Nieuwsgierig: Waarom zit alles 'op zijn kop'
Even een kort vraagje over pc's...
puur uit nieuwsgierigheid: Waarom zitten alle PCI en videokaarten 'op z'n kop'?
Het ziet er nl. veel mooier uit andersom :D
Is het puur vanwege stofvorming of heeft het ook een andere speciale reden?
Eye
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2002 00:56 . Reden: ook hier is spellen moeilijk :) ]
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
oa.
Kan ook zijn dat je zo uitstekende componenten niet van je kaart kan schrapen als je in je kast bezig bent.
[ Voor 0% gewijzigd door Badger op 24-08-2002 00:52 . Reden: Spellen is moeilijk ]
  • Rashann
  • Laatst online: 10-10 18:00
Rashann
Zoek de hond...
En omdat het zo mogelijk werd om moederborden zowel met ISA en PCI op 'dezelfde' plek te krijgen. De ISA kaarten zitten namelijk wel 'recht op'
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
RainManX schreef op 24 augustus 2002 @ 00:56:
Dat is de reden
Om de vraag uit te breiden, de agp kaarten zitten ook op zijn kop, zou het niet veel beter voor de warmte afvoer (en dan vooral bij passief gekoelde kaarten) als de kaart weer normaal zou zitten. Warme lucht stijgt immers op.
  • Termi
  • Laatst online: 00:35
Ik vind het eigenlijk ontiegenlijk dom bij het bedenken van AGP dat ze de koeler maar een 0,5 cm ruimte geven, terwijl je hem als je hem naar je cpu richt gewoon 2 cm kan nemen of nog meer :). Das toch veel beter :?
Termi schreef op 24 augustus 2002 @ 12:52:
Ze houden geen rekening met 0,1% van de consumenten, ookwel tweakers.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 24 augustus 2002 @ 12:56:
redelijk irritant is dat.
heb hier straks een systeem staan met 1 AGP en 6 PCI kaarten erin.
zal wel een partij warm worden, als AGP nu de koeling aan de bovenkant van de kaart had zitten zouhet wel fijn zijn (ben benieuwd hoe warm een GF2 en een ATI Radeon bij elkaar worden)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Als je voor koeling zou willen vertrouwen op convectie, ja, dan zou het relevant zijn om een "verkeerd-om" AGP-kaart te bouwen.
Voor enig power-systeem is tegenwoordig een case-fan (of 2, of 3, of 10) onmisbaar, dus dan maakt het toch niet meer uit.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:30
PCI is op de kop geplaatst vanwege ISA. PCI en ISA wil wel eens een slotplaatje delen, en als PCI niet op de kop zat, zou dat nooit op een mobo passen.
Verder kan AGP ook niet naar boven zitten: vaak zit daar een AMR slot (wat ik in 3 systemen tot nu toe ook gevuld heb), en de specs zeggen dat je niet meer dan zoveel mag uitsteken boven het AGP slot omdat je anders op sommige mobos de CPU wel eens tegen kunt komen.
mischien leuk idee voor de videokaart bakkers:P de GPU op de bovenkant zetten achter in zo dat je AMR ook nog past ( wie heb zo`n ding eiks? )
kan je ook nog wat fatsoenlijkere heatsing er op smeren
Het is de kast die verkeerd is gemaakt
Verwijderd schreef op 24 augustus 2002 @ 22:48:
Je moet gewoon de kast op ze kop zetten :+
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10-10 09:23
Of gewoon een WTX kast halen. :+ Daar zit het mobo aan de andere kant en "op z'n kop" in de kast.
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 24 augustus 2002 @ 12:51:
Heb je dan nog nooit van een WTX kast gehoord?
Kijk maar naar de addtronics W8500/8600 kasten
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Termi
Vorlon schreef op 25 augustus 2002 @ 00:23:
En dan :), die videokaart blijf op dezelfde positie op het mobo :).
Nej, Ze zouden gewoon die videokaart chip aan 2 kanten moeten maken :P, en in de winkel kan je kiezen tussen een rechtse (naar de pci sloten) en een links (naar de cpu) :P
  • Vorlon
Termi schreef op 25 augustus 2002 @ 01:24:
Hmm, zeker nooit het isa/vlb/pci tijdperk meegemaakt. Meerdere soorten aansluiting/bevestiging is heeeel erg irritant. |:(
Zowieso is warmte in een doorsnee WTX kast niet echt een probleem.. }> Die zitten meestal ruim in de fans van de klasse 92mm en groter.
kijk maar even naar de pic:
Afbeeldingslocatie: http://www.addtronics.com/gif/w8500bz.gif
  • Termi
Vorlon schreef op 25 augustus 2002 @ 02:17:
ISA en VLB en PCI tijdperk heb ik heus wel meegemaakt :)...
Maar ze hadden toch gewoon de AGP kaart andersom kunnen verzinnen :), zijn alle tweakers blij lijkt me :P
  • mvdejong
mvdejong
En de fabrikant kan direct zijn faillissement aanvragen.
2 x productie 100.000 kaarten kost fors meer dan 1 x productie 200.000 kaarten, dus de prijs per kaart gaat omhoog.
De winkel moet dubbel stockeren, dus die doet er ook nog een paar procent bij.
De klant vergelijkt de prijs met de concurrent, en ziet dat die 10-20% goedkoper is bij gelijke specs, en koopt die.
