[EL] Fullcolor LED's laten lopen van kleur
  • 457 views sinds 30-01-2008
Ik wil 3 verschillende fullcolor leds maken die het volgende doen:
led 1 staat op Rood
led 2 op groen
led 3 op blauw
nu moetten de ledjes op deze manier in iets* komen
2//          3\\
zoiets dus.
nu is het de bedoeling dat hij langzaam gaat draaien, dus dat het 1e ledje van rood naar blauw gaat, de 2e van groen naar rood en de 3e van blauw naar groen
en door en door en door, dus een draai effect.
ik wil de snelhijd dat het veranderd kunnen instellen(alla potmeter ofzo)
en ik wil nog een paar effecten maken, maar deze is het belangrijkste.
wie kan mij aan een goed schema helpen? ik weet dat er schema's zijn voor het verdraaien van kleur, maar hoe laten lopen? en geheel goed gestuurd?
mischien is dit een ideetje:
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/zooi/rgbledz_schema_01.jpg
dus je zet stroom op de rood, dan gaan rood groen en blauw aan, zet je hem op rood gaan ze op een andere manier aan.
dat zou moetten werken.
ik weet niet of er weerstanden tussen moetten, omdat het 3 verschillende leds zijn, dat is aan jou/jullie
dus nu alleen nog een schema dat zorgt voor het wisselen tussen rood+groen+blauw met instelbare snelheid(dus mooi faden he).
*kan een window zijn, maar ook een fan, zelfs een opengesloopte hd.
ik zeg niets want het is een verassing ;)
als dit idee is uitgewerkt, dan gaan jullie allemaal op kwijlmodus :9~
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2002 02:20 . Reden: weerstanden? ]
misschien kun je iets met dat pulsing led schema (je moet m natuurlijk nog wel een beetje aanpassen) Als het gaat lukken kon het wel eens heel mooi worden........
(Zijn er niet van die meerkleuren leds die veranderen van kleur aan de hand van de hoeveelheid spanning die erop staat ? Dat zou dan heel goed werken met die pulsing led schakeling.)
  • memphis
  • Laatst online: 00:41
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Simpel, neem een 4017 en connect de reset aan ouput-3 output 0-2 sluit je aan op je leds via transistoren. Pin 13 van die 4017 leg je aan massa en op pin 14 geef je de clock.
Een variabel clockgeneratortje is zo gemaakt.
Effe inventief zijn, gaat best wel lukken :)
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
als je dit kunt aansturen via je lpt wordt het idd :9~
het is geloof ik al een keer eerder geprobeerd, ik ga wel ff in mn favorites zoeke.
Gregor van Egdom Krekr
Sinclair schreef op 24 augustus 2002 @ 09:18:
nou een beetje normaal nederlands :P
wat doet een 4017?
leg even uit wat de onderdelen doen, en hoe het dan werkt.
dan snap ik dat ook nog, snappie, dan weet ik wat ik maak.
ik weet wel iets, kan schemas inlezen, maar snap niet altijd de werking.
  • memphis
memphis
Een 4017 is een decimale teller welke tot 10 kan tellen. Heeft 2 clock inputs (positive/negative) en een reset. Door een uigang aan een reset te hangen zal deze weer op dat punt bij 0 beginnen, kopel je de reset aan GND zal de teller na 9 weer op 0 springen.
effe in paint :
Afbeeldingslocatie: http://www.debaanbrekers.com/ftp/teller.jpg
Voor de oscilator geldt: T=2.5 x R x C dus reken uit wat je aan waardes nodig hebt, ga met C uit van 1 - 22 uF als je iets van 1 sec puls wilt hebben.
Output met je effe kijken, zoals hier schakelt ie de massa maar misschien wil je de plus schakelen. De 4017 en de 4093 zijn algemene logische chips die je overal kunt halen, mogelijk heeft de conrad ook een PDF online...
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
kun je niet proberen 3 van die led flashers aan te sluiten op een RGB led? dan verlopen ze ook nog mooi van kleur. of is dat niet de bedoeling?
ik ga nog ff de search in duiken, want er is al een keer iets over geweest...
http://gathering.tweakers...49961///rgb,led,aansturen
Ik sluit me aan bij het gebruik van een 4017. Je moet dan wel pnp transistoren gebruiken omdat je de plus wil schakelen. Een pnp transistor schakelt als hij een laag signaal krijgt dus moet je de signalen van de 4017 inverteren. Dus pleur er een hct14 achter. Hier zitten 6 inverters in met schmittriger. Van 1 inverter maak je een oscillator, en van de andere 5 gebruik je er 3 om de signalen van de 4017 te inverteren. Op de uitgangen koppel je weerstanden van 500 ohm ofzo met je transistoren. De schakeling kan trouwens maar max 6 volt hebben anders komt er rook uit.
Sinclair:
dat werkt wel, maar hij fadet toch niet?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/boterbas/rgb1.gif
zoiets moet het worden maar dan met 3 leds.
en als de 1e op rood staat moet de 2e op groen en de 3e op blauw(of iets andere volgorde).
t schakelen werkt nu al en dat is al een begin.
faden is heel belangrijk.
dus mooi zoals da plaatje.
krekrrr schreef op 24 augustus 2002 @ 13:24:
ja zo ja.
dus loopen zoals dat plaatje, alleen 1e op rood staat moet de 2e op blauw staan en de 3e op groen, zo moet het dus draaien.
als het dan goed is krijg je dan dat je de kleuren ziet verloopen als een draaimolen.
ff n gifje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/zooi/rgb-ledz-02.gif
dit is het effect dat ik wil maken, alleen dan fadent.
als ik het zo neerzet de leds als ik in mijn 1e post zij, dan moet je zoiets krijgen, dat weet ik zeker.
alleen dan wel iets mooier met meerdere kleuren ipv 3 stuks.
Mmmm, een schakeling met verkleurende LEDs is wel te realiseren, maar daar zijn vaak veel componenten voor nodig.
Zonder een elektuurschema of iets dergelijks kun je het eigenlijk wel vergeten.
Ik heb hier een Elektuur halfgeleidergids liggen en daar staat bv een schakeling in genaamd "gekleurd wiel".
Dat is een schakeling met 12 duoLEDs rood groen. Die LEDs worden zo gestuurd dat de illusie wordt gewekt dat de kleuren draaien. Rood groen, mengkleur.
Voor dit op het eerste oog eenvoudige schakelingetje zijn al 5 ICs nodig.
Het idee geopperd door Sinclair is een goed begin, maar dan beginnen de moeilijkheden pas.
Het zijn in dit soort gevallen gelukkig goedkope ICs die worden gebruikt, hier bv een 4017, 4093, 4030, 4050, 4049.
Ik bedoel maar te zeggen, hoe eenvoudig de schakeling op het eerste gezicht vaak kan lijken, zo complex kan de uitvoering zijn.
Daarom stoppen dit soort draadjes meestal net zo snel als ze zijn begonnen, omdat de kennis van de meeste tweakers including myself gewoon tekort schiet.
Gewoon zien dat je een schema op de kop tikt dus, dat is de grootste kans op succes.
  • memphis
memphis
Klopt, hij fade niet !
Dan moet je maar op zoek gaan naar een 3 fasen wisselstroom sinusgenerator maar dan kom je wel op een wat ingewikklder en zeker duurder project uit...
Je kunt na die 4017 eventueel wel een RC koppeling maken die het ifaden en uitfaden doet.
(khep effe het schema aangepast daarvoor)
Sinclair schreef op 24 augustus 2002 @ 15:08:
kan dat niet simpel met een weerstandje en een elco?
kan je achter jou schema niet een elco zetten zodat het oude kleurtje langzaam uitgaat?
dan zal het me mischien ook wel lukken om hem langzaam aan te laten gaan.
andere opties?
  • memphis
memphis
Verwijderd schreef op 24 augustus 2002 @ 15:48:
andere opties?
Doe eens een reload en bekijk mijn geplaatste schema ;)
Sinclair schreef op 24 augustus 2002 @ 16:29:
ahzo ;)
weet je ook waardes of moet ik daar zelf even voor zoeken(zal moeilijk worden maarja, ik ben niet zoiemand die schema's tekent, ik soldeer ze liever ;) )
ik wil dan 2 potmeters gebruiken, 1 voor het omhooglopen, 1 voor omlaag.
dan heb ik dus 7 potmeters nodig:
• 1x voor de timer
• 3x voor het feller worden
• 3x voor het zwakker worden
kan ik die van het feller/zwakker niet naar 2 stuks maken?
dus door de ingang van de chip(die de uitgangen stroom geeft) een potmeter te zetten.
en dan op de gnd van alle ledjes ook een potmetertje?
zou moetten werken toch?
dit is wel simpeler dan een pic/amitel proggen, simpele chip + timertje, klaar :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
hw.metku.net daar staat een schema voor colorfade, daar kan je meerdere led's om en om van kleur laten veranderen.
_ferry_ schreef op 24 augustus 2002 @ 19:56:
ik deel alles met mijn medetweaker.
http://hw.metku.net/index...=mods/colorfade/index_eng voor de andere mensen die het willen lezen.
[edit]
dit is alleen een schema met 1 kleur naar zwart zie ik nu
dit heb ik allang als powerled(in het blauw) :9
Afbeeldingslocatie: http://hw.metku.net/mods/colorfade/small.gif
maar voor het faden is het wel een slim idee ;)
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
ok, jullie willen het blijkbaar veel ingewikkelder, met 3 leds.
ik wil alleen dit:
heeft iemand daar een schema voor?
SUPAPLEX!!!!!!!!!!
je meent het?
mijn lieverlings spelletje voor DOS
http://www.elmerproductions.com/sp
Freeware en downloadbaar daaro.
icoon heb ik zelf gemaakt, en heeft VEEL werk gekost, maar hij mag er wezen.
[/oftopic]
krekrrr schreef op 24 augustus 2002 @ 21:01:
ik wil alleen dit:
dat heb ik wel ergens een url van.
moek ff zoeken.
nie meer gevonden :(
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 11:42:
moek ff zoeken.
das jammer.
[kick]
De link is al eerder gepost, maargoed:
En dan naar onderen scrollen...
Afbeeldingslocatie: http://hw.metku.net/mods/colorfade/full.gif
Pffff, dat is gewoon het fading LEDje met toevoeging van een PNP-torretje.
Eigenlijk heeft de schakeling zo maar twee uitgangen, eentje waar de rode LED aan hangt en eentje voor de groene. De blauwe hangt aan dezelfde tor als de groene en de hogere drempelspanning zorgt ervoor dat ie even later dan de groene even oplicht.
Diezelfde drempelspanning zorgt er ook voor dat ie zeer snel daarna weer uitgaat.
Ik ben er iig niet van onder de indruk...
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 19:40:
wow, daar is goed over na gedacht!, jij snapt het, en daardoor snap ik het nu ook!
ik heb net in de knutseldoos van mn pa een LM324[n] gevonden, en een 47 microfarad / 10 v condesator. weerstandjes heb ik nog wel.
kan ik nu beginnen met knutselen?
er moet eigenlijk een 30uF condensator in, maar een 47 doet het toch ook wel denk ik. pnp / npn transistoren heb ik ook nog wel.
gaat dat lukken denken jullie?
kunnen we misschien ook nog een IA houden voor RGB LEDs? :P
zo word het.
alleen moet de led nou na de 2e weerstand?
en wat moetten de waardes van die krengen zijn?
nu nog een paar onderdelen aan zien te komen waaronder 3 rgb leds(display heeft alleen met 6 pootjes :( )
  • memphis
memphis
Je moet er een transistor achter zetten zodat de ontlaadstroom beperkt bijft via die transistor.
Probleem bij deze schakeling is dat als je de snelheid opvoert de lading in de condensator aan de uitgang lager wordt....
Ik had begrepen dat je het ledje via de plus wilt aansturen, stop dan achter de laatste weerstand een BC547 met zijn B aan die weerstand, Zijn C aan de plus en zijn E via een weerstand aan de led(s)
Voor je oscilator geldt T=R x C (f=1/T) en zorg ervoor dat je weerstand niet groter wordt
dan 1 MOhm
Voor je transistor geldt dat de stroom door de basis gelijk staat aan de stroom door de led(s) gedeeld door de HFE van die transistor, in het geval van een BC547 is dat gemiddeld 150-200 (geloof ik). Dus de weerstanden aan de uitgang mogen niet te groot zijn......
Ik denk dat je een testopstelling met 470uF en 2 weerstanden van 1kOhm moet gebruiken...
Daar geldt overigens T=R x C
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
ok, als je dat even uittekend in dat schema hierboven [of zelf een nieuwe maakt] dan snap ik het ook weer ;)
krekrrr schreef op 25 augustus 2002 @ 22:06:
en ik ook.
al da technische gezijk :P
ik kan schemas lezen en dat is het(dus nie rekenen en denken).
Zo bedoelt ie dat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/kingofDOS.png
Het nadeel is inderdaad dat het optimaal gaat werken bij één frequentie.
Het is nou eenmaal geen driehoekspanning die op de uitgang staat.
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 01:12:
Zo bedoelt ie dat:
ok, en dat dus keer herhalen voor elke kleur van de LED?
en ook een op de reset toch?
heb ik net een LM324 gevonden voor deze:
Afbeeldingslocatie: http://hw.metku.net/mods/colorfade/1.png
gaan we over op een 4017 ofzow ;)
maar het schemar hierboven werkt dus ook nog gewoon? dus op 1 PNP transistor: de ene led gaat branden op 1 npn transistor > 2e led gaat branden. blauwe led ook op de npn, maar door de lagere drempelspanning gaat deze later aan, toch?
dus ik kan nu gewoon aan het knutselen? [ik doe het nu nog ff met 3 aparte leds, heb even geen rgb led bij de hand]
en kan iemand even zeggen of een LM324 hetzelfde is als een LM324N? thnx
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
[kick]
Ja, is hetzelfde...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/lm324.png
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
heeft er nu niemand een schakelingetje voor alleen dit:
of zat ik hiermee al goed: Afbeeldingslocatie: http://hw.metku.net/mods/colorfade/1.png?
fade ie dan ook van kleur naar kleur, of springt ie alleen van kleuren?
[faden wordt zeker veroorzaakt door de condensator?]
bvd, want dan kan ik aant solderen >:)
* Kr3Kr kan het namelijk vaak alleen maar uitvoeren en niet bedenken [heb alleen maar 2 jaartjes natuurkunde gehad, en wat overgenomen van mijn pa...
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Leuk dat dit probleem analoog wordt aangepakt! Microcontroller is natuurlijk veel makkelijker, maar dit is leuker!!! Laat ff je eindresultaat zien! :)
Welke LEDs gebruik je? Toch niet die brakke dingen van Conrad hoop ik... Ik zoek ook nog een paar felle exemplaren voor een mooi prijsje... Iemand een leuk linkie toevallig?!?
  • memphis
memphis
Ik kom net op een fantastisch idee, je kunt ook acher die 4017 een weerstandnetwerk maken waarmee je de spanning inregelt op je led..
Kzal morgen wel eens over nadenken....
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
jaja, nou daar word ik niet veel wijzer van. of bedoel je dat die 4017 ipv spanning de stroom gaat regelen :?
  • TheGhostInc
Woei, dan kun je eigenlijk ook helemaal Old Skool bezig gaan.
Trek een blik 555 timers open, dan kun je wel prima faden met een driehoekspanning.
* TheGhostInc gaat eens rustig slapen en denken hoe die dat gaat aan elkaar kan knopen :D
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Benadski schreef op 26 augustus 2002 @ 20:36:
ik zou niet weten waar je ze in nl anders zou moeten halen! 5nl$ is idd wel een beetje prijzig
deze hebben het waarschijnlijk wel ;)
dil schiet ook niet echt op:
71.54.545RGB LED 5mm RGB RD/GN/2xBL DIF 5,75
en heeft er iemand nou nog een antwoord op deze vraag:
krekrrr schreef op 26 augustus 2002 @ 19:35:
of zat ik hiermee al goed: [afbeelding]?
klopt dat schakelingetje nou?
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
we kunnen natuurlijk ook dit: Afbeeldingslocatie: http://www.marktechopto.com/products/files/RGBdotmatrixweb.jpg gebruiken :D
dit is zo'n RGB led bij die maker. jammer dat ze in new york zitten :( . heb wel wat samples besteld >:)
http://www.marktechopto.com/news/press_details.cfm?prid=45
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
krekrrr schreef op 27 augustus 2002 @ 11:21:
we kunnen natuurlijk ook dit: [afbeelding] gebruiken :D
hehe ik heb zon 16x16 3-color ding, maar ik heb geen ID hoe ik dat ga aansturen
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
-=!ME!=- schreef op 27 augustus 2002 @ 11:27:
per ledKLEUR appart! en hoe kom je daaraan?
w8 ff. zoek ff een link voor aansturing..
hiermee kom je al een heel end: 32 leds
Afbeeldingslocatie: http://www.discolitez.com/images/deluxe32.gif
je kunt ze natuurlijk ook alle 16x16 laten faden!
met dat schema kun je dus +/- 10 led's 3 kleuren laten zien op de muziek van winamp: http://www.discolitez.com/
_______________________
weer ff ontopic:
kunnen we niet gewoon dit schema
gebruiken om het plaatje wat KOD in de beginpost plaatste uit te voeren:
dus gewoon de "drie leds r,g,b" eraan zoals ik d8, maar dan 3 keer [zeg 9 leds in totaal?]
ook maar weer ff offtopic:
KOD: dr staan mooie plaatjes in je http://kingofdos.digiskin.net/zooi/ dir!
zoals: Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/zooi/misantrophia/tn_lights-on-behind.jpg :9
  • memphis
memphis
Mja, hier mijn idee:
Afbeeldingslocatie: http://www.debaanbrekers.com/ftp/looplicht.gif
Simpel, een looplicht waarbij de uitgangen via een weerstandnetwerkje de spanning op de led doet oplopen en aflopen. Door de volgende led te verschuiven begint de ene in te faden als de ander uitfade. Het is zo gekozen dat het precies rond loopt.
Op de uitgang van de transistor komt hooguit 8 volt te staan (weerstandsdeling aan de basis) en dien je daarmee je weerstandjes voor je leds te berekenen.
  • Benadski
Sinclair schreef op 27 augustus 2002 @ 13:30:
Heej, dat zou nog weleens kunnen werken!!! Dus daarvoor kun je die emittervolgers dus goed gebruiken! (Of ik doe nu alsof ik slim ben, of ik maak een domme opmerking). Geven die ICtjes wel een positief signaal wanneer een uitgang geactiveert wordt? Welk IC gebruik je? De 4017? Dan is het goed...
Stuur maar op, ik kan 'm wel aansturen!!! :9 :*)
Maar waar heb je 'em vandaan dan?!? En voor welke prijs?
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
tja, lijkt mij ook een goede oplossing, maar dat doet toch precies hetzelfde als
want dat is net als wat jij hebt voor 3x 1 led [of 1 RGB led. dat wil ik]
de topicstarter wil 3 x 3 leds [of 3 rgb leds.]
sinclair, jij hebt hier best wel veel verstand van, dus vraag ik het maar aan jou:
kan ik met een LM324N en een 10v/47microfarad en wat weerstandjes bovenstaand schema maken?
  • memphis
memphis
Benadski schreef op 27 augustus 2002 @ 15:18:
O ja, sorry, vergeten bij te zetten, yep een 4017...
(paint rulez voor schemaŽs)
  • Benadski
krekrrr schreef op 27 augustus 2002 @ 15:39:
Nee, dit doet heel wat anders, en hiermee stuur je dus maar twee leds verschillend aan... En niet zo mooi sequentieel, maar het kan wel analoog!!!
En zo krijg je dus wat de topicstarter wilt, dit heeft ie zelf in z'n eerste post gezegd...
Maar voeg nog wel wat weerstanden toe
  • memphis
memphis
De topicstarter wil 3 leds in een cirkel via infaden en uitfaden de verlichting rond laten draaien. Door de leds te laten combineren kan hij de kleuren volledig benutten.
Deze schakeling die jij aangeeft kan alleen 2 leds tegengesteld laten in/uitfaden.
De N achter de 324 is een type aanduiding met mogelijk iets andere specs waar je met normaal gebruik niets van merkt. En een 47u ipv 33u moet ook kunnen, de frequentie zal alleen wat lager worden denk ik....
Het schema zoals getekend is voor iemand met electrinica kennis onduidelijk, ik weet dat het om een (4-voudige) opamp gaat en de schakeling mogelijk een zaagtandgenerator is.
Van die LM324 worden maar 2 opamps gebruikt, dus kun je beter een LM1458 nemen, dat is een duo-opamp.
Op de uitgang staat bij benadering een driehoekspanning.
Hier is het schema, alleen de 50k trimpot is toegevoegd om de schakeling af te regelen op LEDs met verschillende doorlaatspanningen.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/fadingledschema.jpg
  • E-Mile
  • Laatst online: 07-02 00:57
E-Mile
Danteezy!
krekrrr schreef op 27 augustus 2002 @ 12:15:
[knipperdieknipskip] -----8<------8<---------
zoals: [afbeelding] :9
Over deze mod is ook een topic hoor :)
AxidanT<<Check't voor fijne muziek! (Als je van house houdt dan)
  • Ralpy
  • Laatst online: 16:01
Ik ben ff bezig geweest met dat ideetje van iemand met dat looplichtje en spanningsdeling.
ff op de computer geprobeerd
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/ralpy/schemaaatje.jpg
werkt goed, je ziet ook nog stukkie scoop erop, daar zie je hoe die spanning bij de led varieert.(er zijn simpelere oplossingen, maar weet het zo vlug niet)
Maar die 3 kleurige leds, die hebben volgens mij maar 3 pootjes en ligt het aan de polariteit welke kleur het is en dan werkt heel dit schema niet
  • Benadski
full color leds hebben 4 of 6 pootjes (meestal) heeft ie er 6, gooi weg, die is lelijk (kingbright)! :)
4 pootjes: Eén kathode, drie anodes, of andersom...
6 pootjes: Twee kathodes, 4 anodes (2*blauw)
In je schema zie ik nog geen weerstand voor de led: VERGEET DIE NIET!!!
  • Ralpy
Benadski schreef op 27 augustus 2002 @ 20:55:
ja, idd, beetje vergeten die weerstand, maar in het echt zal ik dat wel doen.
niet dat ik dit wil gaan bouwen, maar wilde het ff proberen, was toch maar een beetje aan het onzinnen
  • LEiPiE
  • Laatst online: 04-10 11:18
LEiPiE
... (ing. van weinig woorden)
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 16:09:
als ik de datasheets lees dan klopt er iets niet in dit schema: pin 3 en pin 2 van de LM1458 (of TL082 die ik ga gebruiken) zijn omgewisseld.
Of is dat expres? (ben wel thuis in electro maar alleen maar oppervlakkig :))
Datasheets:
LM1458
TL082
mijn versie (nog niet gebouwd, dussuh :))
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/leipie/datasheets/circuits/fadingledschema-2.bmp
* LEiPiE wil ook zo'n knipperding :)
Papa x3, PHP-progger, Citrofiel, import-Tukker, muziekliefhebber
  • miniK0bo
  • Laatst online: 11-05-2024
offtopic: hey kingofdos, hoe zit het trouwens met die usb2lcd? als je die onderdelen niet wilt, wil ik ze wel overkopen hoor ;)
  • Fish
Fish
How much is the fish
oops
Iperf
  • Fish
Fish
* Fish kan het namelijk vaak alleen maar uitvoeren en niet bedenken [heb alleen maar 2 jaartjes natuurkunde gehad, en wat overgenomen van mijn pa...
Het is geen zaagtand maar driehoek generator
De onderste opamp is een smitt-trigger
Stel hij stuurt volledig positief uit. dan moet de spaning op pin5 onder de 1.25V komen om volledig negatief op de uitgang gaan
andersom ook idem maar dan voor 3.75V
dus als de smitt trigger laag word is UU van de bovenste opa 1.25V (dalend)
dan staat er dus in een keer 0 volt op de weerstand voor de -ingang op opa
dan wordt de verstekking dus weer positief van opa 1 en gaat de spanning weer stijgen naar 3,75V en vica versa
(dit geheel wordt gedempt door de condensator hoe groter hoe langzamer .....)
Iperf
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Sinclair schreef op 27 augustus 2002 @ 15:49:
vergeet niet dat de Blauwe LED een hogere drempelspanning heeft! dus je kan m gewoon met een eigen weerstandje parallel aan een andere plakken ;)
leipie schreef op 27 augustus 2002 @ 21:29:
Datasheets:
LM1458
TL082
Sorry, maar ik begrijp echt niet wat je bedoelt.
Pen 2 is altijd de inverterende ingang en pen 3 de niet-inverterende.
Dat is bij de 1458 zo en bij de TL082 ook.
  • Fish
Fish
....... jezus . dat posten lop ik contineu mee zte jlsjaj(&(^%(%^(*&%(&
Iperf
  • LEiPiE
LEiPiE
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 22:17:
(vaag in de quote gereplied :))
Dat is juist het probleem, pen 2 is de inverterende ja, maar in het schema dat je gaf waren die dus juist omgedraaid, in het schema wat ik er had staan heb ik dat dus verbeterd.
Zoek de 10 (mwa, 4) verschillen:
(nog maar even een "modified by LEiPiE" tekstje in de nieuwe versie gezet)
de verschillen:
pin 2 => pin 3
pin 3 => pin 2
pin 4 => pin 8
pin 11 => pin 4
  • memphis
memphis
Ralpy schreef op 27 augustus 2002 @ 20:46:
Beetje twijfelen aan mij :? :)
Foutje in de tekening, in mijn tekening heb ik Q9 terug gekoppelt naar de Reset en wordt dus niet gebruikt.
Verders leuk om te zien dat de stappen niet gelijkmatig zijn, ik denk dat de weerstanden van 4k7 die met de 4017 verbonden zijn dan naar een 3k9 moeten gaan...
Verders ergens goed opgemerkt dat je bij de leds een weerstand bent vergeten en idd per led een eigen weerstand moet berekenen gezien de verschillende specs tussen de kleuren.
Tja.. de led blijft in totaal 3 stappen (zag ik niet op de scoop) helderheid veranderen, door de stappen minder zichtbaar te maken zou je tussen de Basis en de GND een elco van 10uF kunnen koppelen, kijk dan eens wat er gebeurt.
leipie schreef op 28 augustus 2002 @ 00:35:
pin 11 => pin 4
Ja, je hebt gelijk, die voedingsspanningsaansluitingen ook, waren van een LM 324.
Zaken wat doorelkaar gehaald, stond ook al verkeerd op mijn site.
Dank voor de verbeteringen.
  • LEiPiE
LEiPiE
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 02:11:
graag gedaan :)
Heb 'm net zelf gedaan en er staat nu dus een 11 LEDs LED bar naast mij in en uit te faden 8)
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/leipie/foto/LEDanim.gif
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/leipie/foto/fadingled.jpg
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/leipie/foto/fadingled2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/leipie/foto/fadingled3.jpg
(ja, * LEiPiE misbruikt een AT voeding als lab voeding :))
oh en je ziet twee elco's, had geen 22 meer, dus dan maar 2*10 uF :) en daarnaast zijn enkele weerstanden overgedimensioneerd... hele zootje is op en rondom een stukkie antiek veroboard gebouwd en er is wat creatief (mis)(ge)bruik gemaakt van de pootjes van de weerstanden :)
't GIFje is overigens een impressie, mijn camera kan geen filmpjes opnemen dus heb wat plaatjes aan elkaar geplakt, de snelheid is ongeveer hetzelfde
Ik heb daar van die leuke kleine printjes voor gemaakt iets van 33x22mm.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/fading_led.jpg
  • Ralpy
de verschillen:
pin 2 => pin 3
pin 3 => pin 2
pin 4 => pin 8
pin 11 => pin 4
Als ik dat schema namaak in EWB dan doet ie het bij mij niet, ik meet dan gewoon een constante spanning. Ik snap echt niet wat ik fout doe
Ik denk dat dat wel vaker het probleem met oscillatorschakelingen in simulatieprogs is.
Met echte componenten doet ie het wel.
  • Ralpy
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 14:49:
Ik wilde ff testen of het werkteals ik erook een NPN transistor bij zou zetten ofdat dan de andere led aangaat als de ene uitgaat.
Kan iemand anders dat bevestigen?
Ik ga anders wel ff solderen :) Kheb toch niet echt iets te doen
  • Robino
  • Laatst online: 07-10 13:30
Zeg KingOfDos heb je misschien iets aan onderstaande link ;) :
Somewhere, over the rainbow...
[ Voor 0% gewijzigd door Robino op 28-08-2002 20:57 . Reden: smilie werkte niet :P ]
  • Ralpy
Rave17 schreef op 28 augustus 2002 @ 20:56:
ja, wel leuk bedacht op die manier!
een binair tellertje wat elke keer een andere kleur aanstuurt en een elco om hem na te laten branden.
Alleen de kleur die op Q1 zit, die wordt dan toch veel vaker gebruikt?? :?
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
Verwijderd schreef op 24 augustus 2002 @ 02:12:
led 1 staat op Rood
led 2 op groen
led 3 op blauw
2//          3\\
zoiets dus.
koop gewoon zo'n achterlampje met led voor een scooter, sloop het printje met de leds van de fitting af en vogel uit hoeveel stroom + weerstandje er op moet en je bent klaar, kan er op dit moment ff geen plaatje van vinden maar dat komt eraan
Verwijderd schreef op 24 augustus 2002 @ 14:42:
Sinclair:
heee das mijn rgb led controller
ja zo ja.
ff n gifje gemaakt:
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
fish schreef op 27 augustus 2002 @ 22:13:
dus het werkt wel :?
ik wil trouwens ook mijn powerled laten faden. dus niet continu, maar alleen als ie aan en uit gaat... [in standby knippert ie]
gewoon een elco in serie/parallel schakelen dr mee?
Als je nou 3 van die rainbowLEDs maakt, waarvan 1 met blokgolfgenerator (555) die alle 3 de 4029 ICs stuurt en je verschuift de uitgangen steeds één kleur, dus de eerste 4029 laat rood infaden, de tweede groen en de derde blauw, dan schuift het bij de volgende clockpuls bij alle drie de LEDs een kleur op.
  • Benadski
Je kan misschien beter 12 bits binaire tellers nemen met DA converters erachter (lees weerstanden), dan heb je een veel netter verloop van je fadeing, omdat je meer tussenwaardes hebt...
Een voorbeeld van een DAC met weerstanden vind je hier. Deze moet je dus nog wat aanpassen...
  • Benadski
Weet iemand trouwens waar je de leds hieronder kan krijgen voor een zacht prijsje (da's onder 10 euro/stuk)
Afbeeldingslocatie: http://insulatorz.home.att.net/rgb-mod1.jpg
Het zijn betere dingen dan die van Conrad. Meer info over de LED:
http://www.nichia.co.jp/product/lamp-fullcolor.html
Op meerdere sites staat dat de prijs in kleine aantallen tussen de $20 en $24 ligt, maar misschien zijn die prijzen allang weer omlaag gegaan... Of misschien mag er een inkoopactie komen, maar daar moet Phreak wel over gemaild worden natuurlijk...
Ik heb trouwens een schema gevonden, niet al te moeilijk, kijk eens hier!
Afbeeldingslocatie: http://www.bit-tech.net/images/article/92/circuit.gif
Maar wat ik nou wilde weten... Heb je nu al een goed resultaat?!? Laat ff een paar pics zien dan!!! :)
  • Benadski
Heb de LEDs al gevonden, voor 9 dollar... Maar de verzendkosten weet ik nog niet... Ook inkoopactieaantalprijzen heb ik niet... Er is dan ook nog geen inkoopactie (hint, hint :P)
http://www.theledlight.com/led-specs.html#Full_Spectrum_LEDs
sorry dat ik niet heb geedit, maar dat komt omdat ik altijd onoverzichtelijk post, zit ingebakken... :)
Benadski schreef op 13 september 2002 @ 11:57:
Kijk dan hier ook even, voor de nederlandstaligen onder ons.
