[OC] Kan systeem langzamer worden na succesvolle OC?
Ik heb dus mijn systeem overclocked maar het lijkt wel of mijn systeem langzamer is geworden. Benchmarks & systeem tests zijn gewoon goed! En geven een hoger score...
Temp CPU: 50/55
OS: XP
Zie mijn sig voor specs
Is het zo dat een systeem langzamer kan worden ook al is je OC suc6vol?
Kan een HD trouwens ook stuk gaan door een OC? Niet een extreme OC hoor want mijn 1 week oude HD was pas geleden overleden.
  • NexuZ
  • Laatst online: 08-07 22:20
Je systeem kan slomer gaan en daarom moet je gewoon zovel mogelijk instellingen in de BIOS veranderen om tot de beste OC te komen, dit is bij mij ook het geval.
Ik neem aan dat je dan bedoeld over de geheugen timings. Maar het kan dus wel...
  • Devil
Devil
King of morons
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 12:33:
Ja het kan zeker. Verschillende componenten in je system werken op verschillende snelheden en het kan zijn dat bij een bepaalde proc snelheid de componenten als het ware 'langs elkaar heen' gaan werken. Dan gaat er dus een hoop performance verloren bij het synchroniseren, terwijl een synthetische benchmark laat zien dat je processor wel degelijk sneller is geworden. Dit is bv heel duidelijk bij mijn Ti4200, bij een bepaalde memclock donderd m'n 3dmarks score in elkaar, terwijl met en mem van 5 mghz hoger of lager de score weer perfect is.
Als ik jou was zou ik dus gewoon nog ietsje verderder overklokken, of juist ietsje minder en kijken of dat het probleem oplost.
Ik denk dat ik nu wel een stabiele overclock heb gedaan. Ik heb ook net mijn CPU 100 % gestressed met burn7k en dan wordt mijn 1800+ ongeveer 70 C. Heb denk ik wel een goeie airflow
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/tyang/kast_airflow.JPG\
Niet de beste in tekenen maar goed :)
In de zijpaneel zit dus nog een fan die naar buiten blaast. Goed genoeg lijkt mij. Maar toch 70 C. Hoe kan ik deze CPU temp lager gooien? gewoon een betere CPU cooler?
  • Taliesin
  • Laatst online: 07-10-2022
Misschien je zijfan naar binnen laten blazen zodat je cpu nog meer koele lucht krijgt ?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Testen met Prime is een betere stabiliteitstest, met Burn kun je alleen maar goed testen of je voeding het trekt (maw de voltages in orde zijn) en je koeling in orde is. Prime checkt juist rekenfouten, als dat een hele dag doordraait weet je 99,9% zeker dat je systeem stabiel is.
Bnet pindle#2913
Hoe heet het programma precies?Als ik op google op prime zoek vind ik niks zinnigs
  • porn*
porn*
Prime 95. Eerst hit is raak ;)
Bnet pindle#2913
  • Cryonist
  • Laatst online: 05-05 11:04
Cryonist
- Something clever -
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 00:39:
[afbeelding]\
Als je een goede airflow hebt zijn er maar 2 manieren om je CPU koeler te krijgen, lager klokken of betere/alternatieve koeling. Ik weet niet wat voor koeling je er nu op heb zitten maar 70 graden is wel behoorlijk aan de hoge kant.
In the beginning there was nothing. God said, 'Let there be light!' And there was light. There was still nothing, but you could see it a whole lot better.
D3
GoUdViS schreef op 26 augustus 2002 @ 02:04:
Als ik spellen speel zoals MOHAA dan wordt processor rond de 60 C maar als ik dus het burn7k prog. gebuik en die stressed mijn CPU dan echt 100 % dan wordt die dus 70 C. Ik heb nu een spire whisperrock... maar ik ben van plan om naar swiftech te gaan met papst fan..
Airflow zit dus wel knor? Case is 32 C
