[Win2k SP3] één harde schijf verdwenen
  • 248 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist Win2k SP3 geinstalleerd, zonder aan te vinken overigens dat de uninstall optie aanwezig bleef, vanwege weinig diskruimte op desbetreffende PC.
Na installatie van SP3 verschijn echter de 2e harde schijf (D: 7200 rpm 30Gb hd) niet meer. Deze wordt nog wel tijdens het opstarten door de bios herkend.
Iemand enig idee hoe m'n HD weer terug te krijgen? Ook wel eens gehad, maar dan ergens bij dan de SP3 install? Hoe heb je dat opgelost?
Ik hoor het graag!
/me
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Kan je 'm nog wel in disk management en de device manager zien?
Ja, daar staat ie dan weer wel.
Afbeeldingslocatie: http://membres.lycos.fr/pixhost/got/hd.gif
Raaarrrr..
Wat wil dat zeggen? Als logisch station is hij helemaal verdwenen? Hoe verhelp ik dit?
  • blackd
Dat is device manager, ga nu eens naar disk management (Start -> Run -> Diskmgmt.msc)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Nee, bij schijfbeheer staat íe dan weer niet.
Afbeeldingslocatie: http://membres.lycos.fr/pixhost/got/hd2.gif
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ff iets verder naar beneden scrollen... daar staat namelijk meer
Nee, daar staat ie niet.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Staat er belangrijke data op?
Misschien kan je 'm weer vinden door de schijf weg te gooien en opnieuw aan te maken in de device mgr. Er zou niets verloren moeten gaan.
Je zou ook met Partition magic even kunnen kijken wat die er van maakt.
  • HielkeJ
Als hij op seccond - IDE zit probeer die er eens uit te gooien, toen kwamen mijn CD spelers teminste terug :P
Er staat erg belangrijke data op. Dus even de secundaire IDE poort uit device manager gooien en opnieuw laten detecteren?
Gaat ik even proberen.
Het mocht niet baten.
Ik heb het ook eens geprobeerd door de IDE controller te verwijderen en de HD uit het apparaat beheer, maar bij nieuwe installatie van de drivers verschijnt het logisch station gewoon niet.
Wat kan er aan de hand zijn?
  • Bart
  • Laatst online: 07-10 13:49
Partition Magic installeren. Daarbij kan je meteen zien wat er met je schijf aan de hand is.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
Dat heb ik zojuist even gedaan, ik krijg de volgende melding als ik PM opstart:
"Partition table is bad"
Hierdoor kan PM dus niet opstarten. Kortom, er is iets met de partitie tabel. Is de data op de HD nog te recoveren?
Partition Magic in dos kan de schijf gewoon zien. Wat is hier gaande?
  • mrsar
  • Laatst online: 07-10 08:04
mrsar
waar een sar is,is een wodka
volgens mij heb ik zoiets ook al eens gehad,en toen heb ik de table opnieuw laten schrijven in diskmanagement en toen werd me HDD weer gezien met alle data er gewoon op.maar ik weet dus niet meer op dat hetzelfde geval was
(actie=>standaard schijfinstellingen herstellen onder diskmanagement) :?
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
ja, maar voor die actie heb je disk nodig met de oude instellingen. En die heb ik dus niet. :`(
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
Shit.. daar heb je het al. Illegale versie? Wist je dan niet dat M$ bij foute serials op die manier langzaam je syteem weg gaat knabbelen..? :D
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
*frons*
Die diskette moet je zelf maken.
Afijn. Het zit zo dat Power Quest Partition Magic 7 het station dus wel ziet, maar er inderdaad geen STationsletter aan verbindt. Hoe krijg ik dat weer terug? Het is nu een extended partition.
