Blowhole fans, 2 8x8 of 1 12x12 ?
  • Renkie
  • Laatst online: 10:18
Ik wil in de zij en bovenkant van m'n aopen miditower blowholes maken, wat is de ideale groote ? (ik ga sunon fans gebruiken)
2x12cm lijkt me te groot, of niet?
dan blijft over 2x8cm of 1x12cm...
Wat kan ik het beste doen?
Ik ben bang dat de stevigheid uit m'n kast gaat bij een TE groot gat.....:(
iemand die advies kan geven?
2 x 12 gaat best.
  • FragDaddy
  • Laatst online: 04-09 21:30
12cm fans zijn vaak ook wat stiller als 80mm's (minder omwentelingen/seconde)
Have a wheelie good weekend!
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Ik heb ook een 12 x 12 cm ventilator.. Maar m'n voeding trok het niet. Kwam uit een oude server (zeer degelijke koeler, helemaal uit metaal), en die koeler koelt GOED !! Mijn T-Bird 800 was op een gegeven moment 22 graden celcius !! :)
Ik zal 'm ook es voor m'n GeForce hangen.
  • Grrrrrene
Ik heb dat voedingsprobleem niet, heb nml 12cm fans van sunon op 220V. En 2 naast elkaar gaat prima, heb er ook 2 in het dak van mijn HQ08 gezet, geeft wel wat lawaai, maar toch veel stiller dan de in performance vergelijkbare 80mm fans (bijv Delta AFB80HP)
Dus 2x 120 past makkelijk en is stiller...
stevigheid bestaat niet, wat jij bedoelt is stijfheid....
  • DeadKennedy
  • Laatst online: 03-09 23:06
sja hoe doe je dat dan precies qua voeding? ik wil ook zoiets doen..
WEBN & chill (@IBKR)
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 10:25
Heb nu 2x8cm en een slot cooler en zo'n koeler in pc die lucht circuleert en CPU is idle 23 graden (chrome orb) en system 19 graden. en full-load 41 graden en 21 graden, koel genoeg dacht ik zo. Misschien nog een 12cm fan boven in kast.
  • Cartman!
Zijn die koelers duur voor op je kast? En zit daar ook zo'n mooie ijzertje bij?????
  • Demo
  • Laatst online: 28-08 21:19
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Cartman kijk es bij <A href="http://www.oc-shop.nl">OC-Shop</A>, daar hebben ze van die ijzertjes en ook hele goede ventilators.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Cartman!
Delta AFB-80MP
Een topper onder de case-fans. De specificaties zijn: Een RPM van 4000, een CFM van 46.62, een Maximal Air Pressure (MAP) van 6.78, en een dB-A van 40. Deze fan wordt geleverd in een 2-wire variant met een molex connector. Deze fan heeft een gemiddelde van 0.51A bij 12volt. Deze fan kan ook met een geluids-isolerende set geleverd worden.
Fl 35.00 / Euro 15.88
Is dat wat? Of zijn er goedkopere?
1* 12*12 is stiller en verplaatst meerlucht dan 2* 8*8 fannz...
lijkt me duidelijk
  • misstickjoint
  • Laatst online: 08-02 10:55
Hoe krijg je de power voor zo'n 220 volt fan in je kast??
Why Drink and Drive when you can Smoke and Fly!!!!!
  • DeadKennedy
precies, hoe sluit je die fans / neon / tl verlichting aan op stroom?
  • TheGrimReaper
TheGrimReaper
zeg maar gewoon Tom :)
low cost 12 cm 12v is bij okaphone 25,-
220v is 50,- (wel in alu behuizing)
= TheGrimReaper op tweakers
