Blauw scherm bij nieuwe IBM Deskstar
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • Crowmeister
  • Laatst online: 19-05 22:16
Crowmeister
Stop!.... Continue
Ik heb een IBM deskstar IC35L080AVVA07-0 (80 gig) gekocht.
En ik heb um aangesloten via een 40 conducter kabel.
Als ik opstart zegt ie ookal Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed
Wanneer ik er data naartoe wil schrijven (veel data) bv. 2 gig, dan krijg ik een blauw scherm. Met de foutmelding iets in deze trant: PAGEFAULT_BLABLABLA_IN_A_NON_PAGEFAULT_AREA
Ik heb daarna mijn BIOS upgedate met deze fix: Feature: 1.Fixes VIA HDD ATA100 copy file problem.
Ik heb namelijk een chaintech mobo CT-7AJA0
Dat ging allemaal goed. Schreef er 300 mb heen, ging ook nog goed. Maar toen stuurde ik er 1.50 gig heen en toen WEER een blauw scherm
Chewing gum while cutting unions will prevent you from crying, it won't prevent you from being sad
ja je moet gewoon een 80 aderige kabel hebben een 40 aderige is umda33 je moet udma 100 hebben of udma 66 kabel, die zijn 80 aderig, ander kabeltje kopen:)
wat voor mobo is dat? ws toch wel udma 66 d8 ik?...je moet of de hdd dan ff op udma 33 zetten of een andere kabel kopen, die foutmelding in het begin klopt helemaal denk ik...hij staat ws op udma 66 of 100 en dat trekt die kabel niet
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
denk wel dat mijn mobo 66 of 100 is. Niet zeker.
Maar een kabeltje voorkomt al dat ik blauwe schermen krijg?
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Site van chaintech: (2) UDMA-66/100 connectors
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
iemand nog een idee hoe ik dit zou kunnen verkomen?
  • smvs
Crowmeister schreef op 26 augustus 2002 @ 16:20:
ja, zoals hierboven aangegeven een 80 pins kabel halen duzz.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Zijn wel vaker wazige problemen als je geen 80-aderige kabel gebruikt.. Waarom weet ik ook niet, maar dat het vaker gebeurt weet ik wel.
Ga gewoon even zo'n kabeltje halen.. Krijg je nog een wat hogere snelheid ook.
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
okay bedankt
kabeltje halen is uiteraard geen probleem :D
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
ARGGGHHH
Ik heb de ATA 100 kabel
ik krijg NIET meer de melding dat er geen 80 conducterkabel in zit
maar ik krijg nog STEEDS een blauw scherm
dit keer zei het: TCPIP.SYS
wat is dat?
En de HD doet het WEL in WINME, maar HEEEEELL langzaam (ik kopieerde 5 gig er heen en die zou er 6 miljoen minuten over doen ofzo)
WTF is er aan de hand?
  • Daacuso
  • Laatst online: 10-09 17:40
IDE drivers geinstalleerd, dma staat aan?
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • Cade_Foster
  • Laatst online: 03-10-2022
Is de HD niet kaduk? Zal niet de eerste keer zijn dat een nieuwe hd defect is.
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
DMA staat aan
Ik heb geen IDE drivers geinstaleerd, weet niet eens wat et zijn :D
Kapot zijn heb ik ook aan gedacht
het is echt heel raar
- Rare foutmeldingen in blauwe schermen als je er data naar schrijft OOK als je een 80 conducter kabel hebt
- In winme doet ie het WEL maar stom langzaam
dus dat kan niet heh?
heeft iemand nog een idee of is ie stuk ?
  • et36s
  • Laatst online: 10-09 18:59
via4in1 installeren mocht het een AMD zijn
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
ja ik heb een AMD
maar ik gebruik winxp en die heeft dat al
maar dat verklaart toch niet de rare foutmeldingen
  • SjoZ
  • Laatst online: 23-08-2024
SjoZ
SF-powerrrr!
Als je de melding PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA krijgt, moet je denken aan
1. Je RAM
2. klote devices zoals ISDN kaarten :(
en ZEKER als je idd deze fout krijgt tijdens de setup van een programma / of als je iets aan het kopieren bent.
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
aha dan word het interesant, RAM zou kunnen.
Ik heb geen ISDN maar wel een netwerk kaart
Weet niet of dat het kan zijn.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Cade_Foster schreef op 27 augustus 2002 @ 17:17:
Ik heb ongeveer iets gelijk waardig 2 keer 80gb zodra ik files groter dan 1gb kopieer hangt m`n pc , openen van 1gb of groter files kan wel , schrijven is dus het probleem, gebruik xp , op abit BE6_II
Lijkt wel heer erg op zaar fucked up RAM
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
dat is eigenlijk goed dat het de ram is, dan weet ik iig wat het is :D
garantie heb ik toch nog
btw ik heb ook een topic over mijn ander probleem [rml][ XP] Loopt random keren vast[/rml]
Moet eigenlijk zijn: PC loopt random vast. Kan dat er ook mee te maken hebben dat de ram kaduk is?
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
ik heb de ram getest, geen probleem
iemand nog een idee'tje ?
master slave settings staan goed?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat is in feite een dubbelpost. De probleem zoals je hier in OM post, is eender gerelateerd aan het probleem in die andere topic. Wil je alles aub in één topic houden?
Deze gaat iig op slot, omdat het mij zeer sterk lijkt dat je een PAGE FAULT krijgt door een brakke harddisk ;)
Om je een beetje verder te helpen, probeer ook zoveel mogelijk te troubleshooten aan de hand van hangen en opstartproblemen :)
