[PHP] kan geen headers versturen
  • 198 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een server geinstalleerd op mijn eigen computer met MySQL en PHP. Het werkt nu lekker alleen nadat ik REGISTER_GLOBALS=On heb gezet kan ik geen headers meer versturen, waardoor vele scripts crashen.
Ook is het niet mogelijk om sessions op te slaan, heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
De een heeft niks te maken met de ander...
Wat gebeurt er?
Krijg je een melding?
Kan je een klein stukje code laten zien waarbij het fout, en er bij vertellen wat er fout gaat?
( vertel ook bij wat je verwacht dat er zou gebeuren )
Programmer - an organism that turns coffee into software.
maar wanneer hij op off staat gaat het onderstaande dus wel goed!
ik heb dus een script gemaakt die iets in een DB zet ... dit gaat allemaal goed, wanneer hij echter bij Header("Location: blaat.php"); komt dan krijg ik the page cannot be found ...
  • re.run
  • Laatst online: 20-08 15:30
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 13:23:
Ik neem aan dat :
voor de <HTML> tag staat, zo niet dan zou dat wel eens het probleem kunnen zijn.
none
ja dat staa allemaal goed, het script werkt nl. perfect op een andere server... de header staat voor elke andere header etc.
  • re.run
Post eens een stuk van je code... want zo kan het wel eens lang duren. :)
none
aan de code ligt het niet, op mijn server thuis draait het alleen niet: maar goed, hier de code :
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
$answerCount = 0;
if ($answerA) $answerCount++;
if ($answerB) $answerCount++;
if ($answerC) $answerCount++;
if ($answerD) $answerCount++;
if (($action == "createNewPoll") && $question && ($answerCount >= 2)) {
    mysql_query ("UPDATE portfolio_pollQuestions SET active = 'false'") or die (mysql_error());
    $question = addslashes ($question);
    $answerA  = addslashes ($answerA);
    $answerB  = addslashes ($answerB);
    $answerC  = addslashes ($answerC);
    $answerD  = addslashes ($answerD);
    mysql_query ("INSERT INTO portfolio_pollQuestions (question, active) VALUES ('$question', 'true')") or die (mysql_error());
    $pollQuestionID = mysql_insert_id ();
    if ($answerA) mysql_query ("INSERT INTO portfolio_pollAnswers (answer, pollQuestionsID, votes) VALUES ('$answerA', '$pollQuestionID', 0)") or die (mysql_error());
    if ($answerB) mysql_query ("INSERT INTO portfolio_pollAnswers (answer, pollQuestionsID, votes) VALUES ('$answerB', '$pollQuestionID', 0)") or die (mysql_error());
    if ($answerC) mysql_query ("INSERT INTO portfolio_pollAnswers (answer, pollQuestionsID, votes) VALUES ('$answerC', '$pollQuestionID', 0)") or die (mysql_error());
    if ($answerD) mysql_query ("INSERT INTO portfolio_pollAnswers (answer, pollQuestionsID, votes) VALUES ('$answerD', '$pollQuestionID', 0)") or die (mysql_error());
    header ("Location: index.php");
else if ($action == "reactivatePoll") {
    mysql_query ("UPDATE portfolio_pollQuestions SET active = 'true' WHERE id='$id'") or die (mysql_error());
else if ($action == "deletePoll") {
    mysql_query ("DELETE FROM portfolio_pollQuestions WHERE ID = '$id'") or die (mysql_error());
    mysql_query ("DELETE FROM portfolio_pollAnswers WHERE pollQuestionsID = '$id'") or die (mysql_error());
else if ($action == "resetPoll") {
    mysql_query ("UPDATE portfolio_pollAnswers SET votes = 0 WHERE pollQuestionsID = '$id'") or die (mysql_error());
dit staat helemaal in het begin v/h script
de ' zijn dus single quotes ...
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
Het zou kunnen dat een \n\r nog nodig is na de header?
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • MisterData
  • Laatst online: 26-08 21:52
Of probeer es de magic_quotes instelling :? Dat zorgt namelijk ook wel es voor problemen.
beide oplossingen werken niet
  • WouZz
WouZz
Elvis is alive!
Weet je zeker dat je alleen maar errors krijgt over dat de haeders niet verstuurd kunnen worden? Als je namelijk eerst nog een andere error krijgt (en dus output) is dat dus de oorzaak van het feit dat je geen headers kan versturen.
Een work-around voor dit probleem is trouwens om ob_start() aan te roepen aan het begin van je script. hiermee zet je output buffering aan, waardoor je gedurende je hele script headers kan versturen omdat je output dus niet gelijk naar de client wordt verstuurd.
On track
  • mulder
  • Laatst online: 09:50
mulder
ik spuug op het trottoir
Misschien niet de mooiste oplossing, maar ipv die header('location:') doe ik altijd :
PHP:
echo "<script>location.href = "bla.php";</script>";
die dubble quotes om het geheel moeten enkele zijn.
oogjes open, snaveltjes dicht
  • WouZz
WouZz
Elvis is alive!
Don Facundo schreef op 23 augustus 2002 @ 00:00:
Hmmm... Dan moet je weer gaan opletten waar je dat doet, wil je tenminste nette html 'outputten'... Bovendien is het ook weer een extra page-load (ook al is ie klein) voor je client... En je client moet javascript ondersteunen...
On track
