[KDE3.1] Ksensors
In KDE 3.0.1 werkte mijn Ksensors nog maar nu niet meer in KDE 3.1 :(
dit is de foutmelding:
TuX:/home/sander/ksensors-0.7# ksensors
ksensors: kcmdlineargs.cpp:216: static void KCmdLineArgs::addCmdLineOptions(const KCmdLineOptions *, const char * = 0, const char * = 0, const char * = 0): Assertion `parsed == false' failed.
Aborted
wie weet er wat dit betekend? :?
ehh, heeft niemand dit probleem weleens gehad? :?
  • LollieStick
  • Laatst online: 20-05 23:59
kicken doen we na 24 uur als je topic ver omlaag gezakt is. :)
Onthoud dat KDE 3.1 (wellke, beta1 of alpha1?) nog steeds zwaar experimenteel is. Dit kan dus de reden zijn dat je ksensors proggie niet werkt.
ook jammer dat ze geen nieuwe maken :(
dit is KDE 3.1 alpha1 geloof ik, ik heb hem in ieder geval gisteren gedownload van ftp.kde.com
  • LollieStick
Gisteren kwam KDE 3.1 beta1 uit. Waarschijnlijk zal je deze nog wel niet hebben omdat de aankondiging er meestal eerder als de bestanden zijn. Probeer beta1 eens. Misschien doet die het wel.
weer een paar uur compileren >:)
Ksensors is ook nog alpha. Dus alpha op alpha werkt vaak niet.
  • LollieStick
1 ding wat je nog zou kunnen proberen is KSensors opnieuw compileren met als referentie je KDE 3.1 en de geinstalleerde versie van QT. Als dit niet werkt, geef ik je weinig hoop :(
ik heb QT 3.0.4 en KDE 3.1, maar hoe kan ik hem compilen met als referentie KDE3.1? ik heb als enige KDE 3.1 geinstalleerd, ik doe gewoon ./configure --prefix=/usr
ik heb ook al via alien er een deb package van geprobeerd te maken maar als ik dit installeerd is het programma niet op te roepen, misschien toch maar de beta compilen :(
  • LollieStick
ik denk dat je kde in /usr/local/kde staat. Dan krijg je dit:
./configure --prefix=/usr/local/kde
LinuxUser schreef op 24 augustus 2002 @ 17:47:
Deze map bestaat niet (/usr/local/kde)
/usr/lib/kde bestaat wel
wat moet ik nu in de prefix zetten?
Het compilen is trouwens wel gewoon gelukt maar die ene error krijg ik tijdens het opstarten van het programma
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:26
* _JGC_ heeft het als volgt gedaan:
su
cd /usr/src/kde3c
tar zxf /home/jan/ksensors-0.7.tar.gz
cd ksensors-0.7
deb-make
s
debuild
dpkg -i ../ksensors_0.7-1_i386.deb
exit
ksensors
* _JGC_ heeft nu ook eindelijk sensors :)
cd /usr/src/kde3c
wat bedoel je daar precies mee? die dir bestaat namelik niet bij mij, ik heb wel even pbuilder en debmake geinstalleerd, dit werkt wel maar ik krijg nogsteeds dezelfde error. msischien heeft dit met die "cd /usr/src/kde3c" te maken?
en waar staat die "s" voor die tussen "deb-make" en "debuild" staat?
Misschien ligt het aan mijn QT? ik heb QT 3.0.4 via apt-get binnengehaald, welke QT gebruik jij, de code ziet eruit als een QT error:
sander@TuX:~/ksensors-0.7$ ksensors
Aborted
  • _JGC_
/usr/src/kde3c is waar mijn huidige kde3.0.3 sourcetree staat, in die dir maak ik al mijn KDE Athlon-xp optimized debs. Op zich kan je elke dir gebruiken die je maar wilt, maakt geen reet uit.
Waar die s voor staat: als je deb-make draait, vraagt ie of je een single binary, multi-binary, library, etc wilt. Daar vul je S in, single binary lijkt me wel toepasselijk voor ksensors.
Mijn QT: 3.0.4-2 uit Sid zelf gecompileerd en iets gewijzigd voor libpng2 ipv libpng.
BTW: Misschien ook makkelijk om erbij te vertellen welke compiler jij voor je ksensors gebruikt hebt? Je moet nml dezelfde compiler voor KDElibs en alle KDE-apps gebruiken, anders gaat het nooit samenwerken.
ik gebruik dezelfde computer, op deze computer heb ik ook mijn KDE 3.1 gecompileerd, maar jij gebruikt KDE 3.0.3 en ik KDE 3.1, kreeg jij in het begin ook die error toen je ksensors op wilde starten?
  • _JGC_
Kan zijn dat de KDE 3.1.x API nog niet helemaal stabiel is. Ik heb destijds ook wel debs gemaakt van de Alpha packages van KDE, kon er eigenlijk niets mee, programma's als KOnCD en CDBakeOven wilden ook niet compileren.
BTW: Wat trekt KDE 3.1 jou meer dan KDE 3.0.3? Ist dat tabbed browsing? Daarvoor gebruik ik Mozilla 1.1B.
  • AlterEgo
Ik gebruik KDE-CVS, en daarin zit Ksim.
Dat leest ook sensors uit. misschien een workaround?
(Ksim is wel een laffe kopie van Gkrellmm zeg)
ok ga ik even proberen, bedankt!
KSim werkt niet bij mij, net als gkrellm met de lm_sensors plugin, als ik de plugin enable dan zie ik gewoon niets, staat nergens op, terwijl als ik "sensors" in een terminal intyp dan krijg ik dit:
as99127f-i2c-1-2d
Adapter: SMBus Via Pro adapter at e800
Algorithm: Non-I2C SMBus adapter
VCore 1: +1.79 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V)
VCore 2: +1.79 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V)
+3.3V: +3.32 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V)
+5V: +4.99 V (min = +4.50 V, max = +5.48 V)
+12V: +12.39 V (min = +10.79 V, max = +13.11 V)
-12V: -12.95 V (min = -0.00 V, max = -0.00 V)
-5V: -4.91 V (min = -0.00 V, max = -0.00 V)
fan1: 3924 RPM (min = 3000 RPM, div = 2)
fan2: 4017 RPM (min = 3000 RPM, div = 2)
fan3: 0 RPM (min = 3000 RPM, div = 2)
temp1: +27°C (limit = +60°C)
temp2: +47.4°C (limit = +120°C, hysteresis = +100°C)
temp3: +15.0°C (limit = +120°C, hysteresis = +100°C)
vid: +1.850 V
alarms:
beep_enable:
Sound alarm enabled
dan snap ik het probleem even niet :? alleen ksensors werkte hiermee, maar die krijg ik nu niet aan de praat, misschien toch maar even de debs van KDE 3.0.3 installen?
  • AlterEgo
Longshot:
als je sensors-detect draait, heb je dan keuze uit LMxx en ISA sensors?
Probeer dan eens alleen de ISA sensors te gebruiken,
en kijk hoe de waarden dan zijn in je favoriete applicatie.
