AMD XP 1700+ en Spire Whisper Rock 2 ZO HEET!!
Ik heb sinds kort een AMD XP 1700+ gekocht. Ik had toen nog mijn oude Coolermaster koelertje erop zitten... en hij werdt toen 63 graadjes IDLE!
Ik heb op advies toen maar de Spire Whisper Rock 2 gekocht, maar nu is hij idle 60 graadjes... dat lijkt mij tog egt fout! Nou heb ik wel gezien dat de fan van mijn koeler maar op 2800 rpm draait en soms redt ie net de 2900 rpm
Nou heb ik wel eens gehoord dat het vaak niet klopt met al die gegevens die een MSI mobo geeft... ( die heb ik namelijk, een MSI K7T Turbo ver 3)
Kan iemand mij helpen want stressed kan mijn CPU wel zo rond de 70 graadjes komen... en ik heb al eens gehad dat mijn PC ervan reboot...!
alvast bedankt _/-\o_
  • Crash
  • Laatst online: 07:50
die koeler is nu niet echt om fantastisch te noemen :{
en ja, die temp kunnen altijd wel iets afwijken
DuZz het zou het beste zijn om een ander koeler te nemen... deze is namelijk wel errug stil :P
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 11-09 09:51
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Hoe hoog is de temperatuur in je kast?
Als het daar al warm is dan mag je nog zo een goede cpu koeler hebben als je wilt, je krijgt de cpu nooit koud genoeg.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
die is 31 graden....
Ik hoorde trouwens ook zoiets dat er van die proggies waren om je CPU een beetje koel te houden... welke zijn dat?
Ik heb ook een whisperrock II met een 1800+ . Ging ook voorheen rond de 60 gradem (was wel in de dagen dat het ongeloofelijk warm was). Toen had ik maar de kast open gelaten. Toen werd ie rond de 50 C. Nu heb ik een nieuwe kast met 3x80 enermax fans. kast dichtgooien en nu een idle temp van 48 en stressed 55.
Ik wil trouwens de fan verwisselen, het is NOG te luidruchtig.. ik wil kunnen :Z
hmmz tja kijk ik heb mijn kast open en GEEN case-fans!!
duZz als ik er 2 in zou stoppen ofzw (case-fans) dan uhhm wordt ie nog koeler :D
  • Crash
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 13:11:
casefans zouden idd wel een slimme actie zijn ja
is ook een stuk beter ivm de airflow ;)
tja maar de kabels in mij kast heb ik wel bij elkaar gebonden maar nog neemt het een hoop ruimte in.... dit belemmert dat tog de airflow? moet ikze zeker eerst ff rounden ofzow?
ja da's wel een hoge temp voor een open case.
Het is beter om rounded IDE & FDD kabels te nemen voor de airflow. Al in al wel beetje prijzig om een stille en koele kast te hebben
Jah ik heb nu dan CPU-IDLE gedowned en geinstalld en mijn CPU is nu van 57 naar 45 graden gedaald...! maar is het wel verstandig om dit proggie te draaien??
Een programma dat je temperatuur laat dalen? Hoe werkt dat? :?
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
2 koelertjes bijsteken en prob is opgelost (bij mij toch)
gebruik een om koele lucht in de kast te zuigen (onderaan), en een om de warme lucht af te voeren (bovenaan)
scheelde bij mij 10 graden voor mobo (33)
en 6 voor cpu (49)
  • U-96
  • Laatst online: 09-12-2020
U-96
it's a long way to tipperary..
ik gebruik een swiftec koelblok, met een 8cm fan (12 volt)
redelijk stil, en temp. zo rond de 41/49 graden (mobo 31)
kast heeft verder maar 1 casefan onder de voeding naar buiten blazend.
  • Chakotay
  • Laatst online: 08:28
Chakotay
Lick here to continue
Het enige wat dat CPU idle progje doet is, de naam zegt het al, zorgen dat je CPU echt idle is. Je draait win98 zeker? Win2k/XP doert dit namelijk uit zichzelf al.
Als je niets doet is dit heel leuk, maar als ej wat gaat doen met die PC heb je er natuurlijk helemaal niets aan :)
Stichting eth0
Nou ik ben net tot de ontdekking gekomen dat onder andere mijn koeler (door een pro erin laten zetten) er schuin is opgezet heb ik nooit naar gekeken... (ben meer op softwarematig gebeid bekender) Nu d8 ik: ach wat ik probeer het gewoon... schijt als mijn core afbreekt :) duZz i heb hem rechtgezet en hijs nu IDLE 43 graadjes.... duZz dat was ut probleem denk ik.... maar 43 graden is dat goed???
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Mensen een advies wil je goede temps hebben Neem dan in elk gaval een copere cooler met een hoge air flow.
En als je genoeg geld hebt zo ik gewoon een Alpha 8045 met delta of Swiftech mcx 462 ook met een delta of een thermalricht 800 met delta kopen dan heb je temps onder de 50c met een 2300+ cpu !!!
  • VeldKoe
zucht
het blijft grappig hoe mensen blijven adviseren om enorm dure onnodige coolers zoals pal8045 en swiftech462 aan te schaffen terwijl het hier toch echt om een 'gemiddelde' consument gaat die niet die-hard wil overclocken zoals je uit zijn post kan opmaken
de key is niet een hele dure heatsink, de key is niet een enorm grote fan, het gaat erom dat je een goede koele airflow hebt
voor de rest al dat gezeik van artic silver 3 en koperen heatsinks: me reet.
als je niet die-hard gaat overclocken dan is met een moderne cpu hele normale coolers zoals coolermasters of spires genoeg, op voorwaarde dat je een degelijke minstens 80mm intake hebt aan de voorkant van je pc en een degelijke minstens 80mm outtake ergens aan de achter/bovenkant van je pc.. KLAAR
DAAR gaat het om, om de airflow, NIET om die miniscule winsten gradendaling die je hebt behaald met je blits nieuwe onnodig hoog geprijsde swiftech/pal en artic silver 3 want het zullen ALTIJD miniscule gradendalingen blijven als je GEEN degelijke in- en outtake neemt.. stop dus nou eens met die belachelijke dure adviezen en denk redelijk na alsjeblieft!
DE A-I-R-F-L-O-W
Chieftec kast: Zalman cooler @ 1600 rpm, 1 casefan voor de 7200 rpm harddisk @ 1600 rpm. En de procesor is een XP 1800+ temperatuur is zo'n 50 graden bij 100 procent belasting.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
VeldKoe schreef op 25 augustus 2002 @ 20:10:
zucht
DE A-I-R-F-L-O-W
Dat zegt ik: airflowt. ;)
En ik moet zeggen dat mijn TB1200@1475@1.85v ook vrij warm werd, maar mijn simpele Coolermastertje en 2 casefans op 5v konden hem met gemak op 53c stressed houden. Ruim voldoende voor een normale thuisgebruiker dus.
Maar voor de extreme luchtoverklokkers is een Alphatje toch wel je-van-het!
Bnet pindle#2913
de wisper rock 2.0 is ander heel goed mijn 1800xp + wordt 35 graden iddle en 40 graden stressed met warm weer. op msi mobo's wordt je processor altijd heel warm enzo.
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 21:04:
Dat zijn mooie temps... maar temps die een beetje te mooi zijn?
  • hjs
hjs
Ik heb een Spire Superrock met een 80mm fan ipv de standaard en idle is mijn cpu rond de 30 graden en stressen hoogstens 45 graden.
2 80 mm intake achter en de voeding welke uitblaast.
Idle is wel met behulp van Rain en wpcredit.
Dus de halt opdracht wordt echt goed uitgevoerd ;)
Rain is ook zo'n software matig cool progje en wpcredit (gebruik search) kan in je bios oid de halt functie aanzettten.
Na flinke belasting en dan mijn pc 15 minuten rust gunnen is mijn cpu temp vaak 2 graden lager dan mijn kast temp :D
[ Voor 0% gewijzigd door hjs op 26-08-2002 09:33 . Reden: tikfoutje ]
ja mijn fan van mijn Spire whisperrock draait op 2800 rpm kan je dit niet overclocken ofzow naar 5000?? ( vraagje naar de "die-hard" overclockers ;) )
  • VeldKoe
zucht
casefans heb je nodig, hogere RPM zal weinig helpen afgezien van meer lawaai
