Vigor 2200 serie Firware2.2 download!!
  • 195 views sinds 30-01-2008
van de draytek site.
-Firmware 2.2 voor Vigor2200(E/X/W)
-Let op 1: De filter IN functie in deze firmware is uitgeschakeld om wille van de doorvoersnelheid
-Let op 2: Na een upgrade is kan u het beste de router resetten naar
-De release notes volgen nog.
http://www.draytek.nl/download/index.php
  • Caveman
  • Laatst online: 20:53
Caveman
whahoehaha
Cool, maar kan iemand zijn bevindingen posten, ik heb een wat slechte ervaring met de upgrade firmware van draytek.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
ik heb het nu net een dagje lopen maar heb er nog geen problemen mee. Dit had ik trouwens ook niet echt met vorige firmware updates... alleen had ik soms dat ie naar een maandje ofzo... helemaal niets deed maar als ik vervolgens de stroom er af haalde deed ie het weer prima. Hopen dat dit met deze update is opgelost.
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Verwijderd schreef op 23 augustus 2002 @ 15:13:
-Let op 1: De filter IN functie in deze firmware is uitgeschakeld om wille van de doorvoersnelheid...
Mmm... die was imho toch al brak, weinig aan verloren dus.
Systeem
  • drmbs
  • Laatst online: 05-07 22:38
Mmmm, ik was al mijn poortinstellingen etc kwijt na een upgrade, verder geen problemen. Vreemde is dat ze adviseren terug te gaan naar fabrieksintellingen, maar deed ie vanzelf al :S
  • Francois
  • Laatst online: 08-07 11:14
Francois
Dus...
Vandaag (zaterdag) de 2200E gekocht. Meteen deze firmware er op (eerst .RST, daarna nog maar een keer met .ALL bestand. Geen idee wat het verschil is.)
Maar goed, router werkt perfect.
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
ATTN: voor mensen die static routing gebruiken (@homers, bv.) NIET upgraden werkt niet goed meer. En btw. backup maken van je config werkt bij ook niet meer.... Heb meteen 2.1e teruggezet !
  • ThaHandy
  • Laatst online: 19-08 22:18
ThaHandy
Discovery Channel
Cavie schreef op 26 augustus 2002 @ 16:14:
:? ik had 2.1a en @home static ip ingesteld (ipv dhcp :r)
upgraded.. en alles werkt gewoon hoor ik heb nix verders veranderd
enne btw... een simple tftp client software on te upgraden werkt ook gewoon hoor :Y) dan hoef je die draytek software niet te installen :) ( iig ik niet)
  • Miki
  • Laatst online: 22:01
Draai hier nu ook versie 2.2. Het enige wat mij is opgevallen is, dat op grc.com ik nu compleet stealth ben inclusied upnp + poort 113 indentiteit. Dit was met versie 2.1a niet zo. Voor de rest geen enkel probleem bij. Ik heb trouwens nog nooit poorten moeten openen of sluiten voor welk programma dan ook. Kan iemand mij uitleggen of ik iets fout doe? Zoals ik hierboven al zei, is de router potje dicht.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 18:10
Miki schreef op 27 augustus 2002 @ 01:18:
Dat is het zelfde als in de winroute firewall deny of drop instellen bij deny stuur ie een deny dat het niet mag anders drop ie het packet gewoon ;) probeer het zojuist met grc.com en nu poort 135 en 139 op drop staan ben ik ineens stealth
  • tiguan
  • Laatst online: 21:17
En wat mag dat betekenen?
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
ThaHandy schreef op 26 augustus 2002 @ 17:52:
Static routing is heel wat anders als statisch IP adres. @home heeft nl. contact tussen de mensen op dezelfde gateway uitgeschakeld !!! (kun je bv. niet netmeeting en dergelijke doen) Die kun je weer inschakelen door gebruik te maken van static routing.
  • Packardhell
  • Laatst online: 08:24
Ik heb ook de Vigor2200E, en ik gebruik DHCP. Maar nu wil ik poortmapping toepassen. Het probleem is dus dat me IP-nummer om de zoveel tijd veranderd. Kan ik niet me ID gebruiken, zoals pc_x. Dat werkt wel met Netmeeting, ik kan met pc_t verbinding krijgen met me broertjes pc. Kan een Vigor2200E eigenaar me hiermee helpen?
Powered by KPN
  • Packardhell
Ik ben trouwens benieuwd of UPnP bij deze firmware zit. Het zou wel tot de Vigor 2200 series ter beschikking komen. Helaas moeten de release notes nog gemaakt worden, daar wacht ik dan maar op.
Powered by KPN
  • Packardhell
Weet iemand of er nou UPnP in zit of niet??
Powered by KPN
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Packardhell schreef op 29 augustus 2002 @ 12:05:
Dan zet je toch DHCP uit, :)
anders lees de handleiding eens op www.draytek.nl daar staat het helemaal uitgelegd. (koste 1 min de tijd om te vinden, :) )
Mijn computers krijgen steeds andere IP-adressen van de DHCP server
Standaard wist de router de DHCP instellingen na drie dagen geen contact met de betreffende computer te hebben gehad. Daarnaast is, na een herstart van de router, deze zijn DHCP tabel kwijt. U kan via de Telnet CLI het commando srv dhcp fixip gebruiken om aan (hardware-/)MAC-addressen IP-adressen te koppelen. Ook na een reboot blijft de router dan dezelfde IP-adressen uitgeven. Dit is erg handig in combinatie met de diverse NAT Setup instellingen.
Wat is trouwens UPnP ???
  • Packardhell
Cavie schreef op 29 augustus 2002 @ 16:31:
Had ik al gedaan, me post is alweer achterhaald. Het werkt super nu. Maar bedankt voor de moeite.
Powered by KPN
  • Packardhell
Das Universal Plug and Play. Voor meer info: http://www.upnp.org/
Powered by KPN
