Opstarten ziet niet juiste snelheid pc
  • 37 views sinds 30-01-2008
Ten eerste wist ik niet waar ik dit moest plaatsen dus hiero maar.....
anywayz, heel ampart ... als ik me pc opstart geeft ie aan 1050 mhz (10x110.5) terwijl ik een amd 1800 heb en dat is dus ong 1530 mhz .......
weet iemand hoe dit komt en hoe ik dit kan fixen maybe?
tnx
Wat geeft het bios aan en wat geeft windows aan.
Als ze bijde het zelfde aangeven dan moet je ff kijken in de bios of hij wel goed geklokt is.
  • vriesdude
  • Laatst online: 22:02
had dat niet te maken dat je je FSB een stukje hoger moet zetten ?
/dev/null
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
wat meer informatie zou geen overbodige luze zijn.
- Wanneer is dit begonnen, en heeft het ooit normaal gewerkt.
- Welk mobo'tje gebruik je? en welke bios versie heb je?
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
Mischien een BIOS update, gebeurt wel eens vaker dat er onzinnige getallen in beeld komen.
10.5x100 = 1050. Oftwel FSB op 133 instellen :Z Dit had je kunnen vinden met de search..
Nou ik had laatst een buurman die daar ook last van had.
Als je hem soms aanzette dan sprong hij vanzelf een aantal mhz naar beneden.
Hij had een amd 1600xp en hij ging van 1460+/- naar 1100.
De FSB ging ook van 266 naar 200.
In de bios weer gefixt maar hij bleef altijd terug komen. Oplossing was een bios update.
nou ik heb gister en vandaag nogal wat gekloot gehad met een winxp installatie (die niet gelukt is :()
en sinds dat ...... is het klote :(
waar kan ik de fsb instellen precies?
tnx
en het heeft normaal gewerkt voor het gekloot met xp
  • Laurent
Verwijderd schreef op 23 augustus 2002 @ 01:25:
tnx
Welk mobo heb je? De meeste hebben een jumpertje op het mobo van 'FSB 100-133' en 'FSB > 133' , je moet die van jou op de laatste zetten. Dan draait je CPU standaard op een FSB van 133, wat dan dus ook netjes uit komt op 1525 MHz oid.
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:40
LopeZ
Too much is never enough
Dit is geen PMG geloofik
