Het is dat je van meerdere hardeschijven een grote hd maakt. Bij bv raid 0 heb je 2 hardeschijven. Een bestand wordt in 2en gedeeld en de ene helft wordt op hd1 geschreven en de andere helft op hd2. Je gtebruikt zo dus de dubbele snelheid omdat de hd's tegelijk draaien. Met 2 ata100 kun je dus best pompen.
Je hebt ook nog andere variaties dat je meerdere hd's hebt voor opslag en 1 voor backup (want als 1hd crasht heb je dus alleen de helft van de gegevens over en dat is onbruikbaar.) etc genaamd raid-x (x=een getal)
Rayd staat voor redundant array nog iets.
Ikgeloof dat ik het zo goed heb
Probeer de search 's, je krijgt zoiets als dit:
Je zoekactie naar '%raid%' leverde 203 resultaten op.
raid gaat ook over moederborden das dat van die hd gaat nie op
kweenie wat het precies inhoud
zit ook op me nieuwe abit kt7 raid
RAID (redundant array of independent disks) is a way of storing the same data in different places (thus, redundantly) on multiple hard disk. By placing data on multiple disks, I/O operations can overlap in a balanced way, improving performance. Since multiple disks increases the mean time between failure (MTBF), storing data redundantly also increases fault-tolerance.
zie : http://whatis.techtarget.com/WhatIs_Definition_Page/0,4152,214332,00.html
Raid gaat juist wel over Hd's en niet over moederborden. Eventueel wel over de IDE/SCSI controller die in/op het moederbord zit.
het houdt in dat je 2 identieke hd's mot hebben
Dan kan je ervoor kiezen om raid aan te zetten (os mot het wel ondersteunen)
Je maakt dan als het ware een backup van de eerste schijf op de tweede schijf
op deze manier heb je op allebei de schijven dezlefde info staan
Dis handig als 1 van de twee kapot gaat
Dan heb je altijd nog je gegevens en ben je ze nie kwijt
(effe gevraagd an systeembeheerder die naast me zit)
Wat is raid:
RAID: Redundant Array of Inexpensive Disks
A Method of storing data on multiple harddisks, for faster access, greater reliability, or both. There are eight officially defined "levels", each designed for a specific kind of application:
Level 0
Disk striping only. Offer high data-transfer rates, but no data reliablility
Level 1
Uses disk mirroring to provide 100% duplication of data that offers highest reliability, but doubles costs of storage
Level 2
High performance. Uses Hammering code for error detection and correction. Interleaves data by bit or block
Level 3
High performance. Uses parity checking but cannot guarantee "on-the-fly" recovery. Interleaves data by bit or block
Level 4
Uses dedicated parity drive. Can be used with only two drives. Interleaves data by sector. Handles multiple I/Os from sophisticated operating systems
Level 5
Most popular RAID method. Works with two or more drives. Parity is spread across several drives. Can be made fault tolerant.
Level 6
More reliable extension to Level 5. Parity is computed twice, either with same or different algorithms.
Level 53
Uses combination of disk striping (Level 0) and Level 3 methods to provide performance and reliability.
Kan haast niet duidelijker, wel?
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 53
Moet je wel Raid 5 of Disk mirroring gebruiken anders heb je alleen snelheids winst en geen veilige backup of fout tollerantie.
Raid 5 werkt met MINIMAAL 3 harddisken!
Als je een goeie Raid-controller (die RAID dus Hardwarematig ondersteunt) hebt maakt het niet uit welk OS je gebruikt.
Anders moet je WIN2000 hebben of Liux.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 20 oktober 2000 11:58 schreef snirpie het volgende:
Dan kan je ervoor kiezen om raid aan te zetten (os mot het wel ondersteunen)[/quote]Als je een goed configureerbare RAID-controller hebt zie je operating system er niets van, die ziet gewoon een disk, zonder te beseffen dat die uit meerdere is opgebouwd (al dan niet gestriped of gemirrored). Ik heb thuis een test-opstellingkje waar DOS 6.22 van een RAID-5 setje boot.
Bij de meer serieuze operating systems (Novell Netware, MicroSoft NT, Sun Solaris, enz.) bestaat de mogelijkheid dit soort trucjes door het operating system zelf te laten doen met disks aan standaard controllers. Dat kost je wel een zwaardere processor en meer geheugen, maar bespaart een RAID-controller.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
