Blijft hangen in bios op Initializen van P&P cards.
  • aKra
  • Laatst online: 01:24
aKra
Intentionally left blank.
Ik heb hier een ASUS CUV4X-DLS, er zit atm. een DVD speler in en 3 x SCSI hdd...
Ik krijg elke keer een error als hij in het bios zit, en hij boot ook niet verder!...
"Initialize Plug and Play Cards..."
Weet iemand hoe dit te fixen valt?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als een BIOS reset niet helpt, dan zou je alle kaarten muv videokaart moeten eruittrekken, de harddisks en de CD/DVD moeten ontkoppelen. Plaats ze daarna een voor een bij om te kijken wanneer je deze foutmelding krijgt :)
  • aKra
aKra
Nou, ik heb dus het BIOS gereset tot zoverre dat mij lukte...
Nog steeds error.
En nu de CD-Rom speler, extra 3Com netwerkkaart, en alle HDD's...
En nog steeds...
Andere videokaart, same problem.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat voor een foutmelding krijg je exact, wanneer je de BIOS in wil duiken :?
  • aKra
aKra
Ik type wel effe helemaal wat er staat op m'n scherm wanneer hij gewoon niet verder gaat:
ASUS CUV4X-DLS ACPI BIOS Revision 1014
CPU1: Intel(R) Pentium(R) III 1000 MHz
CPU2:*Intel(R) Pentium(R) III 1000 MHz
Memory Test : 1048576 OK
Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A
En dan kan ik 'n eeuwigheid wachten!
(Ik kan wel het "configure" bios in komen, maar wat moet ik bijv. uitzetten om die P&P te disablen, heb hem wel al zo staan dat m'n OS P&P niet ondersteund.)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Had ie daarvoor wel (een langere tijd) goed gewerkt? Kun je je misschien herinneren sinds wanneer dat is gebeurd?
Tijdens de PnP init wijst de BIOS DMA, IRQ, I/O adressen, ROM adressen en dat soort zut aan elk hardware onderdeel. Misschien dat je nu bijvoorbeeld de PCI IRQ instellingen handmatig moet instellen. "PnP OS Installed" uitschakelen is alleen nuttig wanneer je de hardwarebronnen niet wil delen of als je een OS installeert die geen PnP ondersteunt :)
  • aKra
aKra
Ik heb nogmaals de batterij eruit gehaald, en ik ben eens hard gaan frutten, ik heb alle "boot" functies uitgezet, en toen boote hij dus... Dus voor de mensen met het zelfde probleem, test dat eerst eens...
(Thanks BalusC voor je hulp!)
