vervanging van vulcano 6Cu met ..?
  • Gompy58
  • Laatst online: 18-04-2025
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
Heb op een Abit bord een duron 1000 zitten. deze wordt gekoeld met een vulcano. De temp ervan is prima wat ws te maken heeft met de koperen "core die dit allu blokje heetf.
Wat het probleem is ? ik krijg enorme koppijn van de 60mm Fan die erop zit. Ik heb wel andere fans's geprobeerd maar dat hielp niets. Dan kom je in een winkel en ZWEERT de verkoper dat dat ding lekker stil is. Niet dus...
De Fan zit direct op het mobo aangesloten dus ik vermoed dat er 12v doorheen gaat...
Overigens ik heb in de search gekekn maar daar kom je echt van alles tegen, hoop nu echt op een redelijk advies... Moet ik iets totaal anders kopen, of die 60mm vervangen door een 120 mm? kwee niet meer, en m'n hoofdje doet meer pijn van die fan dan door het bier....
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
Fan adapter halen en een 80mm enermax erop. Je bent gegarandeerd verlost ;)
  • Gompy58
Gompy58
dus dat blok kan ik rustig laten zitten...? en welke enermax?
Zat net f fop http://shop.freezinghardware.nl/ te kijken en zag daar een fan adapter 60->80 en een 80->120 KAn ik die niet combineren en dan een 120 mm erop ?
zeg maar wat er op die site zinvol is om in mijn geval te bestellen dan tik ik daar zo m'n cc nummer in .... Deze herrie ben ik namelijk nu ECHT SPUUGZAT....
Deze: Enermax UC-8FAB - 80 x 80 x 25 mm met een 60->80 adapter. Die fan kun je regelen in snelheid en dus in geluid.
Edit: waarschijnlijk koelt het ook beter.. Weet niet hoeveel cfm die fan is die je nu hebt..
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Geen fanadapter gebruiken, gewoon die 60mm fan eraf halen en dat plastic plaatje ook.
Dan pak je een 80mm of een 120mm fan en die tweak je ervoor zodat ie geen trillingen aan je kast doorgeeft en wel wat lucht door je heatsink blaast (elastiekjes/tie-wraps), werkt als een zonnetje :)
ik koel veilig of ik koel niet :P :+
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
bobo1on1 schreef op 24 augustus 2002 @ 00:21:
Weet je hoeveel airflow je dan weggooit?! Slaat nergens op wat jij zegt. En met een enermax hoor je dus echt bijna niks. Knutselen met tiewraps en elastiek...right |:(
tuurlijk joh een 12 cm fan er zo op zeker de helft van de flow er zo langs
ik weet niet hoe breed het koel blokje is maar op de meeste kan je wel zo een 80 mm op knutselen mijn fafo hier bij is ijzer draad
  • Gompy58
Gompy58
okay , ik ga ff zo'n enermax Uc FAB ding bestellen. Maakt het dan nog uit of ik de 80, 92 of 120 mm versie neem ?
Het enige verschil dat ik kon vinden is, afgezien van de grote, het toerental bereik. Zover ik kon zien is alleen de 80mm er met 3000 rpm UItgangspunt is ... stilte....
ALs dit niet naar tevredenheid werkt gaan er trouwens maar matten in... Met al die pc's lijkt het hier wel een rekencentrum...
FF bij http://shop.freezinghardware.nl zitten kijken en daar heb je die mogelijkheden dus. Ik ga inderdaad dus niet met tie-rips aan de slag dus er komt ook direct zo'n Fan-adapter bij. Aangezien die er zijn voor 60-> 80/92/120 is dat geen probleem. Plastic of allu lijkt me meer een uiterlijk probleem....
Gompy58 schreef op 24 augustus 2002 @ 04:17:
120mm lijkt mij echt overkill (bij mij past dat niet eens als er een 80->120mm zou zijn). 92 is ook veel, maar wel lekker stil. Al die enermaxen kun je regelen.
als je echt een stille cpu koeler wilt hebben neem dan de 6000 cu vervang de 9 cm van door een 12 cm enermax
de zalman 6000 cu word geleverd met een fan mate ik heb mijn 12 cm met de fan mate helemaal terug gedraait en de potmeter van de enermax iets terug gedraait aantal rpm ik weet het niet kan niet meer uit gelezen worden
Verwijderd schreef op 24 augustus 2002 @ 09:27:
Lezen kerel.. Er staat volcano6 Cu niet Zalman 6000 |:(
  • bobo1on1
Verwijderd schreef op 24 augustus 2002 @ 00:38:
Ja en? BOEIEND :Z
Hij heeft een duron 1000 en die wil hij stil koelen, op zo'n manier heb je bijna geen lawaai en zijn temps toch laag hoor.
Dit koelt vaak beter dan die 60mm fan die erop zit.
bobo1on1 schreef op 24 augustus 2002 @ 10:18:
Ja en? BOEIEND :Z
Is wel boeiend want hij wil zn pc niet met tiewraps en elastiek in elkaar klussen ;) En 92mm met een fan adapter werkt evengoed.
dubbelpost :(
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik heb het ook eens gedaan volgens een voorbeeld van GoT, gewoon een 80mm fanguard omgekeerd op je HS schroeven en daaraan weer een fan schroeven. Dat maakt weinig uit met een fanadapter, omdat je in dit geval wat lucht ernaast blaast, maar met een fanadapter de fan niet veel druk op kan bouwen omdat de lucht door een smallere opening moet. Niet getest, maar in theorie moeten er ongeveer dezelfde temps uit komen.
Trouwens: mijn zelfgeknutselde systeempje hield een TB1200@1470 bij 1.85v op 53c stressed, met een niet eens zo krachtige 24 dBa Papst (+/- 30 CFM dacht ik).
Bnet pindle#2913
