[Gnome2] Instelling zoek?
In de manual van Gnome2 staat een stukje genaamd 'Panel window level' met de text:
Select the level or layer at which you want the panel to appear. Select from one of the following options:
Default (from global preferences) : Select this option to use the default setting that is specified in Applications->Desktop Preferences->Advanced->Panel.
Below other windows: Select this option if you want the panel to appear below windows.
Normal: Select this option if you want the panel to appear at the same level as windows.
Above other windows: Select this option if you want the panel to appear above windows.
Ik wil graag 'Below other windows' maar ik kan die helemaal niet vinden waar ik dat kan instellen. Ik dacht bij de properties van een panel....maar of bij Desktop Preferences....maar nee.
Is deze instelling bij iedereen verborgen?
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Ik heb het idee dat GNOME 2 nogal veel instellingen heeft weggelaten. Ik kan het main menu niet eens meer instellen :(
[deze advertentieruimte is te koop]
  • bkor
De geavanceerde instellingen kan je met het commando 'gconf-editor' wijzigen. De optie die jij bedoelt is zo te zien onder /apps/panel/global als panel_window_layer te wijzigen. Bij mij staat ie op 'panel-above-layer'. Geen idee wat het voor 'Below other windows' moet zijn, ik gok 'panel-below-layer'.
RG© schreef op 26 augustus 2002 @ 13:41:
kan wel, maar niet meer zo handig, moet je maar eens met nautilus naar applications:/// gaan, kan je rechtsklikken en dan "new launcher" doen, of juist iets deleten
bkor schreef op 26 augustus 2002 @ 13:48:
die optie staat er bij niet bij :'(
  • bkor
Gewoon toevoegen met CTRL-N of rechtermuiskop+New key. Dan Key name = 'panel_window_layer'; Type = 'string'; key value = 'panel-below-layer'.
3x is scheepsrecht?
  • bkor
Alleen ter info: ik reageer niet omdat ik ut ook niet meer weet... (oja.. en ik kom niet regelmatig in got). Misschien in een gnome nieuwsgroep vragen?
misschien zegt dit iemand iets?
compukid@pc1:~$ gnome-panel
** (gnome-panel:5514): WARNING **: panel_window_layer not handled
