'su' commando wil niet werken
  • MBMarduk
De titel zegt het al.
Ik ben bezig m'n nieuwe Gentoo install te tweaken maar dit is me wel een raadsel.
de manpage voor su zegt --vrij duidelijk-- dat je /etc/suauth moet aanmaken met daarin wat tekst. Ik heb alle voorbeelden van de manpage geprobeerd maar het enige wat het antwoordt is iets van "Permission denied. Sorry."
Ik typ zowel 'su' als 'su root'.
N.B. als ik root ben is er niks aan de hand.
Trouwens: in Slackware bestaat /etc/suauth niet eens en die doet het prima vanaf de eerste dag.
nsu is toch het commando om rootrechten te krijgen?
  • _Squatt_
Ik geloof dat bij Gentoo alleen users die in de 'wheel' groep zitten mogen su'en.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • MBMarduk
In dat geval moet er in /etc/suauth staan:
root:ALL EXCEPT GROUP wheel:deny
(precies wat dus ook als voorbeeld in de manpage staat)...
maar er bestond helemaal geen suauth file, die heb ik zelf moeten aanmaken en het lijkt alsof die helemaal geen ene ruk effect heeft op 'su'.
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
http://www.google.com/sea...e=UTF-8&q=%2Fetc%2Fsuauth
2e linkje:
http://lists.gentoo.org/p...ity/2002-June/000055.html
> I am having problems with suauth:
> my /etc/suauth is like this:
> root:trashover:NOPASS
> That should make me su root without a password
> I am in group wheel, but when I su root, it asks the password.
> It seems like su is not reading /etc/suauth.
Apparently, suauth is only enabled in the 'shadow' tools
on systems which do not pam. Enabling pam disables it,
and I could find no other way to get around that.
There's another way to do it, however. Edit
/etc/pam.d/su
Change the line wit pam_wheel to read:
auth sufficient /lib/security/pam_wheel.so use_uid trust
This will make it so that anyone in group wheel can su
to anyone else without a password.
  • MBMarduk
Mmmmm-kay...bedankt voor de links maar wat die user suggereert is wel een lelijke middel, zeker geen oplossing.
Ik kan nu wel root worden maar er is nog iets niet goed waardoor mijn console prompt kleur niet verandert (zoals standaard wel bij Gentoo).
'K zal even in /etc/profile kijken of ik erachter kan komen waarom.
  • PolarWolf
  • Laatst online: 26-05 15:23
PolarWolf
Debian, of course.
Bij mij werkt het prima met het filetje /etc/sudoers
Heb je al eens aan de manual page van "su" gedacht? Daar staat meestal wel in welke configuratie files er gebruikt worden...tja, het is maar een gokje natuurlijk
Undernet #linux, Undernet #ipsec
  • Zarc.oh
  • Laatst online: 10-05 18:52
Zarc.oh
heeft een HD van 20 YottaByte
PolarWolf schreef op 22 augustus 2002 @ 17:26:
Zoek wat je niet eerder vond
  • MBMarduk
Yep. Ik ben op suauth gekomen VIA 'man su'.
Maar daar staat niets in over /etc/sudoers ($ man su |grep 'sudoers')
*denkt na*
O ja..."sudo" da's een apart package...zal die 'ns emergen.
  • balk
  • Laatst online: 13-08 21:09
in de FAQ van gentoo staat dit ook. En je krijgt een rooie prompt als je 'su -' doet.
ohja, zoeken in manpages doe je door op '/' te drukken en de zoekterm in te geven. / enter geeft het volgende gevonden woord. :P
[ Voor 0% gewijzigd door balk op 22-08-2002 18:38 . Reden: hint voor gebruik man ]
  • PolarWolf
PolarWolf
Debian, of course.
MBMarduk schreef op 22 augustus 2002 @ 17:39:
*denkt na*
Oh, duh...'su'.
Ik ben zo gewend aan 'sudo' dat ik helemaal over het missende 'do' heen lees.
My mistake.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09:26
deadinspace
The what goes where now?
MBMarduk schreef op 22 augustus 2002 @ 17:16:
PAM is de nettere oplossing hoor.
  • MBMarduk
Sorry, ik bedoelde optisch minder nette oplossing en bovendien in m'n achterhoofd niet zo netjes (want onbekend). Ik ken PAM eigenlijk al jaren maar mijn kennis houdt op bij de naam.
  • deadinspace
deadinspace
PAM staat voor Pluggable Authentication Module. Het idee is dat een app PAM support heeft en aan PAM vraagt of een authenticatie goed is. PAM kijkt daarvoor dan in bijvoorbeeld /etc/passwd en /etc/shadow.
Een voordeel daarvan is dat authenticatie niet noodzakelijk via /etc/passwd en /etc/shadow hoeft te verlopen, maar dat het bijvoorbeeld ook via een LDAP database kan. Dan staat mijn username dus niet in /etc/passwd of in /etc/shadow, maar ik kan wel inloggen omdat PAM tegen een LDAP database checkt en daar sta ik wel geregistreerd (zo doen we dat op een aantal bakken waar we mee werken).
Een ander voordeel is dat je per programma dat authenticatie-mogelijkheden nodig heeft instellingen kan wijzigen (die staan dus in /etc/pam.d, zoals /etc/pam.d/su) via modules. Zo is er dus de module pam_wheel.so die ervoor kan zorgen dat je in een bepaalde group moet zitten (of juist niet) voor je naar root mag su-en. Dat is veel netter dan zulk soort voorwaarden hardcoded in su inbakken (zoals met /etc/suauth het geval is).
  • Wilke
  • Laatst online: 11:53
Staat er in /etc/passwd wel een shell ingesteld voor root? (i.e. /bin/bash)
Anders gaat het ook niet werken, dacht ik.
En idd moet je ook in de wheel group zitten.
  • MBMarduk
Nou leuk is dat, in m'n /etc/passwd staat helemaal geen wheel...(ik zit ff niet in m'n Gentoo bak dus kan ff niet 'groups' commando geven)
root...../root:/bin/bash
bin
daemon
adm
lp
sync
shutdown
halt
mail
news
uucp
operator
games
man
postmaster
cron
ftp
at
www
squid
gdm
xfs
named
mysql
postgres
alias
qmaild
qmaill
qmailp
qmailq
qmailr
qmails
postfix
guest
sshd
metalhed
(met de rest van die meuk van '/var/foo' en '/bin/bash' weggehaald)
Is er ergens een "Standard Unix User Groups"-definities leesvoer? Ik zou graag het fijne willen weten van al die verschillende mogelijke groups. Is 'wheel' zo'n groep die "alles behalve root-dingen mag"??
N.B.
Trouwens de 'useradd' van Gentoo is een regelrechte CLI util vergeleken met die van Slack want die's een fijne script die je alles stuk-voor-stuk vraagt in te vullen en enter te drukken.
Nou heb ik mijn eerste user in Gentoo "to the best of my knowledge" en m.b.v. de manpage aangemaakt door eerst 'useradd -D' te checken, dan de defaults ff bijvullen (zo stond er geen shell ingevuld dacht ik) en uiteindelijk de user aanmaken.
Misschien dat ik iets fouts heb gedaan daar maareh...ik denk dat ik nog altijd eerst de 'wheel' groep moet aanmaken straks (of zijn er Gentoo users hier die weten dat'ie al bestaat?)
  • deadinspace
deadinspace
MBMarduk schreef op 23 augustus 2002 @ 11:45:
Bij mijn weten geeft lidmaatschap van de group wheel je alleen het recht om te su-en naar root, meer niet, maar dat hangt natuurlijk van de implementatie af.
N.B.
Dat is het verschil tussen useradd en adduser. useradd is het basisding en adduser is het vragende geval.
  • MBMarduk
deadinspace schreef op 23 augustus 2002 @ 12:29:
O? :(
Ik had nog gekeken en zag dat de 1 een symlink was naar de andere, dus ik maar denken "'t is een en dezelfde commando dus doe d'r maar een..."
Hmmm, da's ook gelijk het leuke aan *nix OSen; je BLIJFT leren :)
  • deadinspace
deadinspace
Mja, verschilt wat per implementatie, maar bij mijn weten is datgene wat ik noemde meestal het geval. Symlink zou ook kunnen, maar een programma kan zich anders gedragen als hij met een andere naam wordt aangeroepen.
