[CS] bepaalde wapens niet toestaan
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 10:19
steveman
Comfortabel ten onder
ik gebruik bots, POD, en wanneer ik in een cfg file aangeef dat ze bv alleen maar smg's mogen gebruiken, gaan ze wel mooi met een para op pad, en da's niet de bedoeling (kan ik m'n mp5 wel inpakken ;) )
en om nou steeds een nieuwe ronde te beginnen met mp_startmoney 3000 oid is ook niet optimaal.
weet iemand een manier om specifieke wapens te verbieden (en hopelijk zodat de bots niet in paniek raken)
  • Jerry
  • Laatst online: 24-03 16:08
Jerry
Who?
Je kan toch via "=" het botmenu openen en dan met nummer 8 zeggen wat voor wapens ze gebruiken.
  • steveman
steveman
dat menu ken ik, maarre wapen? nooit gezien. btw ik heb versie 2.5 (nieuwste).
Since V1.4 a helpful User Menu is available for performing the most
used actions. It's bound by default (you can change it in podbot.cfg) to the
"=" key. If you're pressing the "=" key a Menu with the following options should
appear on your Screen:
1. Quick Add Bot
This does what it says. It quickly adds a Bot giving him a random name,
team, skill and model. Skill will be chosen randomly between your minbotskill/maxbotskill
values specified in podbot.cfg..
2. Add specific Bot
Allows you specify all things for adding a single Bot.
3. Kill all Bots
Kills all Bots in all Teams. You can use this to end Rounds faster
if there aren't any humans alive and you don't like watching Bots playing
better than you :)
4. Newround
Same as above, but kills every Client including human players.
5. Fill Server with Bots
Fills all free Server Entries with Bots. After selecting this option
you can specify the team or to auto-assign them. If you especially select
a team for the Bots the Server Variables "mp_autoteambalance"
and "mp_limitteams" will be set to 0 (thus not caring about
balancing teams anymore) and all Bots will only join 1 Team. You can
use for example this to play alone or with your friends against all
Bots.
6. Kick Random Bot
Kicks the first Bot in the List.
7. Remove all Bots
Kicks all Bots off the Server.
Gaat dus maar tot 7 .... zit u mij te hoaxen? >:)
  • Jerry
Jerry
Who?
steveman schreef op 23 augustus 2002 @ 10:45:
Als je in dat menu zit dan heb ik bij nummer "8. Select Weapon Mode" staan. Daarmee kan je instellen welk soort wapens de bot gebruikt.
Nee ik zit je niet te hoaxen
  • bAdmuTs
  • Laatst online: 18-10 23:02
bAdmuTs
mAzE
Volgens mij nemen ze pas de volgende ronde of als ze dood zijn dat wapen wat je ze verplicht te nemen, heb ik ook wel eens gehad, had ik gezegd pistol only en lopen ze allemaal rond met ak :(
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti
  • steveman
steveman
Mr_UnAnimouS schreef op 23 augustus 2002 @ 10:49:
Nou snap ik er geen zak meer van.
checklist:
Pod
versie 2.5
niet zelf gemod? (zou wel knap zijn iig)
Ja, het staat er iid als ik klompen aanhad, zouden ze aan dichelen liggen. ik ben nu niet bij m'n geem compu, maar ik ga het wel snel bekijken.
thanx iig!
oh uh, ik heb geloof ik gewoon een schone install gedaan, maar als ik hem er niet bij zie staan wordt alles verschoond, kan geen kwaad.
thx thx _/-\o_
ik sjees als de brandweer naar huis (door de regen :( ) om te kijken.
[ Voor 0% gewijzigd door steveman op 23-08-2002 11:02 . Reden: foto gezien ]
  • Jerry
Jerry
Who?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~vanstoel/images/botmenu.jpg
Check plaatje ^^^^
Maar heb je niet geupgraded van een oudere podbot versie naar deze versie?
Ik had een tijdje geleden ook dat menu ineens niet meer kwam het doordat ik gewoon de nieuwe versie eroverheen had gekopieerd en dat kan die niet hebben :P.
  • steveman
steveman
Hmmz, ik zat m'n history es te bekijken, ik heb een keer op pod25ins geklikt, maar hij kwam met pod20ins.exe aankakken... ben nu dus bezig pod25 op te halen (geklooi met diskettes weer :P )
  • Apocrypha
  • Laatst online: 14-09 14:23
Apocrypha
Beautiful Emptyness
Ja ik heb ook 8 Opties bij POD Bot, alleen als je dan bijvoorbeeld eerst Pistols Only kiest en daarna doe je weer all weapons, kan ik niet meer reloaden, shit kopen, wapen weggoien enz. Beetje buggie is het wel.
