harddrive koeling
  • 223 views sinds 30-01-2008
  • One_Gandalf
  • Laatst online: 31-08 15:53
Wil iedereen die hier ervaring mee heeft aangeven welke koeling van een harde schijf met fans het beste is.
Ik heb in een review van HardCano gelezen dat deze fan de temperatuur met slechts 0,4 graden verlaagt. :'(
Het liefst met plaatjes en natuurlijk de te bereiken temperatuurdaling.
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
1tje die je ONDER je schijf monteert
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
Ik zelf heb voor mijn HDD een 80x80x25mm Sunon fan waardoor de aangegeven temp met HDD Temperature met 10graden is gedaald, momenteel is hij 30graden.
  • Palomar
ik denk dat een koeling niet eens zoveel uitmaakt.. je koelt dan alleen de chipjes, maar het draaiende gedeelte is hetgene wat gekoelt moet worden, en dat zit helemaal ingepakt.
  • Tordek
  • Laatst online: 01-11-2023
Ik heb hier een oude CPU koeling boven me hardeschijf hangen, dat kleine ding zorgde voor een daling van wel 8 graden, nu is ie nog maar 42 graden...
je hebt verschillende hdd koelers
- van die platte dingen die je op je hdd schroeft
- van die hele 5,25" bays waar je een hdd in stopt
- fans die je voor in een 5,25" bay stopt en lucht langs je hdd blazen
ligt er ook aan hoeveel hdd's je hebt en hoe deze gemonteerd zitten! ik heb zelf geen hdd koeling in m'n kast en volgens mbm wordt m'n ibm schijf maar 30 graden
als ik hem zou koelen, zou ik gewoon één of meerdere fans in een 5,25" bay monteren en die koele lucht van de voorkant aan laten zuigen en dan langs de hdd m'n kast in en dan heb ik achterop nog wel een fan die alles weer naar buiten zuigt
  • Jamaicaman
Ik heb een case met 10 5,25" slots en heb er in 4 van die slots halve rondjes gezaagd dus dat heb je 2 hele gaten en daar heb ik 80 bij 80 enermaxfans inzitten die blazen rechtstreeks op de 5 hdd's, zelfs 7200 rpm hdd's bij mij worden nog niet eens lauw.
ze blijven dus gewoon koud.
  • Palomar
maar is het eigenlijk waar wat ik net zei dat je alleen de chipjes koelt en niet echt de schijf zelf? Want het lijkt me dat dat temp. sensortje ook gewoon tussen die chips zit en dus daalt de temp wel.. maar of het draaiende gedeelte ook gekoeld wordt?? Want dat is natuurlijk het belangrijkste.
Ik zag bij de mediamarkt wel zo'n ding liggen die je onder je hd schroeft met 1 of 2 fans erin. Ik overwoog nog om hem mee te nemen, maar ik vroeg me toch af of het wel nut heeft.. iemand ervaring met zo'n ding? Want als het echt helpt is het toch mooi meegnomen als je schijf zo langer meegaat. Mn vorige maxtor 7200rpm (zonder tempsensor) begint nu al wat vaag te doen, zit nu in een oude pc en als je aan de zijkant voelt brand je ook echt je vingers.... lijkt me niet dat een koeler daar tegen kan helpen.. dan moet je haast met heatsinks gaan werken.
  • maratropa
Alle koeling is mooi mee genomen, maar ik denk dat of een metalen bak, zoals de coolermaster dcdnogwat, of een fan die voorin de kast lucht langs de schijf blaast het best zijn. De meeste hitte komt door de wrijving van de "platters" met de lucht. Dus je kan beter de metaal kant koelen dan de chipkant, of er heatsinks op plakken, zodat de warmte afgevoerd kan worden.
specs
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
mijn harde schijven hebben geen koeling nodig, western digital blijft koel genoeg van zichzelf
  • Jamaicaman
Als je die nieuwe WD's zeker ja, ok ze worden lauw, maar zet er maar eens een fan voor, dan lijkt het net ofze uitstaan , zo koud :P
Beste koeling is er een 8cm fan achter plaatsen, op deze manier blijven mijn schijven koud :)
  • maratropa
It is bij sommige drives ook niet altijd metteen nodig, maar ik weet zeker dat goede koeling de levensduur van elke drive vergroot (als het geen IBM is natuurlijk :))
Een goed gekoelde processor leeft toch ook langer.
specs
Ik heb Thermaltake hardcano 5 gold en die werk perfect.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2002 19:30 . Reden: laten we het op hardcano houden en niet volcano :p ]
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 19:18:
Wat voor hdd heb je erin zitten dan? en hoeveel scheeld de temp met die hdd koeler...?
iemand anders dan die met die hdd koeler ervaring heeft :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 17:46:
dat heb ik hier ook gedaan bij mijn systeem (5 hdds, 4Seagates en 1 WD) en ze blijven perfect koel.
heb ook nog een DCD4002 maar die maakt heel veel herrie, maar koelt wel goed.
hier op mijn kast zit al standaart een aansluiting voor een 8cm fen aan te sluiten
en die zit er op
ik weet dan terw_dan msi haat
maar mijn kast is van msi
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Zoals al gezegd: 8cm fan ervoor werkt prima. Beter dan zo'n ding dat aan de onderkant hangt en de chips koelt, want dat koelt maar één kan van de HD.
In tegenstelling to wat gezegd wordt zijn de chips vaak het probleem bij nieuwe HD's, die worden gewoon TE warm, vooral als er al weinig airflow is. Maar door de buitenkant met een fan stukken koeler te maken (scheelt echt heel veel), is de binnenkant automatisch ook een stuk koeler. En elke paar graden helpt!
Dus pak gewoon een stille fan en geen apart systeem, dat is te duur en vaak luidruchtig (kleine fans). Ik heb m'n HD boven mijn intakefan gemonteerd, prima koeling: hij wordt net lauw.
Bnet pindle#2913
  • Palomar
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 20:41:
en die zit er op
zit ook bij mijn inwin kast (en heleboel andere kasten). Ik heb daar ook een 80mm fan in, en op dat ding waar de fan in past zitten al wat roostertjes oid die de lucht naar boven afbuigen, dus komt de luchtstroom langs mn HD. Maar het is niet een supergoede oplossing.. de lucht stroomt er maar zwak langs.
Ik zelf heb een Lian Li RH-600 te koop bij o.a. www.oc-shop.nl en ik moet zeggen dat die mijn ibm 60gxp van 47 graden naar 31 heeft gebracht. Dus ik zelf vind dat een hele goede oplossing.
Ik heb een suncore silver hdd koeler gekocht bij www.xxlcases.nl , werkt goed :)
Ik sluit me aan bij wat porn zegt.
Zonder 8 cm koeler voor mijn 2 schijven werden die serieus heet en nu blijven ze gewoon koud.
Zo'n drive bays met koeling die ze verkopen moet ik nooit hebben. Die kleine 4cm krengen maken een teringherrie als ze deftig koelen en als ze niet veel lawaai maken zijn ze gewoon slecht in het koelen.
Ik voorzie voor mijn zelfgemaakt kast een 12cm koeler, nog betere koeling en nog minder herrie.
Waterkoeling vind ik dan weer te veel van het goede maar elk zijn gedacht, nietwaar?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2002 21:04 . Reden: grammatica |:( ]
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 19:38:
Ik heb eem ibm 80gb 120gxp erin zitten en het scheel wel 10/15 graden. Ook zit er temp lcd bij voor om op je cpu te plakken of gpu/memory. En op de hardcano 5 zit ook cpu temp regelaar. Op de hardcano 2&3 zitten 2 lcd's met 2 temp monitors.
  • Underground75
Hebben jullie je fans voor je HDD's op 7volt staan of 5volt of gewoon 12volt. (dit ivm db's)
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Met alleen actieve koeling kan je je harddisk net zo goed niet koelen, passieve (in combinatie met actieve) koeling is doorgaans het beste. Ik heb een CoolerMaster Cooldrive DCD4002 om m'n maxtortje hangen. Dat is een groot alluminum koelvin, waar ook een ventilatortje doorheen blaast. Dit in combinatie met een goede airflow doet wonderen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.centrin.com.br/loja/images/coolgif.gif
[ Voor 0% gewijzigd door zork op 25-08-2002 21:26 . Reden: image toegevoegd ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 12-09 17:35
Ik heb zo'n bekende Chieftec/Antec/weet-ik-wat-voor-merk-nog-meer kast, daar zit ruimte voor een 80mm fan voor de disk cage's en daar heb ik dan ook fan's in zitten (manueel instelbare i.v.m. dB's) M'n Atlassen blijven iig lekker koel :)
  • CME86
  • Laatst online: 12-09 19:46
Abbadon schreef op 25 augustus 2002 @ 21:47:
en ik heb er dan ook nog eens een akasa hd cooler onder gezet. :9 >:)
  • One_Gandalf
Terw_Dan schreef op 25 augustus 2002 @ 20:37:
Hoe en waar precies heb je die fan dan gemonteerd. Bedoel je met achterkant de kant van de harde schijf waar de kabels worden aangesloten? Dan ben ik benieuwd waar je een fan kunt plaatsen om 5 harde schijven te koelen. Misschien aan de achterkant van de behuizing van de computer?
  • One_Gandalf
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 21:03:
Kun je de volgende vragen voor mij beantwoorden:
- Waar moet ik zo'n 8 cm fan monteren;
- Waar koop ik een 8 cm fan en welk merk moet ik dan hebben;
- Hoe zit het dan met de luchtcirculatie.
Ter extra informatie:
- Mijn systeem bevat momenteel twee harde schijven en een CD-rom speler;
- Een harddisk die een storing gaf op de warme dagen wil ik hier nog aan toevoegen;
- Ik heb 3 bays van 5,25 " en 2 bays van 3,5" onder de diskette-drive;
- Dus uiteindelijk bevat het systeem 3 harde schijven en een CD-rom speler;
- De CD-rom speler zit in de bovenste 5,25" bay;
- De ene harde schijf zit in de onderste 5,25" bay met brackets;
- De andere harde schijf zit in de onderste 3,5" bay.
Ik hoop dat je mij op basis van deze gegevens op weg kunt helpen. Het argument van de te kleine fan in een complete behuizing klinkt mij zeer plausibel in de oren alsmede het kostenaspect. ;)
ik heb net deze besteld :)
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockercafe.com/Reviews/Tt_Hardcano2/Hardcano2/1002.jpg
wou eerst een hardcano 5 bestellen maar die heeft een fan controller die ik al heb dus leek me 2 displays ook wel gaaf :)
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
ik heb 4x ide 7200rpm schijfjes + 2x scsi 7200rpm schijfjes draaien.
Deze zitten allemaal vlak boven elkaar met zeg 7 mm tussenruimte. Gewoon een grote papst 12 cm cooler er tegen laten blazen zodat de lucht door de spleten gaat en mijn schijfjes blijven lekker 8)
Ik heb een Maxtor 40GB 7200rpm + IBM 40GB 7200 rpm, beide niet gekoeld. Waarom? Die koelers maken altijd zoveel herrie en ze kosten ook nog es aardig wat als je een stille wil. En ik vraag me af wat voor nut het nou precies heeft om die dingen te koelen.
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
ik heb in mijn chieftec kast gewoon een 80x80x25 fan voor de hdd hangen op 12 volt in de zomer en 7 volt in de herfst winter
  • One_Gandalf
Ok, ik moet dus een fan voor de harde schijven hangen. Wat is voor de schijven? Aan de kant van de connectors of aan de kant die tegen de front van je computer zit. En (niet onbelangrijk) in welke richting moet de lucht worden geblazen; dus naar buiten of naar binnen ten opzichte van de harde schijf.
Nog een klein extra vraagje: "Hoe kom ik aan +7 Volt?" Op de molex zit alleen +5V (rood) en +12V (geel).
  • One_Gandalf
Verwijderd schreef op 31 augustus 2002 @ 10:08:
Het schijnt de levensduur van je harde schijf te verlengen. Ik heb begrepen dat de snelheid van een harde schijf niet te lijden heeft onder hogere temperaturen.
  • One_Gandalf
Verwijderd schreef op 30 augustus 2002 @ 15:26:
Ik heb recensies gelezen waarin wordt vermeld dat dit apparaat amper koelt. Maar het heeft wel twee temperatuursensoren waarmee je dus twee temperatuurmetingen kunt doen waar je maar wilt. Bijvoorbeeld van een harde schijf die zelf geen temperatuurmeting ondersteunt.
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Als je het mij vraagt is dit 1 van de beste koelings manieren!
Ik heb het hier ook draaien, m'n IBM'etjes zeker 10 graden koeler met Enermax fan's op de helft.
