[CM] Geluidsdempende kast maken
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Is het nuttig om een speciale losse geluidsdempende kast te maken en mijn F16-pc daarin te plaatsen???
Ik heb namelijk een oude server hier staan met 4 harde schijven die elk 10.000 toeren draaien en dus klinken als een F16.
Ik zit er aan te denken een kast te maken van 16mm. MDF en deze aan de binnenkant te bekleden met noppenschuim.
Tevens wil ik 2 enermax fans in de bovenkant of achterkan plaatsen voor de lucht die de pc nodig heeft. Ik kan die fans echter ook vervangen door van die flexibele aluminium buis te kopen en die monteren op de achterkant van mijn kast en zo naar buiten laten lopen.
Maar heeft dit veel zin? Wordt het geluid ook echt veel beter gedempt dan wanneer je gewoon je binnenkant van je pc-kast bekleed? Ik heb nu gewoon de binnenkant van die server-kast volledig bekleed met noppenschuim en het is dan ook wel veeeeel stiller maar dan worden mijn HD's te warm en vallen dan soms uit.
Is het maken van zo'n kast dan beter voor de temperatuur en verminderd het de geluidsproductie???
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
servers kun je beter gewoon goed wegstoppen (in kelder of op zolder)
TheS4ndm4n#1919
  • The Specialist
RocketKoen schreef op 23 augustus 2002 @ 11:52:
Dat wil ik dus niet want ik zit er nog wel eens achter om problemen op te lossen die niet met een SSH of een Remote-iets op te lossen zijn en daarbij komt ook nog eens dat hij niet 24/7 draaid en dus uitgezet en aangezet moet worden
  • SlinkingAnt
Voor een houten kast kan je mijn topic wel ff checken. [rml][ CM]Kast in de maak[/rml]
Probeer anders iets van koelblokken op je hd's te plakken, en een beetje airflow zorgt dan voor voldoende koeling
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • BovenHond
  • Laatst online: 23:33
Een houten kast is zeker geen gek idee. Het is voor de geluidsproductie een stuk beter dan je kast zelf modden met schuim. Ik zou zeggen, maak de kast niet te groot en probeer je PCcase goed in het midden van de kast te hangen.
  • The Specialist
Matsu_matsu schreef op 23 augustus 2002 @ 13:31:
Jij weet zeker niet wat zo'n server in vol ornaat weegt!
Ik gok dat de mijne in vol ornaat rond de 20 kilo zit, als ik dat op moet gaan hangen dan moet ik geen vette kast hebben ook.
Nee, ik wil hem gewoon op trillingsdempend/geluidsdempend materiaal gaan zetten wat ik nog over heb van enkele weken geleden toen ze bij ons vloerbedekking kwamen leggen.
Het is een soort spul wat lijkt op heel dik vilt (5mm tot 7mm) en wat heel goed trillingen opvangt. Daar overheen wou ik noppenschuim doen ter geluidsisolatie.
Uiteraard plak ik alleen dat trillingendempend spul op de plek waar de server echt staat in de kast, dus niet op de zijkanten
  • TepelStreeltje
  • Laatst online: 10-09 07:11
TepelStreeltje
Fairytale gone bad...
hoe bedoel je alu buizen in je kast??
als in je kast met een buis naar buiten lopend?
verplaatsen van de lichtingang??
helpt dat dan extra ofzo??
ik zie het voordeel er niet van in...
Battle.net Spud#2543
  • The Specialist
TepelStreeltje schreef op 23 augustus 2002 @ 14:03:
Ik bedoel van die flexibele alu buis die je monteerd op de achterkant van je pc (over het gat van de ventilator(en)), vervolgens laat je die uitkomen op de achterkant van je geluids-dempende kast.
Je hebt dan in feite gewoon een lucht-aanvoer-kanaal, zo heb je geen extra fans in je geluids-dempende kast nodig
  • BovenHond
Een server van 20 kg ophangen in een kast van 16mm MDF is geen probleem hoor. Maar goed je kan hem ook neer zetten. Het idee van het ophangen is dat de lucht er aan alle kanten goed bij kan zodat hij niet locaal heel erg heet kan worden.
