Gigabyte GA-7VRXP Probleem
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • Xavier
Ik heb dit moederbord geinstalleerd. Met alle kabels enzovoort.
Als ik hem aanzet dat starten alle Fans, spinnen de HDDen op en gaan mijn CD-rom ledjes aan.
Maar dan gaat het fout. Hij gaat helemaal uit!
Ik heb nog geen beeld en hij is nog geen eens door zijn post heen.
Waar kan dit aan liggen?
Ik heb al de secondary IDE kabel eruit getrokken en alle Fans eruit gehaald.
De CPU koeler maakt contact omdat er op de onderkant koelpasta zit.
Ik heb een spacer tussen koeler en CPU zou dit kortsluiting met de bruggen kunnen veroorzaken?
Mijn systeem:
Gigabyte GA-7VRXP Rev 2.0
AMD Athlon XP 2000+
Leadtek Ti4400
CPU koeler Tt 7+
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Vers geïnstalleerd? Heb je de BIOS wel gereset? Welke voeding heb je?
  • dr snuggles
Wat is een spacer :?
Anyway, het kan overal aan liggen
1) Cpu wordt te warm
2) Een geheugen reepje ligt dwars
3) Videokaart niet goed (probeer een andere)
4) Een pci kaart ligt dwars (trek alle pci kaarten eruit)
5) Enz..
Kijk even in je moederbord boekje, daar staan ook nog wel eens nuttige tips & mogelijke oorzaken.
Ik heb hetzelfde probleem!!!!
net 5 minuten geleden weer geprobeerd,
ik heb zelfde MOBO
AMD Athlon XP 2000+
512 DDRram pc2700
Asus v8840 ( ti4400 )
dus lijkt erg op jouw systeem...
anyway, dit is bij mij een aantal keer gebeurd, maar steeds verholpen, want het schijnt dat dit Mobo deze afsluit reactie gaat geven bij alle soorten bouw vergissingen die je kan maken...
Anyway, nu zaten we ( ik en een vriend van mij, beetje gezelligheid is nooit mis ) er weer mee! alles zit aangesloten ( HD, geluidskaart, enz )
We belden dus even een andere vriend op, en die vertelde dat hij ook dingen had gehoord over compabiliteit met GF4 kaarten, en dat was dus het probleem ( hij starte namelijk 1 op de 6 keer goed op |:( ),
dus GF 4 eruit, ga maandag mobo omruilen, vind het zonde van zon mooie vid. kaart dus die ga ik niet ruilen alleen omdat mijn Mobo het niet accepteerd!
Ik ga hem ruilen tegen rev.2.0 of tegen een ander mobo ( meer waarschijnlijk ), maar die gigabyte heeft hele leuke extraatjes... maarja...
ik dus andere vid kaart, van matrox, in mijn agp slotje gestopt, om de HD in te delen enzo, en dan windows install ( jaja net nieuw ), hij deed het gister gewoon goed met die Matrox kaart, ik vanochtend aanzetten en JA HOOR!!! |:( |:( geeft dezelfde vreemde fout... aan mijn verdere hardware kan het niet liggen want die ziettie allemaal wel en verder zijn we alle aansluitings opties goed langsgelopen.
Ik wordt beetje geirriteerd door dit mobo, mijn probleem zou mischien ook aan het AGP slot kunnen liggen, maar dat vind ik erg onwaarschijnlijk...
Dus maandag meer info hierover met ander Mobo!! ( als alles goed gaat :X )
heeft de topicstarter zun FSB jumper wel op 133 gemikt :? anders doet die niet veel :)
en welke REV heb je ?
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
Wat voor voeding heb je, die geforce wreet namelijk stroom.
Kijk ook es in het bios naar settings ivm met agp, en jumperke op 133 zetten zoals dannyke zegt :)
heb hier ook gelijkaardig systeem en werkt perfect hier :)
lord-evil schreef op 25 augustus 2002 @ 11:16:
yip me pa heb ook zo`n bordje :) maar echt werken wil het niet met een dode harddisk :D
Heb 400 Watt voeding })
Op 133 zetten nog niet geprobeerd, zal het eens doen, dank voor jullie hulp! 8)
  • Michali
  • Laatst online: 22-03 18:12
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 10:41:
op dit bord zit geen jumpertje voor de fsb maar een schakelaartje. [ :? ]Waarom denk je eigenlijk dat ie et niet zou doen als ie op 100 mhz zou staan? Dan zou ie gewoon wat langzamer zijn meer niet. [/ :? ]
ah..
v
Noushka's Magnificent Dream | Unity
Michali schreef op 25 augustus 2002 @ 11:24:
[/quote]
omdat die van me pa met een XP2000 ook niet op 100mhz fsb wil werken? boot die gewoon niet :P op 133 mhz FSB wel :+
  • mandroid
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 11:22:
400 Watt is meer dan voldoende, werkt hier al op 300 Watt :)
  • Xavier
Ik heb een Chieftech 340Watt voeding.
Staat op 133MHz.
Ik kan niet in de BIOS kijken want ik krijg geen beeld.
Ik heb alle overige dingen er al af gehaald. Zoals HDD's, CD-roms, geluidskaarten enzovoort.
Nog steeds niks.
De videokaart doet het wel in een ander systeem.
En zoals ik al gezegd had ik heb een rev2.0 moederbord.
Ik denk dus persoonlijk dat het aan het geheugen ligt.
Xavier schreef op 25 augustus 2002 @ 21:36:
Staat op 133MHz.
Nog steeds niks.
piept er ook?
bij geen of brak geheugen hoort die te piepen
als de cpu brak is piept die NIET geloof ik
  • Xavier
Er piept helemaal niks.
Hij gaat gewoon in 1 keer uit.
Ik probeer vandaag een ander reepje DDR te proberen.
  • Xavier
Hoe clear ik de CMOS op dit moederbord?
Ik heb de batterij er al uitgehaald. En dat werkt niet.
Morgen heb ik ander DDR geheugen. Misschien is dat het.
[Edit]
het geheugen heb ik nu getest.
Zonder geheugen doet hij namelijk precies hetzelfde.
Ik had alle IDE kanalen eraf gehaald Alle PCI kaarten eruit. De Floppy eraf.
Alleen stroom op de CPU koeler gezet en op het moederbord.
Alle reset, HDD er power kabeltjes eraf en met een schroeverdraaier aangezet.
Maakt allemaal niks uit.
Morgen heb ik een Thunderbird te leen en die probeer ik dan even.
Als dat het niet is. Dan is het dus het moederbord. Ik merk hem dan met een merkstift ergens in een hoekje. Zodat ik weet dat ik niet dezelfde terug krijg.
  • Xavier
Ik heb net een Athlon Thunderbird 1400MHz erin gezet.
En hij start gewoon op.
Alleen de IDE kanalen zijn omgedraait.
Waarom boot hij niet met mijn XP 2000+?
Zou de spacer kortsluiting maken met de L bruggen?
