v core verlagen
ik probeer bij mijn chaintech apogee de v core te verlagen om zo een lagere temp te verkrijgen. ik gebruik hiervoor het tweak progje van chaintech zelf. ik kan zonder problemen het voltage veranderen maar als ik herstart staat alles weer op het oude( 1.75v met athlon xp 1.53). het lijkt alsof de save buton niet werkt.
heeft er iemand een idee wat ik fout doe of een beter progje? in bios kan ik niet lager gaan dan 1.75 dus dat is ook geen oplossing.
thx
  • toastingnow
  • Laatst online: 11-09 11:46
stond iets doms...
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • Shunt
  • Laatst online: 05:47
Shunt
Boe
erm warom denk je dat die proc standaart op 1.75 v loopt ?? omdat het dan iets stabieler is DUUH kijk het is dus niet de bedoeling dat je er minder V op gaat zetten
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Door Shunt - Friday 23 August 2002 20:18
waarom niet ??? :?
Ik heb zelf m'n standaard v1.775 naar 1.475 verlaagd.
Alles draait prima stabiel en de temp is met ca. 12 graden gedaald !!
(Tbird 1400 mhz)
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Shunt schreef op 23 augustus 2002 @ 20:18:
erm warom denk je dat die proc standaart op 1,53 Ghz loopt ?? omdat het dan iets stabieler is DUUH kijk het is dus niet de bedoeling dat je hem meer Ghz gaat laten lopen
Om even in jouw taal te proberen te antwoorden... Want overclocken is volgens jouw dan ook onmogelijk.... :{
Kun je dat tweakproggie niet met die settings bij iedere startup gewoon laten laden oid? Misschien met een commandoregel, "tweakproggie.exe -vcore 1,45" ofzo? Of de settings naar een file saven... Ik ken het proggie niet :X
Verstuurd vanaf mijn Computer®
