Mplayer en xine willen niet starten :(
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Ik heb de rpm van Mplayer geinstalleerd en tik dan bij command mplayer in(word herkend door zo'n tandwiel), dan druk ik op uitvoeren maar dan gebeurt en niks.
Dus ik heb toen maar de tar.gz van Xine gecompileerd( .configure, make, make install etc..) maar er staat nergens hoe ik hem nu moet starten 8)7 (command xine of Xine word niet herkend in kde3).
Weet iemand hoe ik na het compileren normaal gesproken zo'n proggie kan starten ?
Alvast bedankt,
Rick164
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Rick164 schreef op 22 augustus 2002 @ 13:44:
Wat gebeurt er, als je dat in een terminal intikt ? Krijg je dan foutmeldingen ?
* moto-moi gokt van wel ;)
No offence hoor, maar ik denk dat je het beter i.e.i. bij het installeren van rpm's kan houden ;)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • zordaz
  • Laatst online: 10:57
Is die mplayer RPM toevallig afkomstig van freshrpms? Die werkte bij mij ook niet. Ik heb daarom die van de mplayer website gebruikt, alleen die heeft geen gui, maar werkte bij mij wel.
Het beste is iig om even de terminal te open en vandaar uit mplayer of xine te starten.
Hij zal waarschijnlijk aangeven dat er een lib mist of wha'ever, heb ik ook gehad.
Oplossing in dat geval de lib ff zoeken op rpmfind.net en installeren.
  • im_ik
  • Laatst online: 28-12-2025
im_ik
dat ben ik dus
IK denk dat je mplayer eens in een xterm moet starten met een file naam erachter van een film.
Als je dan errors krijgt post die hier eens ?
Begint er een film te spelen dan heb je een mplayer zonder GUI.
Als je echt fun wil hebben moet je aalib-dev installeren en mplayer opnew compileren
Atari Terminator AI - LegoBlockX3 = ᒢᐩᐩ.ᒡᒢᑊᒻᒻᓫᔿ.ᣳᣝᐤᣜᣳ.ᐪᓫᣗᔿᑊᣕᣔᐪᐤᣗ.T008ᖟ
  • RickDB
Ok ik blijf wel effe bij rpm's want in een terminal elke keer starten zie ik niet zitten, ik heb de rpm inderdaad van freshrpm's gehaald effe die andere testen
Als die het doet post ik het hier effe
rick@linux:~> mplayer
MPlayer 0.90pre6-2.95.3 (C) 2000-2002 Arpad Gereoffy (see DOCS!)
CPU: Advanced Micro Devices Athlon TB Thunderbird (Family: 6, Stepping: 4)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 3DNow 3DNowEx
Reading /home/rick/.mplayer/codecs.conf: can't open '/home/rick/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Reading /usr/local/share/mplayer/codecs.conf: 38 audio & 104 video codecs
Usage: mplayer [options] [url|path/]filename
Basic options: (see the manpage for the complete list including ALL options!)
-vo <drv[:dev]> select video output driver & device (see '-vo help' for list)
-ao <drv[:dev]> select audio output driver & device (see '-ao help' for list)
-vcd <trackno> play VCD (video cd) track from device instead of plain file
-dvd <titleno> play DVD title/track from device instead of plain file
-alang/-slang select DVD audio/subtitle language (by 2-char country code)
-ss <timepos> seek to given (seconds or hh:mm:ss) position
-nosound don't play sound
-fs -vm -zoom fullscreen playing options (fullscr,vidmode chg,softw.scale)
-x <x> -y <y> set display resolution (for vidmode change or sw scaling)
-sub <file> specify subtitle file to use (see also -subfps, -subdelay)
-playlist <file> specify playlist file
-vid x -aid y options to select video (x) and audio (y) stream to play
-fps x -srate y options to change video (x fps) and audio (y Hz) rate
-pp <quality> enable postprocessing filter (see manpage/docs for details)
-framedrop enable frame-dropping (for slow machines)
Basic keys: (see the manpage for the complete list, check the input.conf too)
<- or -> seek backward/forward 10 seconds
up or down seek backward/forward 1 minute
pgup or pgdown seek backward/forward 10 minutes
< or > step backward/forward in playlist
p or SPACE pause movie (press any key to continue)
q or ESC stop playing and quit program
+ or - adjust audio delay by +/- 0.1 second
o cycle OSD mode: none / seekbar / seekbar+timer
* or / increase or decrease pcm volume
z or x adjust subtitle delay by +/- 0.1 second
r or t adjust subtitle position up/down, see also -vop expand !
* * * SEE MANPAGE FOR DETAILS, FURTHER (ADVANCED) OPTIONS AND KEYS ! * * *
rick@linux:~>
Dit zegt ie als ik het intik, geen gui zo te zien.
  • Wekkel
  • Laatst online: 13-06 12:06
Wekkel
De downloadkoning
Nu eens ->mplayer naam.van.film en dan zou het moeten draaien. Zet eens een kleine mpeg op je HD en probeer die af te spelen.
  • RickDB
Ok ik kan nu wel afspelen alleen heb ik geen geluid, maar ja is er misschien een goede rpm van xine of mplayer(met gui) ?
  • reinouts
  • Laatst online: 13-08 21:36
Wat voor distro heb je? Als het Mandrake is, moet je eens rondkijken op http://plf.zarb.org/ .
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Als je de readme had gelezen, dan zou je weten dat je om een gui in mplayer te krijgen extra parameters nodig hebt tijdens het compilen.
Daarna start je mplayer met:
$mplayer -gui (eventueel nog extra parameters zoals -vo x11 ...)
  • moto-moi
moto-moi
Bl4cKH4T schreef op 23 augustus 2002 @ 14:14:
Als jij goed deze thread had gelezen, had je gezien dat hij een rpm probeerd te installeren, * moto-moi durft er wel een biertje op te zetten, dat die de gui erbij heeft zitten ;)
  • RickDB
Ik heb Suse 8.0 pro, maar ik zal wel effe kijken wat die tarball van mplayer allemaal kan :)
Leuke rpm's voor Mandrake 8.2, vooral Xine en Mplayer en aanverwante dingenL:
http://plf.zarb.org
Direct naar de videoafdeling:
http://plf.zarb.org/rpm2html/Video.htm
PS, als je last hebt van dependancies, klik dan opdegene die je nodig hebt op de pagina van de betreffende rpm, scheelt zoeken.
Johan
  • RickDB
Ok thx, de gui geinstalleerd en nou werkt ie wel :D
