een sblive draaien met aps drivers
hoi
ik las vandaag iets over het draaien van een sb live met aps drivers,
maar het is nog wat onduidelijk allemaal
ik las bijvoorbeeld dat mijn analoge outputs komen te vervallen, maar ook dat ik er een aparte output BIJ kreeg. (??)
een erg vaag verhaal dus..
weet iemand hoe dit precies zit?
en heeft iemand ervaring met het installeren van die drivers (en kan die me vertellen hoe het nu zit met zn in/outputs/latency/de hele handel.. )
ook las ik er iets bij dat je dus 2 sblive's nodig hebt, 1 voor de aps drivers, en 1 om als ad/da converter te gebruiken..
dankuzeer
bas
Een heleboel info is hier te vinden:
http://alive.singnet.com.sg/
hmm.. dat scheelt alweer iets :)
er is nog 1 ding wat ik me afvraag wat ik nog nergens duidelijk heb kunnen lezen..
heb ik nu als ik die 2 sblive's installeer waarvan 1 met aps drivers ook meer dan 1 output?
meer dan 1 output als in 2 outputs waarover ik verschillende signalen kan sturen.. (bijv. in cubase ofzo)
daar gaat het me nl. om.
In theorie, zekers :) helemaal met die APS driver. Probleem is alleen het aan de praat krijgen. Suc6!
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 18:41:
heb ik nu als ik die 2 sblive's installeer waarvan 1 met aps drivers ook meer dan 1 output? meer dan 1 output als in 2 outputs waarover ik verschillende signalen kan sturen.. (bijv. in cubase ofzo) daar gaat het me nl. om.
Ja ik heb daar ooit ook eens mee gestoeid, had ik 1 SB Live Retail (de eerste met digitale coaxiale in- en output aan de achterkant van je pc) en een standaard SB Live (dus niet 1024) met APS drivers. Ik heb toen op de SB Live twee dingetjes omgesoldeerd en had toen zelfs nog een extra output, die je met de APS drivers APART aan kan sturen! :) Had ik drie digitale uitgangen in me PC :)
Pagina was eigenlijk niet meer online maar hier issie nogges (weet niet of je er nog wat aan hebt, misschien is de info verouderd, ik gebruik die pagina allang nie meer)... http://www.pulsarfm.nl/duallive.htm
vet, dus het kan wel!
het aan de praat krijgen lijkt me idd nogal een probleem.. vooral omdat ik wat sblive's uit computers heb gesloopt hier in huis en ik niet meer weet welke welke zijn (ik heb een platinum en een player1024 (of value, dat weet ik dus niet meer).. en dus weet ik ook niet meer welke spdif pinnetjes ik op elkaar moet aansluiten.
als iemand nog tips heeft over hoe types te herkennen, dan zijn die ook wel welkom..
of gewoon een duidelijke uitleg over hoe de zaak werkend te krijgen.
mocht ik het overigens verneuken, hoe uninstall ik die drivers in vredesnaam? (misschien een wat domme vraag, maar ik weet het nog steeds neit. ;)
hm!
omgesoldeerd.. dat klinkt als iets waar ik me beter niet aan waag :P (geen geld om onderdelen te vervangen. dus ja ;)
maareh. over die outputs, dat waren 3 digitale outputs he.. nu is het alleen zo dat ik hier zit met een analoog systeem (analoge mixer dus) waarop ik de hele mep aan wil sluiten.. ik meotdus ook analoge outputs hebben.
is het nou zo dat als ik 2 (of meer) outputs krijg uiteindelijk, deze digitaal zijn?
IMPORTANT NOTE: All new In's \ Out's are in digital form except Analog out 7&8. Setting the APS Main output strip to "Analog Out 7&8" will send all sounds to the "rear out" connector on your card - giving you analog output.
Helpt dat?
Wat xander_x aanhaalt, kan ik niet voor je bevestigen. De drivers die ik toendertijd (ergens in 2000) gebruikte, ondersteunde ENKEL digitale outputs op de kaart met APS drivers. Ik had deze voor het totale klankbeeld ff doorgelust naar de interne digital cdrom aansluiting van de andere live en gebruikte dan zijn DAC. Zodoende hoorde ik dan alles over de speakers (handig als totale monitor). Aangezien jij alles per kanaal apart wilt en analoog heb je niets aan die APS drivers. Ik weet niet of de huidige Live drivers meerdere DEZELFDE kaarten in één PC ondersteunen, maar toen ik er mee prutste, werkte 2 lives niet met drivers van Creative... anders zou ik gewoon twee verschillende kaartjes nemen (ander merk en met andere chipset), daar de analoge uitgangen van pakken. Wil je meer en beter, dan kom je bij de professionele kaarten uit....
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
je hebt helemaal geen 2 sblives nodig hoor het kan ook met 1.
edit: dacht ik, maar al die pagina's die erover gaan zijn offline gegaan dus ik kan het niet meer terugvinden.
Human Bobby
hmm juist
zon vermoeden had ik dus al :D
gelukkig maar dat ik het nog niet gedaan heb dan.. ;)
maareh, met 1?
en bedoel je nu dat ik dus op 1 kaart de analoge outputs afzonderlijk kan gebruiken? of dat ik op 1 kaart aps drivers kan draaien emt een boel digitale..
