Geforce 4 Ti4200 na 5min. vastlopen
  • 123 views sinds 30-01-2008
Ik heb dit systeempje:
AMD Athlon XP1600+
Gainward Geforce 4 Ti4200 64MB DDR-RAM
512MB SD-RAM
K7TA Moederbord
En na 5 min direct 3d of open gl loopt ie vast.. Wat is het probleem ?
Hij wordt niet te warm. Ik draai WinXP Pro. Ik heb al verschilende drivers geprobeerd (29.90, 30.82, Gainward Original Driver) |:( |:( :? :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke voeding heb je? Hoe zijn de 5V lijnen? Sinds wanneer heb je dit probleem?
Sinds vandaag. Ik heb een 230W voeding. 5V linen goed...
  • n00bs
  • Laatst online: 11-09 11:06
n00bs
Het is weer Zomer!
230W daar redt je t niet mee... ff 300 Watt voeding halen ;)
das toch een via bord?...probeer daar eens nieuwe voor?
Nja, dat denk ik ook ...
230W is wel erg weinig
Geforce 4 Ti4600 doet het wel dus....
Ti440 ook...
valt wel mee.. heb probleemloos op 150 watt gedraait..als ie maar stabiel is!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een GF4 vréét inderdaad stroom, helemaal in combinatie met zo'n heethoofdige Athlon XP..
Ga minstens voor een 400W kwaliteitsvoeding, want die dingen gaan langer mee dan je huidige systeem. Zo heb je nog headroom voor toekomstige upgrades :)
probeer eerst ff nieuwe mainbord drivers...hoe staat het agp voltage in je bios?
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Wat voor soort vastloper krijg je trouwens?
BSOD? zoja wat voor melding...
LOCKED ALLES?? of staat alles vast behalve muis met loopend geliuid?
BalusC schreef op 25 augustus 2002 @ 01:02:
Lees toch es wat die zegt!!! :r
Hij zegt dat een 4400 en 4600 wel werkt
zit de heatsink wel goed op de core ? , deze kan tijdens transport los zijn geschoten
Headsink doet het goed en op core ja...
probeer de kaart anders een naar onderen te klokken.. als ie het dat wel doet, heb je kans dat:
of het geheugen op de kaart brak is, of
je gpu zich niet lekker voelt.
aan drivers/ voltage kan het dan niet liggen lijkt me.....
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Heb je mijn eerdere posting gelezen? want nog steeds geen reply op
  • The Dolf
n00bs schreef op 25 augustus 2002 @ 01:26:
Wie luistert er nou naar n00bs? >:)
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
The Dolf schreef op 25 augustus 2002 @ 01:30:
Uhm als je het zou begrijpen ;)
Als mijn nick n00b zou zijn, zou dat wijzen naar mij.... maar aangezien er n00bs staat bedoel ik de buitenwereld.... duidelijk :)
wie is je??? welke posting bedoel je?
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Wat voor soort vastloper je krijgt ;)
n00bs schreef op 25 augustus 2002 @ 01:05:
Deze dus ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 01:10:
Je kunt flamen wat je wilt, maar dat werd kennelijk tegelijkertijd gepost als mijn laatste post (binnen het minuut) :X
  • Shunt
  • Laatst online: 12-09 05:47
Shunt
Boe
sorry hoor maar ik vind even iets vreemd ik heb dus het zelfde alleen dan met een geforce 4 TI 4400
nu had ik een 300 W voeding nog nooit problemen maar ineens zijn de 5v lijnen gaar :?
en nu pak ik een 550 W voeding nu zijn de 5 V lijnen weer ok DUUH maar ik heb dus ook de 4200 en de 4600 geprobeerd en bijde hadden er dus last van op een 300 W voeding dus het lijkt me heel vreemd dat een 230 W het wel kan
post een een screeny van SpeedFan en daar van de spaningen dan weten we wat meer ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Nog een test: ga even naar je display settings, dan advanced, en dan troebel schieten. Zet daar de HW accelleratie eens uit. Als je dan geen problemen hebt, is het geheugen waarschijnlijk brak.
Als die andere kaarten het wel goed doen, lijkt me sowieso de kans vrij groot dat deze kaart eeen beetje brak is.
350 lijkt me ook wel genoeg...
  • Shunt
Shunt
Boe
jah maar als je het goe wil doen pak een q-tec van 550 W :D
Metal-Kool4 wat doet dat vrouwtje op je icon nu dansen of lopen ?? of gewoon schudden met dr handel ?
Game PC
  • Freeze-o
  • Laatst online: 29-12-2022
Freeze-o
Een D00D Avatar
Een athlon XP met een 230watt voeding???!?!!?
zeker geen neon/coolers?
bij mij kwam hij met een 230 watt windhoos niet eens in ;( (athlon 1000)
Dell Precision Rack 7910
  • Shunt
Shunt
Boe
haha ik had zelfs probleemen met een 300 W voeding :D
Game PC
  • Shunt
Shunt
Boe
DUBBEL POST
[ Voor 0% gewijzigd door Shunt op 25-08-2002 11:25 . Reden: DUBBEL POST ]
Game PC
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
TweakingFreak schreef op 25 augustus 2002 @ 11:23:
en bij mij starte de pc niet eens op >:)
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • Exe-cuter
  • Laatst online: 11-09-2023
Echt,hoe belachelijk het ook mag lijken : KOOP NIEUWE VOEDING MAN !!!!
Ik had met mijn ti4200 ook telkens vastlopers,het ging veel te traag ,BSOD,...
Dan maar ff 400watt ipv 250watt erin gepeerd en alles loopt perfect nu.
Nog geen enkele crash gehad
Zet je AGP eens op 2x ipv 4x...dan moeten de problemen over zijn...
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Je hebt gewoon een 800W voeding nodig en een beter moederbord. Koop der meteen een nieuwe proc bij, nieuw ram en natuurlijk een nieuwe videoplank en het is opgelost!!!!
Blaat blaat blaat blaat, dat is het enige wat ik hier zie. Dit is misschien de gouden tip: ga ermee terug naar de winkel! Probeer de kaart anders in een andere pc, misschien dat ie daar dezelfde problemen geeft. Het kan ook gewoon iets vaags zijn, der zijn namelijk combi's die niet kunnen omdat der ergens een foutje is gemaakt in de constructie van bv het moederbord of de videokaart of beiden (het beroemde "creative + via" probleem was daar een van). Als je terug gaat naar de winkel en daar je verhaal doet dan helpen ze je wel verder, met een beetje geluk is het dan binnen een half uurtje opgelost. Das sneller dan dagen hier op vage antwoorden en geblaat wachten.
MechWarrior || Monsters Game
Ik heb het zelfde probleem met mijn sparkle ti4200 128 mb
ik heb (ook) een msi k7t turbo
en heb wel een 300 watt voedings blok
heb de kaart al eens geruild maar die had het ook, dus moets het wel aan mijn systeem lichen, dacht ik
Ik heb de kaart terug geklockt naar 210 ipv 245 dan doet die het wel zonder problemen, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
NOg een keer Wat voor VASTLOPER krijg je??? lijkt me wel relevant om te weten... begrijp niet waarom ik geen antwoord krijg op deze vraag...
Als we niet weten wat voor vastloper je hebt kunnen we ook geen zinnig antwoord geven...
En voor mijnheer GAmBIT, je kan wel terug gaan met die kaart maar misschien ligt het niet aan die kaart, en is hij straks onderzoekskosten kwijt en misschien wel voor 3 weken zijn kaart... dus eerst even verder zoeken naar het werkelijke probleem
  • Shunt
Shunt
Boe
plz topic starter reageer hier op want dit is idd heel belangrijk want het kan namelijk zo aan wel 100 dingen liggen maar als het even simel omschijrijft dan weten we waar we over lullen ;)
wil helemaal niet lullig doen gambit maar de meeste gotters hebben heben hun pc zelf in elkaar gezet en ook bij verschillende winkels gekocht
wij dwingen tot niets en als je het niet aan staat wrom post je dan
we brengen alleen argumenten aan SIM-PEL ;)
ik blijf ook bij voeding probleem probeer eens een 350 W'er
Game PC
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 16:46:
OK maar bovenstaande kaart gaat wel over GAinWard... HEt beste (beeldkwaliteit en performance en overclockbaarheid) van alle NVidia kaarten...
Dat jij problemen hebt met Sparkle kan ik wel voorstellen, is ook low budget merk, alhoewel het niet mag zijn dat jij een product koopt wat niet voldoet aan de eisen... voor jou: terugbrengen dat ding en geld terug vragen
  • Shunt
Shunt
Boe
erm 300 W zegt tottaal niets als de voeding instabiel is zoals zo veel voedingen test eens een ernemax die zijn pas stabiel ;)
Game PC
Het geheugen wil wel naar de 565 dat is niet verkeerdt dacht ik zo :)
Werkt meestal wel.
Wat de rest betreft: Loop toch niet zo te knoeien met Hardware, Ik las zelfs een post dat het aan de combinatie met een AMD zou liggen. FYI: Hij heeft een 1600+, dat zou geen probleem moeten opleveren. (K6 of Duron, OK, maar verder niet zeuren) Zeker niet binnen 5 minuten.
De beste GOT-er heeft een Lock-up, dat ligt vaak aan AGP-speed, Kapot geheugen of een BIOS-upgrade. Pas daarna kijk je of je voeding niet klopt.
Mijn advies: Simmtester, AGP-speed, BIOS flashen. Liefst in die volgorde.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 16:55:
Werkt meestal wel.
Lees zijn eerdere posting.... GF4400 en 4600 werkt wel
Sorry hoor maar teveel mensen lopen hier te blaten
n00bs
Bij mij woordt het beeld zwaart als of die op stand-by staat
Sorry N00bs, hou mijn bek wel.
Maar ik geef alleen ff een suggestie, heb nl hetzelfde probleem gehad met GeForce 2.
MX400 werkte wel, MX200 werkte niet op dezelfde configuratie.
BIOS geflasht, probleem opgelost. Mééééééh!
Je moet je Bios updaten, ik had hetzelfde probleem. Er is een biosupdate gekomen voor de Abit KT7a. Hij had inderdaad problemen met de GF4 Ti 4x00 familie!
hier stond een dubbelpost!
Hé N00bs, blaat hij nu ook?
Ik heb nu een nieuwe BIOS, 480w, nu loopt ie nog vast na 16min. Dus... Misschien een hardware konflikt ?
In B.v 3dmark2001se loopt ie bij de 2e test vast. 50fps loopt ie vast. Als de fps hoger dan 50 is, niet. Gewoon het scherm blijft stil staan op het punt waar hij vastliep. Dan MOET ik restarten. Soms springt hij terug naar Windows. (Ik heb Windows XP Professional)
Wat heb je er allemaal aan PCI-kaarten in?
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 00:58:
andere voeding, veel te weinig
Sound Blaster 512PCI, 10/100Mbit SMC lan adapter.
Ik heb nu een Bios update gedaan... Inplaats van vastlopen restart ie nu...
Maar:
Ik zag dat ie op 6x FSAA stond... Ik zette'm uit, en hij doet het !
  • mhr-zip
  • Laatst online: 22:44
reinstall al geprobeerd? (sorry ik ben belg ik loop achter de feite aan)
Ps wat betekend dat 6 X fsaa
  • mkampstra
  • Laatst online: 25-02 19:28
Mij is altijd verteld dat je een AMD XP altijd laat draaien op een 300W voeding?
Begin daar nou eens mee. Dat zal een groot stuk schelen Dunkt me.
6xFSAA = 6x Full Scene Anti- aliasing
IK HEB NOU EEN 340W Voeding... plz... Geen voeding posts meer ...
  • Shook
  • Laatst online: 29-09-2024
Shook
Go!
Ik denk hetzelfde probleem te hebben. Mijn verhaal en uitleg staan hier:
[rml][ BIOS probleem]Gainward ti 4200 ultra/650 64 MB[/rml]
Iemand ideen voor mij. Ik zag een paar keer iets met die 5v lijnen. Wat is daarmee aan de hand? Die van mij lopen namelijk idd op iets van -5.75 oid.
  • Shook
Shook
Go!
Ik heb net mn fans eraf gehaald, maar de -5 volt fluctueerd nog steeds tussen -5.76 en -5.81. Dit is ver van de -5 af. Mijn voeding is 300 watt. Is dat het probleem, ipv, mn bios flash?
Ik heb net de VIA 4-in-1 drivers geinstallerd, en hij doet het nou op 140 fps. Maar, hij springt steeds terug naar windows net als in Windows XP. Ik gebruik Win2k
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Shook schreef op 03 september 2002 @ 16:51:
De -5V lijn doet er niet zozeer toe. Het belangrijkste is de +5V lijn :)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
je zou eigk even je temps ook moeten checken van je gpu
4015Wp west (Dordrecht)
hoe moet ik dat dan doen ? Wat voor programma ?
  • Shook
Shook
Go!
Temp kun je alleen controleren als je een tempdiode op je kaart hebt. Ik geloof dat leadtec die wel levert, jouw kaart weet ik niet. Als je alle utilities installeerd van je standaard CD, kan ie er tussen zitten. In mijn geval is ie niet te warm (kan rustig mn heatsink vast pakken)
Maar waarom is de +5volt zo belangrijk? En als die afwijkt, wat doet ie dan niet of wel?
Shook: Jij hebt toch ook een Gainward GF4 Ti4200 ?
  • Shook
Shook
Go!
Yep, Gainward ti 4200 64 mb 650/ultra,
/edit
ow in referentie tot de hitte van je GPU. Nou als je dus wil weten inhoeverre je gpu te warm wordt. Ff je heatsink vastpakken, als ie warm is het prima. Als je je fikken fikt en ze blijven vastplakken ;) Not good. Die dingen worden iets van 50 graden ofzo (meende ik). Maar hoever ben je nu met het oplossen van je probleem?
Mijn GPU wordt NIET te warm...
Dit is mijn "status":
Os: Win2k Pro
Benchmark: 3dmark2001se
nVidia driver: 30.82
VIA 4-in-1 driver ook geinstallerd
Hardware:
Abit KT7A
AMD Athlon XP1600+
512MB SD-RAM
LG DVD driver (16x48)
HP cd-writer 9100 series 8x4x32
SMC Lan Card (10/100Mbit)
Alle drivers zijn geinstalleerd.
Zodra ik in 3dmark2001se bij de 2e test ben (Car Chase High Detail), gebeurt er dit:
1e optie: De HDD valt helemaal uit. ->(De computer restart zomaar ineens)<-
2e optie: Ik krijg een C++ Visual Basic fout
3e optie: Hij springt helemaal terug naar windows.
De FPS ligt zo'n rond 40-60 fps.
Oja, ik heb een 340w Chieftech stroomv.
Als ik die 4-in-1 driver van VIA niet installer krijg ik 4894 punten bij 3dmark2001se en dan doet ie het goed. Maar niet goed genoeg. 40 fps bij Test 1: low detail
  • gp500
naar de winkel terug brengen!!!!!!!!!!!!.
mhm... Ik woon in Noorwegen en ik heb hem in Ned. gekocht...
