[Amd k6-2] crasht
Ik heb dus nu al een tijdje last van een amd k6-2 400mhz die crasht :( ,
als ie een aantal minuten lang stressed is op 100 % dus.
ik heb geen idee hoe het komt .
Ik heb er geen nieuwe hardware in gezet.
Is niet overgeklokt of ooit geweest
voor de rest
zit er
-192mb ram in
-8 gb hd
-netwerkkaartje
-moederbord weet ik niet wat voor merk (het is en compaq :/)
-en onboard ati rage pro 8 mb :*)
iemand een idee :?
  • cosmoOo
  • Laatst online: 08-09 23:20
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
zal wel te warm worden met het weer van de afgelopen tijd.
kijk eens of de koeler niet helemaal onder het stof zit oid.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
voordat het warme weer er was had ik er al last van :(
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:55
Heb je het alleen bij het vaststellen van dit feit gelaten of zelf ook nog iets geprobeerd? Naast dat 't spul te warm kan worden (zie genoemd stof voorbeeld) kan er ook gewoon iets met je Windows of bepaalde drivers aan de hand zijn. Eigenlijk zijn er 'tig mogelijke oorzaken denkbaar en het gaat te ver deze hier maar een voor een de revue te laten passeren. Dus geef een richting aan, dat maakt 't wat makkelijker want dit is zo onbegonnen werk.
Ik Heb 2 keer w2k pro sp2 geinstaleerd maar heb er nog steeds last van :(
ik ga even ze compraq open slopen om te kijken of het mischien stof is
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Zeker een Presario 51xx?
ja het is een presario 5190
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Lol een k6-2 die te warm wordt :+, ik heb zelf k6-2 @ 400 mhz (66*6) en het koelblok wordt niet eens warm :X. Heb je hardware veranderingen, of nieuwe software geinstalleerd :?
  • Shunt
  • Laatst online: 11:52
Shunt
Boe
schroef het voltage eens omhoog dit is het grote probleem onder de K-6'jes een te laag voltage ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
De "Postbank" computer dus.
Ik zou maar snel ontstoffen, lijkt me oorzaak nummer 1 (als ik mag refereren aan de bak van mijn ouders).
Eerste upgrade voorzet, met stip die ontzettend onbetrouwbare en langzame 5 1/4 Harde Schijf.
  • _JGC_
een volgestofte K6 is al snel instabiel, en een Quantum Bigfoot is ook niet je van het (heb zelf nog zo'n sloom ding in mn broer z'n K6/2-450 zitten, ding heeft al een low-level format achter de rug)
Wekkel schreef op 22 augustus 2002 @ 18:30:
Inderdaad die harde schijf is zo traag als dikke stront door een trechter
Nou ik heb het dus gevonden er zat niet teveel stof op de koeler.
Dus ik denk kut dat is het ook niet :(
dan maar ff de pc aanzetten met het kap er af
ik kijken naar moederbord terwijl ik de pc aan zet
ik kijk nog een keer
^%*Tgf65F*F die kolere koeler draait niet. |:(
