Gigabyte GA7-VRXP oplossing
  • 43 views sinds 30-01-2008
Na de aanschaf en daaruit volgende ellende met blauwe schermen e.d. heb ik zo ongeveer alles geprobeerd.
BIOS upgrade naar F9 (zelfs de F9 MOD), alle mogelijke settings, Core voltage verhogen etc. etc.
Helaas bleef het bord (rev. 2.0) instabiel totdat ik echter mijn voeding (een 350 watt Antec) heb vervangen door een 550 !! Watt Q-Tec.
Nu is het bord superstabiel zonder fancy aanpassingen in de BIOS.
Wel wat simpel dat Gigabyte (of de horde jubelende testers) niet even aangeven dat je minimaal een 450 Watt voeding moet hebben vanwege de zware belasting van de 5V lijn.
Configuratie:
Gigabyte GA7-VRXP
AMD XP2000+
512MB Samsung DDR-333 geheugen
ATI Radeon 8500
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
die plank blijkt dus een boel stroom te zuipen.
whats the problem?
  • Skate2000
  • Laatst online: 29-12-2024
EUhm.. bedoel je dat een 350 Watt voeding niet meer genoeg is? Ik heb dat mobo ook, en hij doet het prima met 350 watt..
Waar zat jouw probleem dan?
  • Novah
  • Laatst online: 30-08 10:47
Pfff ik 360w voeding van chieftec... jezus dat dat ding zoveel zuipt.
  • Flappie
  • Laatst online: 08:05
Misschien toch een klein productie foutje? zou toch kunnen?
Maar jah, je voeding kan ook brak zijn he. misschien had een andere 350 watter het wel goed gedaan. om nou direct over te stappen op 450 watt, nee. dan houd ik het geld liever in me zak. :)
[ Voor 0% gewijzigd door Flappie op 23-08-2002 14:47 . Reden: 550Watt --> 450Watt ]
  • Platypussy
  • Laatst online: 11-09 13:05
Ik heb hier ook de GA-7VRXP i.c.m. een 350 Watt voeding.. Geen problemen hier
Het lijkt me wel heel stug dat die plank zoveel stroom verbruikt.. :?
  • Ettie
  • Laatst online: 22-07 16:17
Ettie
____________
Heb een probleemloze GA-7VRXP (rev 1.1 :9 ) met een Aopen (300Watt!!!) voeding.
Daarbij ook nog eens alle PCI-sloten vol + 2 IDE HDD's + 3 SCSI U160 HDD's op de voeding.
Dus, ofwel het stroomverbruik van dit mobo valt wel mee ofwel deze voeding heeft vrij stabiele rails.
Moet zeggen, ik heb 2 keer een voeding gehad waarmee mijn systeem niet eens wilde starten, en die waren wel heel wat duurder (Antec 340W & Enermax 350W).
[ Voor 0% gewijzigd door Ettie op 23-08-2002 15:41 . Reden: extra info voedingen ]
Uptime: weet ik veul. Toch al gauw weer een half uurtje / Systeempies
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
heb het volgende :
XP1800+
GA-7VRXP
Radeon 8500
512 MB DDR333
SB Live
2x HDD
3x CDrom / DVD
op een gewone 300 watt, en werkt perfect
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
kan je de fsb (stabiel) op 166 krijgen op de 7VRXP, om de nieuwe XP's te kunnen draaien?
333 mhz zal wel uitgesloten zijn zeker :(
het bordje draait hier stabiel op een 350 watt voeding (chieftec), bij mn broer werkt het zelf op een 300 watt
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
:Z :Z gigabute heeft allang toegegeven dat rev 1.1 problemen heeft met 300-350watt voedingen en een gf4 combo
een 550w kopen is volslagen idioot
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
^^^^ Known issue dus :) Zie verder ook eens in het andere GA7-VRXP topic.
