Utp kabel, connector eraf halen [search used]
  • 10.583 views sinds 30-01-2008
  • PASware
  • Laatst online: 19:21
Wij hebben hiero kabel internet (chello) en de modem staat beneden en de pc staat boven. Nu willen wij die kabel vanaf de modem naar de NIC.
Met veel moeite kregen wij een gat in het plafond naar de eerste verdieping, maar het gat is niet dik genoeg. De kabel zelf past er wel doorheen, maar de connector die aan de utp kabel zit is te dik, en die kan het gat niet door.
Wïj hebben geprobeert de connector eraf te halen (om zo kabel door het gat te krijgen en zo later weer de connector eraan vast te maken), maar we krijgen die connector er niet af.
Weten jullie hoe we dit moeten gaan oplossen?
owjah, gat groter maken is geen oplossing.
En ik heb de search goed gebruikt, maar die ging alleen maar over kabel verlengen en connector vast maken, maar wij willen um er juist vanaf halen en later weer vastmaken. Any idea's, give them to us :P
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • LAN
LAN
Een kniptang.
Even morgen bij de computerboer een utp tang en een nieuwe conenctor halen, die eraan zetten (nadat je je kabel door dat gat hebt getrokken.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:39
Microkid
Smile
UTP connector kan je er niet afhalen, die in "gekrimpt". Je kan hem afknippen, maar dan moet je met een speciale RJ45 tang een nieuwe connector aankrimpen. En je moet natuurlijk de 8 draadjes goed ordenen. Lastig dus als je de volgorde niet weet....
  • Liggie
  • Laatst online: 09-12-2022
idd een kniptang, opnieuw strippen en met een UTP krimptang weer vastmaken
te laat :z
  • Keesk
  • Laatst online: 19-08 08:32
Een dikkere boor ?
  • PASware
Microkid schreef op 23 augustus 2002 @ 22:01:
Ja volgorde weten we wel, heb je hier echt een speciale rj45 tang voor nodig, of heeft iemand het al gepresteerd met een andere tang? (waterpomptang, knijptang e.d)
  • [ash]
  • Laatst online: 16-08 20:24
[ash]
Cookies :9
Je kan ook bij de PrimaFoon een ISDN stekker halen (ook RJ45) die je met de hand in elkaar kan zetten. Oude eraf knippen en nieuwe erop. Hoef je in iedergeval geen dure tang te kopen. Let alleen wel op de kleur codes.
http://yoda.uvi.edu/InfoTech/rj45.htm voor meer info
Succes
  • PASware
Nee, dat was geen mogelijkheid (wonen ook nog andere mensen in dit huis, en die vonden dit gat al groot zat en er zit nog een gat met daarin ook al kabels)
  • iNSaNe-oNe
  • Laatst online: 23:29
iNSaNe-oNe
Ja, ik ben pluizig en blauw!
Er zijn UTP-plugjes in omloop waarbij je geen specifieke UTP-tang nodig hebt, maar waarbij een willekeurige tang voldoet. Je hoeft dan alleen de draadjes in de goede volgorde in de connector te 'leggen', vervolgens klap je de andere helft van die connector erop en knijpt hem samen. Maar, waar je die kunt krijgen is mij niet bekend.
Misschien dat je zo'n UTP-tang van de winkel kunt lenen/huren met een mooie borg voor het geval dat je die tang wat ergs aan doet? :P
... en oranje! :P
  • Corn
  • Laatst online: 10-08 21:15
Corn
Raar jongetje
Ik heb bij gebrek aan krimptang en stekkertjes gewoon de schaar in de draad gezet, en dan weer netjes aan elkaar solderen met krimpkousjes. Niet echt het idee van twisted pair, maar het werkt. Als je even uit zoekt welke, kun je er ook 4 weglaten, en de goede 4 wel solderen. Die andere zijn n.l. voor de aarding. Over relatief korte afstanden <10 meter kun je die zonder al teveel snelheidsverlies missen.
  • The_MAN
  • Laatst online: 18-08 15:22
Ik heb het ook wel eens met een tangetje en schoevendraaier gedaan, de kabel klemmen door er met een schroevendraaier op de drukken en dan de koperen plaatjes aandrukken met de tang, als die niet verder gaan (zit je op het plastic te drukken) kan je met een platte schroevendraaier de koperen plaatjes er verder in drukken. Kost wat tijd en misschien niet zo mooi, maar het kan wel!
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
[ash] schreef op 23 augustus 2002 @ 22:07:
Je kan ook bij de PrimaFoon een ISDN stekker halen (ook RJ45) die je met de hand in elkaar kan zetten. [...]
Vergeet dat maar! Die plugjes verkoopt de Primafoon niet meer. Dat deden ze in het verleden nog wel. Althans, de plugjes die jij bedoelt, hebben ze lichtelijk aangepast. Vroeger waren die plugjes alle 8 de connectoren voorzien, sinds kort zijn alleen nog maar de middelste 4 van die connector voorzien (precies wat ISDN gebruikt, computernetwerken hebben de 1e, 2e, 3e en 6e ader nodig).
Good thinking van je, maar Primafoon werkt niet mee.. ;)
... en oranje! :P
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Thanx, typisch KPN >:)
zoals Cornholio2001 al zei: gewoon afknippen en weer aan elkaar solderen. Zolang je de "twist"erin houdt werkt het allemaal wel op 10 mbit.
(Martijntje heeft wel eens (in een noodgeval) kroonsteentjes gebruikt om de verbinding te maken :) )
iNSaNe-oNe schreef op 23 augustus 2002 @ 22:13:
En :) dat ik was toen die uit het assortiment gingen!
Aan het eind zat namelijk een soort mesje om de draadjes op de juiste lengte te knippen. Handig bedacht, alleen als dat niet helemaal goed ging maakten de draadjes contact met het (metalen |:( ) mesje en had je een kortsluiting die je hele S-bus plat legde. Zijn een hoop mensen erg :( of :'( van geworden.
