[EL] seriele poortversterker voor IR-ontvanger voor laptop
Hallo dit is mijn eerste post op dit forum en 't is meteen serieuze vraag waar ik mee zit. Ik heb namelijk via dit forum het idee opgedaan om zo'n infraroodontvangertje te maken. En het apparaatje doet zijn werk zeer goed. Bedankt allemaal voor dat :) Maar nu ik zou het graag willen gebruiken op mijn laptop. Maar dat heb ik al direct kunnen vergeten omdat een laptop niet voldoende stroom levert via de seriele poort om het apparaatje te voeden. Daarom heb ik volgend schema ontworpen: de seriele poort versterker
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bs978662/schema.gif
Het is gebaseerd op het schema, wat ook schijnt te kunnen worden gebruikt voor PIC-programmers op een laptop:
Afbeeldingslocatie: http://www.qsl.net/eb4eqa/serial_booster/serial_booster.gif
dat zich op volgende link bevindt:
http://www.qsl.net/eb4eqa/serial_booster/serial_booster.htm
Daarin wordt de MAX205 IC gebruikt één met 5 recievers en 5 drivers voor te inverten tussen het RS232 en TTL. Op de pagina heb ik gezien dat er maar 3 van elk worden gebruikt om de uitgangssignalen te versterken.
Ik heb de max205 2 maal gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bs978662/max232.png
datasheet: http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/MAX220-MAX249.pdf
Deze is alleen maar te krijgen bij m'n elektroboer en 2 omdat deze een 2 reciever en 2 drivers heeft, dus een op overschot.
De rede dat ik het schema hier publiceer is omdat ik zo'n beetje een n00b ben.
Ik misschien een foutje heb gemaakt in de schakeling die misschien de chips kan laten doorbranden. Ik vraag me ook als ik het LEDje er uit laat, de chips beter gaan presteren. Ik was ook van plan een voltage regulator in te bouwen, voor de voeding te kunnen gebruiken van een adaptor (3 volt/200mA) van een oude walkman . Maar dit denk ik al zelf dat het te weinig is... Maar voor de voeding kan dan ook zo'n universele adaptor (1,5V-12V/200-300mA) gebruiken.
Nog even wat waardes van de componenten:
D1 Diode 1N4148 (zelfde als IR-onvangertje)
C* Condensator 1 µF (Keramisch/Elko/Tantalum) -> maakt niet uit volgens datasheet
R1 Weerstand Welke waarde zou ik het best nemen ?
Dank bij voorbaat
ehm, ff een kleine opmerking: heb je het uberhaupt al geprobeert op je laptop zonder extra voeding?? Ik heb er zelf nl ook eentje op m'n laptop draaien, en dat werkt dus zonder enig probleem! En dat terwijl ik toch een minimaal laptopje heb: een Fujitsu Lifebook B142, 8.4" tft, celeron 300 mHz.. Ik bedoel maar!
Ik heb een Toschiba 800 MHz Celeron, ik meet maar 5 V op de poort van de laptop op mijn pc is dat 12 V ook op volledige stroomvoorziening-stand met de adaptor in het stopcontact geeft ie niet die 12 Volt, toch bedankt voor je reactie ;)
Gaat het over deze ontvanger: http://www.ecommand.myweb.nl/infraroodAB.htm ?
Als dat het geval is zou ik eens die 78L05(zorgt voor een spanningsval van 2 volt) eruit halen, aangezien jij zegt dat er 5 volt uit je poort komt. Stroom is volgensmij het probleem niet, de spanning is gewoon te laag. Die diode zorgt ook voor een spanningsval maar die moet je denk ik toch laten zitten in verband met negatieve spanningen uit je seriele poort kunnen komen.
Ik weet niet of het zo wel werkt, maar proberen kan lijkt mij geen kwaad. Je kan de ontvanger dan wel niet meer voor je pc gebruiken, want die onvanger krijgt dan een te hoge spanning.
Ik heb deze gesoldeerd omdat deze werkte mijn IR-sensor SFH-5110-36
Er zit dus geen 78L05 in 8)
http://archiv.tu-chemnitz.../data/LIRC/receivers.html
(had ik misschien beter op voorhand gezegd) |:( )
