[MD8.2] Geluid werkt niet
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ben een vrij newbie op Linux gebied, maar hier kom ik even niet uit.
Ik heb een Terratec DMX6fire 24/96 en die word mooi als IC Ensemble Envy 24 chip herkend (dat is het ook).
Maar als ik iets van geluid wil spelen dan werkt het niet en gebruikt ie null. :{
Hoe kan ik de geluidkaart werkende krijgen :?
PS. ben echt niet ervaren met linux, dus aub geen ingewikkelde script voorschotelen enzo ;)
PS. de melding die ik krijg:
Informational:
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device /dev/dsp can be opened (No such file of directory)
The sound server will continue, using the null output device.
Xie ook nog staan bij information:
Audio devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Maar hoe pas ik dat dan aan :?
EDIT: Heb net samen met iemand anders de config doorgelopen, maar ook dit helpt nix :'(
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
'k Heb 'm even via ICQ z'n kernelmodule laten laden (modprobe snd-ice1712). Hij heeft nu netjes een /dev/dsp, maar krijgt via arts geen geluid. In z'n kmix staat ook geen sound device. Iemand enig idee?
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • deadinspace
  • Laatst online: 11:24
deadinspace
The what goes where now?
Hmm, die zou moeten werken met de cs46xx driver. Probeer eens (als root) "modprobe cs46xx" of "modprobe cs461x", en daarna "cat /proc/kcore > /dev/dsp". Pas op, dat laatste geeft, als het werkt, een takkeherrie uit de luidsprekers. Je kunt het onderbreken met ctrl-c.
Geef anders ook eens de output van "lspci".
Hmm.
intoxicated schreef op 23 augustus 2002 @ 01:06:
artsd gebruikt nog steeds de null plugin (omdat artsd niet opnieuw is gestart) ?
Probeer eens als root "cat /proc/kcore > /dev/dsp", met het volume van de boxen zacht. Als dat werkt dan hoor je een takkeherrie en heb je iig een vorm van geluid. Je kunt het onderbreken met ctrl-c.
  • Fairy
Fairy
deadinspace schreef op 23 augustus 2002 @ 01:06:
[root@PC-Ferry ferry]# modprobe cs46xx
/lib/modules/2.4.18-6mdk/kernel/drivers/sound/cs46xx.o.gz: init_module: No such
device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
modprobe: insmod /lib/modules/2.4.18-6mdk/kernel/drivers/sound/cs46xx.o.gz failed
modprobe: insmod cs46xx failed
[root@PC-Ferry ferry]# modprobe cs461x
/lib/modules/2.4.18-6mdk/kernel/drivers/char/joystick/cs461x.o.gz: init_module:
No such device
modprobe: insmod /lib/modules/2.4.18-6mdk/kernel/drivers/char/joystick/cs461x.o.gz failed
modprobe: insmod cs461x failed
[root@PC-Ferry ferry]# lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8367 [KT266]
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8367 [KT266 AGP]
00:07.0 Multimedia video controller: Zoran Corporation ZR36057PQC Video cutting
chipset (rev 02)
00:08.0 Ethernet controller: Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet LANCE] (rev 33)
00:0a.0 Multimedia audio controller: IC Ensemble Inc ICE1712 [Envy24] (rev 02)
00:0b.0 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41)
00:0b.1 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41)
00:0b.2 USB Controller: NEC Corporation: Unknown device 00e0 (rev 02)
00:0c.0 RAID bus controller: Promise Technology, Inc.: Unknown device 5275 (rev
01)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc.: Unknown device 3147
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. Bus Master IDE (rev 06)
00:11.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. UHCI USB (rev 23)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation: Unknown device 0251 (rev
a2)
  • deadinspace
deadinspace
Fairy schreef op 23 augustus 2002 @ 01:08:
Ahja, dat komt wel overeen met de module die intoxicated had genoemd (wat ik had gevonden was misschien een net wat ander model ofzo?).
Voor de rest: zie de edit van mij post :)
  • Fairy
Fairy
Maar er zijn een stuk meer apparaten die niet geïnstalleerd zijn, hoe kan dat dan ? want de installatie moet dat toch doen :?
PS. bij het opstarten zegt ie ook dat ie dev/dsp niet kan vinden.
Hmmm :'(
  • deadinspace
deadinspace
Ja, maar als je snd-ice1712 geladen hebt, kun je dan met "cat /proc/kcore > /dev/dsp" bledder uit je geluidskaart krijgen of niet?
  • Fairy
Fairy
deadinspace schreef op 23 augustus 2002 @ 12:26:
Nope :'(
  • deadinspace
deadinspace
Wat gebeurt er dan als je dat doet? Error?
  • Fairy
Fairy
deadinspace schreef op 23 augustus 2002 @ 15:07:
ehhm, dat weet ik zo niet meer, geeft een error dacht ik.
EDIT:
[ferry@PC-Ferry ferry]$ su
Password:
[root@PC-Ferry ferry]# modprobe snd-ice1712
[root@PC-Ferry ferry]# cat /proc/kcore > /dev/dsp
bash: /dev/dsp: Permission denied
[root@PC-Ferry ferry]# chmod 777 /dev/dsp
chmod: failed to get attributes of `/dev/dsp': No such file or directory
Volgens mij is dat de alsa driver. (snd-ice1712)
Wat je voor /dev/dsp nodig hebt is snd-pcm-oss. Voor je /dev/mixer heb je nodig snd-pcm-mixer.
Probeer die eens te laden mbv modprobe, dan zou je een /dev/dsp moeten krijgen.
