CD Drivers weg!
Ik werk normaal altijd met Direct CD om m'n cdtjes te branden. Alleen zorgt dat programma er bij het formatteren voor dat de cd al ongeveer 30 mb kwijt is. Nu wilde ik laatst dus een cdtje branden van 690 mb. Ik heb cdtjes van 700 mb en dus tijdens het formatteren raakt hij ruimte kwijt en past het bestand er niet meer op. Nu heb ik een tijdje geleden al nero en easy cd creator geprobeerd, maar dat ging niet echt lekker. Dus heb ik het programma CDRWIN 5.01 gedownloaded, alleen dit zorgde weer voor problemen tijdens het opstarten... Ik heb het dus weer geuninstalleerd... Alleen... Nu zijn m'n CD Drives weg!!!
Plz help!
Ik heb een HP CD-Writer 9500 series
  • dmeij
  • Laatst online: 15-06 12:09
dmeij
It's just my name
je moet een register key verwijderen en dan even opnieuw starten ik weet niet meer welke key maar op got,google en bij microsoft zijn hier artikels over
ik ben iets minder lui vandaag ;)
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q270008
Directory Listing Denied
This Virtual Directory does not allow contents to be listed.???
Oops, laat maar, had alleen geklikt, was dus de rest van de link vergeten
  • dmeij
dmeij
It's just my name
Cannot Access CD-ROM and Code 31 Error Messages Occur After Removing
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Server
For a Microsoft Windows XP version of this article, see Q314060.
This article also applies to Adaptec Easy Creator 5.01. IMPORTANT: This article contains information about modifying the registry. Before you modify the registry, make sure to back it up and make sure that you understand how to restore the registry if a problem occurs. For information about how to back up, restore, and edit the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Q256986 Description of the Microsoft Windows Registry
SYMPTOMS
After you remove Adaptec Easy CD Creator versions 5.01 and earlier or DirectCD version 3.01 or 3.01c from your computer, your computer may experience the following behavior:
You are cannot access your CD-ROMs in My Computer.
In Device Manager, the following error message occurs with all CD-ROM devices connected to your system:
The device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device (Code 31).
The Device Manager displays the following error code message:
A driver for this device was not required, and has been turned off (Code 32 or Code 31).
NOTE: You may also receive an error code 39 message that indicates that the driver is corrupted.
Your registry might be corrupted. (Code 19)
This code means that the registry returned an unknown result.
RESOLUTION
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
There are two supported methods to resolve this issue.
Method One
Remove the Upperfilters and Lowerfilters values completely from the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
NOTE: If you are getting a code 39 message, it may be that additional third-party filter drivers were added to UpperFilters and LowerFilters values in addition to Adaptec filter drivers. In that case, you may try to remove the non-Adaptec filter drivers first, leaving the Easy Creator filters in place to see if the Code 39 goes away. If you still receive an error code 39, 32, or 31 message, remove the Upperfilters and Lowerfilters values completely in the preceding key.
Restart your computer.
Method Two
If the above method does not resolve the code 31 error message and restore access to your CD-ROMs, if you also have Media Player version 7.0 installed, you can uninstall Media player version 7.0 and download and install the latest release posted at the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia
STATUS
This is a known issue with Easy CD Creator versions 5.01 and earlier, and DirectCD versions 3.01c and earlier.
MORE INFORMATION
This issue may also occur with the latest versions of Easy CD Creator 5.01 and DirectCD 3.01d or later.
The third-party products that are discussed in this article are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, regarding the performance or reliability of these products.
NOTE: There may be other third party CD-Writing Software that exhibit similar behavior. Some or all of these troubleshooting steps can apply to them if they also add entries under the UpperFilters or LowerFilters registry values by either adding their filter drivers or by removing the registry keys and values outlined in this article that start with:
WARNING: Ensure you perform a backup of your registry before you make any changes.
First Published: Aug 1 2000 6:19PM
Keywords: kb3rdparty kberrmsg kbhw kbHardware kbprb
Ok, thanx, ik zal zo ff rebooten en kijken of het werkt :)
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 07-09 21:42
Waarom formateer je die cd's dan?
Weet ik niet, dat moet bij direct cd altijd :P
  • ScooBY_DoO
Gewoon Nero gebruiken dan heb je dat gelul niet
Nero werkte niet goed.
Trouwens, de drives zijn er nog steeds niet :'(
  • ScooBY_DoO
Staat ook niks meer in apparaatbeheer?
heb iets dergelijk ook gehad, wat je kan proberen ( helpt niet altijd ) ide kabels van je cd rom en die andere afhalen. Eerst rebooten zonder en dan tweede keer rebooten dan moet tie ze weer herekken ( wel kabels eerst vast maken ;-) )
  • OgWok
  • Laatst online: 08:46
OgWok
U.N.C.L.E.
Ik neem aan dat Direct CD packet writing software is (cd direct gebruiken om bestanden op te zetten)? Zo ja, dan worden die 30 MB voor overhead gebruikt (bestandstabellen etc).
Wil je dat niet dan kan je het beste een "gewoon" brandprogramma gebruiken.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
Na nog een keer rebooten deden ze het wel weer :S
Maareh, welk proggie raad je aan?
