Aansturen van een motortje
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Okee dit is misschien een lame vraag maar ik zit met het volgende probleem:
Ik ben een grote verzamelaar van K'nex. Nou zitten daar motortjes bij die je in twee standen kan zetten, eigenlijk drie. TW linksom, stop, en rechtsom. Ik wil deze nu zo gaan veranderen dat ik het met gewone schakelaars kan maken die terug springen naar de midden stand. maar vanaf het batterij blok(2 X 1,5 V) gaan er maar twee draaden naar het motortje. maar welke schakelaar moet ik nu hebben om dat te kunnen schakelen. ik denk zelf aan twee polig. Maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat dat moet aan sluiten. Het liefste wil ik ook nog twee ledjes aan kunnen sluiten zodat ik zie welke knop en aan staat.
Iemand die het ff voor me kan uit tekenen ? _/-\o_
de 2 draden die erheen gaan zijn gewoon plus en min
het motortje draait naar rechts als op draadje 1 plus staat en op draadjes 2 min
het motortje draait naar links als op draadjes 1 min staat en op draadje 2 plus
precies andersom dus
zal ff in paint een schematje tekenen voor je mar je wou dus een schakelaar hebben en 2ledjes waaraan je kunt zien welke kant hij opgaat???
ik draw it for you
(ff vraagje voor de ledkenners IS HET SCHADELIJK OM EEN LEDJE VERKEEROM AAN TE SLUIETN ANDERS DOE IK NAMELIJK GEWOON HET ENE LEDJES ANDERS ZODAT ER ALTIJD MAAR 1 BRANDT)
je moet in ieder geval een schakelaar hebben met 6 pinnetjes waarvan ze afzonderlijk per 3 geschakeld zijn (2polig)
[/quote]
(ff vraagje voor de ledkenners IS HET SCHADELIJK OM EEN LEDJE VERKEEROM AAN TE SLUIETN ANDERS DOE IK NAMELIJK GEWOON HET ENE LEDJES ANDERS ZODAT ER ALTIJD MAAR 1 BRANDT)[/quote]
Ja dat kan zeker kwaad leds kunnen alleen aangesloten worden via de kathode de plus andersom dan werkt je led niet meer en goede kans dat je hem verklooit.
Je kunt het wel met een 2 polige dual led. Of je maakt gebruik van een 3 polige dual led. Het is maar wat je leuker vind
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
voor een ledje is et niet schadelijk om em andersom aan te sluiten...
Electronics development
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/knex.jpg
hopelijk snappie het en het klopt volgens mij ook nog
oeps ledjes vergeten
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 21:35:
Een LED heeft niet voor niets een plus en een min (lang en kort pootje) Als je 'm andersom aansluit doet ie het niet... Voor zover ik weet gaat ie er niet kapot van... heb wel 's per ongeluk de + & - verwisseld... maar dat was maar heel kort, LED deed het nog gewoon...
3lmowww schreef op 22 augustus 2002 @ 21:43:
Okay maar oplichten zal ie zeker niet
met ledjes
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/knexled.jpg
lekker amateuristisch getekend
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 21:46:
met ledjes
Waar om gebruik je geen dual led om de status aan te duiden is toch net zo gemakkelijk.
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
met ledjes
Linksom rechtsom werkt prima
alleen zul je de leds antiparallel moeten zetten dat werkt het
Repareren doe je zo.
  • SlinkingAnt
idd, een veel beter(lees: duurder) idee!!! :9~
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • BaRF
  • Laatst online: 10-09 15:40
BaRF
bijna kerst
een led gaat alleen kapot als je er een te hoge spanning op zet of langere tijd verkeerd aansluit, ook op teveel spanning dacht ik. het is mij nog nooit gelukt om een led met normale spanning kapot te krijgen :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • fleppuhstein
Okee ik snap het nu, maar voor het gemak kies voor een 3 polige schakelaar apart gedeelte voor de leds, omdat ik er later nog wat uitbreiding aan wil doen.
  • fleppuhstein
HMMMMMMMMMM ? is er wel een drie polig aan/uit/aan schakelaar ?
2polig wel
maar hij moet automatisch terugklikken (soort veermechanisme) is dat er wel 3polig ben ik zelf ook nog nooit tegen gekomen
fleppuhstein schreef op 22 augustus 2002 @ 22:02:
Ja die bestaan zeker ga maar eens kijken op conrad.
  • fleppuhstein
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 22:09:
Heb ik gedaan maar ik kan ze niet vinden ?
