Het omdraaien van de x-as en y-as van een muis
  • 2.129 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen,
Weet iemand of je de x-as en y-as richting van een muis kunt veranderen. Dus omhoog schuiven met de muis gaat de cursor naar beneden en omlaag schuiven met de muis gaat de cursor omhoog. Ik weet dat er programma's zijn, maar ik weet niet waar ik die kan downloaden. Ik zou het ook wel hardware matig willen oplossen met solderen
Dus iemand een idee?
Groetjes,
Don
Het moet geen invloed hebben op de links en rechts.
  • chromeeh
  • Laatst online: 30-10 12:20
chromeeh
the Gnome
Hmmmm kep net m'n PS/2 muis van ƒ5,95 (de goede oude gulden tijd....) op gehaald....
het kan wel maar dan moet je toch met een inverter gaan werken denk ik...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:19
Epsilon
Avatar revival!
wat dacht je van doormeten waar spanning op komt te staan bij het omhoog bewegen?
dan vertikaal zoeken, en horizontaal en die dan switchen :>
  • Robino
  • Laatst online: 30-10 10:46
Als je je muis op de kop houd werkt het (gedeeltelijk) al zoals je wilt. Dus misschien kan je alles aan de andere kant gaan solderen in je muis. Alleen raakt hij het balletje dan niet meer |:(
* Robino gaat nog even verder voor je denken :)
  • woutervs
  • Laatst online: 08-08 12:44
Als je de software van Logitech gebruikt, kan je de richting van de muis instellen. Dit gaat door op een ballonnetje te klikken en dan de muis omhoog te bewegen. Dit gebruikt de software dan als omhoogrichting. Als je dus het ballonnetje aanklikt en met de muis recht omlaag gaat, ziet de software dat als de richting omhoog, en zal dus de richting omdraaien. (okee, vaag verhaal, maar installeer gewoon de software, dan is het wel duidelijk)...
*edit* Ohja, de software is gewoon te downloaden op www.logitech.com *edit*
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:26
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
*stom stom* maar logitech software is et beste..
[ Voor 0% gewijzigd door SinergyX op 22-08-2002 18:23 . Reden: moet eerst ff goed lezen ]
Download Tweak UI, Daarmee kan je de boel veranderen :7
  • SEFje
  • Laatst online: 09-03 11:51
ja, maar dat is natuurlijk niet hardware matig...
ik vraag me af of je niet gewoon iets kunt veranderen aan de manier waarop die wieltjes, die tegen de bal aan zitten, hun signaal doorgeven aan de computer, maar misschien kun je in dat overbreng systeem iets op zijn kop zetten.. maar ja ik ben ook maar aan het brainstormen.
Dank jullie voor de snelle reacties, maar de oplossingen tot nu toe hebben mij niet verder kunnen helpen.
Trouwens het is een optical muis op zijn kop gemonteerd waarover een grote bal zit gemonteerd met lagers (ja dit werkt erruug goed). Een soort van grote trackball dus.
Alles werkt prima. behalve dus die verrekte omhoog naar beneden, wheheh
Anyway iemand nog goede suggesties. Zou me erg helpen want het is voor een afstudeerproject.
Grtz,
Don
  • Felyrion
  • Laatst online: 23:23
Felyrion
goodgoan!
als het goed is zitten er 2 sensoren in, één voor de x-as en één voor de y-as, deze hebben (bij mijn oude muisje) 2 pootjes, als je deze omwisseld (het ene pootje dus aan de andere) zou het moeten werken
(denk ik :p)
ik haal hier een muis los, en het blijkt niet zo te zijn.... maar ik probeer wel ff wat
maar het zou wel helpen als je het type muis ff duidelijk kunt maken.. is het nu een muis met een balletje die over de grond rolt, of is het een trackball?
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Kettrick
  • Laatst online: 21:42
Kettrick
Rantmeister!
je kan je muis richten onder windows, dan moet ik ipv. omhoog, de muis omlaag bewegen :)
werkt volgens mij prima.
dat kon vroeger met de logitech software, ik weet niet of dat nu nog kan :?
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
ik weet niet hoe goed je kunt solderen, maar aan beide kanten van zo'n wieltje zit een sensor, een zender en een ontvanger. Als je die kunt omwisselen ben je er.
  • Creesch
  • Laatst online: 17:58
Creesch
bla bla!
de muis met knoppen naar beneden leggen :P
Mensen... we hebben hier niet met wieltjes te maken, maar met een chip; het is een optische muis... Bij een analoge muis zou je best de sensoren kunnen aanpassen o.i.d. maar bij een optische muis gaat dit niet zo makkelijk. Het is volgens mij ook heel erg afhankelijk van het type muis dat je hebt.. niet elke muis heeft hetzelfde binnenwerk... dus als je zo vriendelijk zou willen zijn om een schema/foto/tekening/etc. te posten dan kunnen we fff meedenken ;)
Trouwens... misschien een domme opmerking.. maar als ik mijn optical met de onderkant naar boven leg en met m'n vinger van voor naar achter beweeg dan gaat m'n cursor idd de verkeerde kant op... dan draai ik de muis met het snoer naar me toe en weer met m'n vinger eroverheen ga, dan doet ie het wel goed...
De oplossing voor je probleem is waarschijnlijk gewoon fff je muis omdraaien... snappie?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
RoeLz schreef op 22 augustus 2002 @ 19:39:
Kan nog steeds, tenminste bij m'n cordless desktop wel :)
Hey Don pleur je muis uit ut raam en koop een trackball :O :O
