[bios error] expansion ROM not initialized
systeem dell PIII 700 met XP
Mijn probleem, de 2e IDE controller lijkt stuk dus heb ik een extra pci-IDE controller in het bakkie gestopt. Na het booten krijg ik de volgende melding:
expansion ROM not initialized - PCI Mass staorage controller
Bus:00 Device:0F Function:00
je kunt doorgaan en het bios in na de melding, in het bios kan ik nix vinden...maar ben dan ook geen prof. Als je doorgaat start de pc gewoon verder op en vind ie ook de cr-dom aan die controller dus alles lijkt het te doen. Alleen wil ik af van die melding...
wie helpt?
  • The_Greater
  • Laatst online: 11-09 15:18
Heb je al geprobeerd om de kaart in een andere PCI slot te stoppen?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
hhmmm ga ik meteen ff proberen...dat ik daar zelf niet ff op kom...
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Disable je onboard IDE controller in de BIOS eens...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • The_Greater
Misschien zat die namelijk te vloeken met de onbaord controller... wie weet..
ander slot werkt niet, onboard ide uitzetten heeft ook geen effect
het is een btw een cmd pci-ide 0649 kaart...
  • The_Greater
Misschien een domme vraag... Heb de kabels wel goed om??
Denk dat je kaart dood is...
kabels zitten wel goed..enne de kaart is niet dood..als ik aangeef na de error dat ik gewoon wil doorgaan dan doet ie het gewoon....
  • The_Greater
Dan neemik ook aan dat je de jumpers, master/slave goed staan
Ik heb ook zoiets.. Ik had namelijk zo dat mij SB Live wel onder WinMe werkten maar niet onder XP. En dat mijn modem soms pas na 3 x inbellen pas een verbinding had. Je weet maar nooit...
  • The_Greater
knip...
Dubbelpost
[ Voor 0% gewijzigd door The_Greater op 24-08-2002 15:15 . Reden: Dubbelpost ]
ik kan er bij dell ook nix over vinden en ook niet op google...echt wazig...
schopje....
  • Aetje
Aetje
Manual van de kaart al nagekeken? (Wellicht jumpertje -> Bootable maken of nie), of moet je wellicht shadow ROM toewijzen?
