8KHA+ crashed tijdens games.
  • Iradun
  • Laatst online: 28-07 14:55
Ik heb sinds een aantal weken een vreemd probleem.
Ik heb een tijdje geleden Epox 8kha+, xp 1800, samsung-2100 en een bijbehorende voeding/cpufan gekocht.
overige hardware:
tnt2 vanta 16 mb
sb live 5.1
phillips fikker
toshiba cdrom
maxtor dx740
De standaardwaarden van het bord laten de fsb op 100 mghz draaien. Wat ik ook geprobeerd heb, stabiel krijg ik het systeem niet met de fsb onder 133.
Hij start(meestal) goed op in windowsxp maar als ik een spel of sommige programma's probeer op te starten crasht ie. Ik heb het bedrijf gebeld waar ik de onderdelen heb gekocht en die zeiden dat ik een ander reepje moest proberen om te checken of het het geheugen was. Heb ik net geprobeerd zonder resultaat, ik heb ook meteen een andere videokaart geprobeerd zonder resultaat.
De biosinstellingen ken ik zo onderhand wel uit m'n hoofd, bijna alle instellingen heb ik wel eens gewijzigd om de cpu onder normale snelheid stabiel proberen te krijgen zonder resultaat. Ik heb de cpu ook gechecked, het is een echte 1800.
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
Wat voor voeding heb je erbij?
  • Iradun
350 watt, meer dan genoeg lijkt me.
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Hoeveel AGP is die VDOKaart? 2x? Of zou dat nix uitmaken?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Zit er op dat bord geen 100/133 Mhz jumper? Zoja dan moet die natuurlijk op 133. Dit is oa. om de AGP en PCI dividers goed te zetten. Stel dat deze jumper nu op 100 staat dan zijn de PCI an AGP bussen veel te hoog bij 133Mhz FSB.
Bnet pindle#2913
  • Iradun
De videokaart ondersteunt max agp 2x.
Ja die jumper heb ik meerdere malen verwisseld. Als hij op 133 staat heb ik precies dezelfde symptonen als ik de jumper op 100 zet en de fsb handmatig naar 133 til.
  • Alientrader
  • Laatst online: 12-01 08:58
Alientrader
Dit was mijn compu!!
opties:
Zit de sb 5.1 kaart in pci sleuf 1? Zo Ja, zet hem in een ander, pci 1 shared zijn interupts met de AGP kaart. Stop hem het liefst en slot 2 (die is unshared)
Installeer de laatste via 4.1 driver.... (staat ergens op de meuktracker)
Installeer de laatste sb 5.1 drivers (staat ook ergens op de meuktracker)
Installeer de laatste detonater driver / Omega driver voor de videokaart
zet in de bios de geheugen timings op 'normaal'
zo, nu ben je wel een poosje bezig
als je dit allemaal gedaan hebt (of al gedaan hebt) dan is de kans 99% dat alles O.K. is
Slotenmaker in Rotterdam | Slotenmaker in heel Nederland | Slotenmaker in Den Haag
  • wij
wij
De tnt2 (teminste de viper770 van diamond) heeft ook een jumper voor agp 2x/4x misschien moet je daar eens naar kijken?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
dubbel???
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarom zou het per-se aan de TNT2 moeten liggen :?
Oké, de topictitel is beetje misleidend, ja..
Hij heeft reeds een ander videokaart geprobeerd:
Iradun schreef op 25 augustus 2002 @ 15:26:
Welke videokaart was dat overigens? Staan de geheugentimings in de BIOS niet té strak? Laatste BIOS update geprobeerd? Doe eens memtest86, zowel bij 100MHz als 133MHz (je zit met memtest sowieso in DOS, dus het zal niet zo snel crashen als in Windows) :)
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Verzin eens een betere topictitle want aan WindowsXP en videokaarten doe we hier niet (ik heb 'm dus aangepast voordat je denkt "hè hoe kan dat nou?" :+ ) Probeer eerst eens alle tips hierboven aangegeven en check ook je cpu koeling.
  • Iradun
Bedankt voor de tips.
De sblive stond inderdaad op pci 1 en heb ik verhuisd naar slot 2. Ik heb de nieuwste via/sblaster drivers geinstalleerd. En ik heb de biosinstellingen op "normaal" gezet.
Er is nu wel iets verandert, ik krijg sommige spellen( warcraft 3, quake 3) nu wel aan de praat, maar ze crashen na een minuut of 2. (Voor de veranderingen crashte de spellen tijdens het opstarten). En sommige programma's die ik probeer te installeren crashen nog steeds(3dstudiomark).
Ik heb in de tussentijd ook w98se geinstalleerd maar dit maakt blijkbaar geen verschil, de symptonen blijven hetzelfde..
  • Chakotay
  • Laatst online: 15:30
Chakotay
Lick here to continue
Zijn het vooral zware programma's die chrashen? If zo post je temperaturen eens?
Stichting eth0
  • Alientrader
Alientrader
mooi, dan gaan we door...
- installeer die detonater drivers (zeker onder 98 want die heeft ze namelijk niet)
- er is een nieuwe bios voor je moederbord, ik zou zeggen waarom niet instaleren
- wat bios instellingen : zet alles wat cachable is in de bios eens uit. (check dan hoe het gaat, zet ze daarna 1 voor 1 weer aan) gebruik je je com poorten? nee? uitzetten in bios Gebruik je de onboard modem, nee (ikweetnie of de kt266 dat heeft maar toch), onboard geluid, uitzetten en de ac97 driver deinstaleren als dat toevallig gebeurt is..
- mocht dit alles nou niet werken, haal die 5.1 kaart er dan eens uit en probeer het dan... (clear de CMOS trouwens)
Dit alles helpt niet?
Dan gaan we hardwarematig kijken
- Maak de geheugen sleuven schoon en druk het geheugen eens extra aan
- Druk de videokaart eens extra aan
- doe de mem86 test op je geheugen
- kijk naar de temps van de proccessor, friemel eens wat aan de koeler..
- kijk naar de output van je voeding, het ampere verschil per voltage mag maximale 5 % zijn ( alle amperes staan aangegeven op de voeding zelf)
(deze laatste optie sluit ik trouwens voor 99% uit dat er dat aan de hand is)
Als ik een wedje zal mogen zetten dan zet ik mijn geld op :
1. SB live 5.1 pci latency timing niet goed in bios
1.2 SB live 5.1 trekt onboard geluid + modem niet
2. Geheugen corrupt
3. detonater driver
4. Proc te heet
  • Iradun
Bedankt voor je tips maar hoe meer dingen ik uitprobeer hoe minder ik ervan snap...
Ik heb de detonator drivers geinstalleerd zonder resultaat.
Ik had de nieuwste bios een week geleden al geprobeerd, zonder resultaat.
De cacheable instellingen in het bios heb ge-disabled, daarnaast heb ik talloze biosinstellingen gewijzigd die ermee te maken kunnen hadden hebben.
Ik heb het geugen al in alle drie slots geprobeerd en heb ze alledrie eerst schoongememaakt, zoals ik al eerder heb gezegd heb ik ook al ander geheugen geprobeerd( 128 mb m-tek).
De videokaart heb ik goed aangedrukt en ik heb ook al een andere geprobeerd( g-force mx200) zonder resultaat.
Temperatuur is vrij heet, op 1150 mghz tussen 50 en 55 C, op normale snelheid, 1533 mghz tussen 55 en 60. Maar ik heb vaak genoeg uren warcraft3 gespeeld op 1150 waarbij de temp naar de 65 gaat, maar heb nooit last van crashes dan dus ik betwijfel of de temperatuur er iets mee te maken heeft.
Ik heb net de live-kaart eruit gehaald..nu crashte hij al tijdens het openen van een internet explorer, ik ben nu genoodzaakt om met de fsb op 100 te werken om dit te kunnen schrijven.
memtest heb ik al eerder gedraait, ik ga zo een uitgebreide test laten lopen..
Ik weet het zelf echt niet meer, ik zou zeggen dat de cpu en/of het moederbord overblijven, maar dan begrijp ik niet waarom het systeem perfect onder fsb op 100/cpu op 1150 werkt...
  • Liggie
  • Laatst online: 09-12-2022
Die temperaturen zijn in ieder geval te heet met een standaard koeler. Niettemin zijn ze nog niet kritiek dus zal het daar niet aan moeten liggen.
Kun je niet even een andere videokaaart bij iemand lenen.
Heb zelf ook deze kaart gehad, presteert matig op epox.
Jumper op 133 laten staan.
En laatste bios downloaden en flashen.
  • Iradun
Ik heb er standaard een tnt2 in zitten, ik heb al een andere videokaart van iemand geleend( gforce2mx200) wat geen verschil maakte in crashes. De geforce deed het wel goed op zijn systeem wat ook op fsb 133 draait.
En ja het bios flashen heb ik al gedaan zonder resultaat.
  • Alientrader
Alientrader
Als je alles gedaan hebt wat er gezegd is en je hebt nog steeds het probleem dan moeten we langzamerhand gaan denken dat of de proc of het moederbord kapot is.
Ik wil je nog wel even vragen of je de mogelijkheid hebt om de PSU even te verwisselen met een andere (sterkere) als dit ook geen resultaat oplevert, dan moet je maar terug gaan naar de leverancier en zeggen dat er iets kapot is.
suc6
