Beeld ver uit 't midden bij starten spel???
  • Skidsteer
  • Laatst online: 18-07 19:45
Het is geloof ik een videokaartprobleempje.
Ik had het ook bij Worms2/A'geddon
Bij mij was er nix aan te doen...
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Heb ik ook met mijn iiama. Kheb hem bij verschillende games bij moeten stellen, sindsdien geen problemen meer mee gehad want dat stopt ie in zijn geheugen denk ik.
Bij jou dus niet blijkbaar, vreemd.
Contact opnemen met iiama is mijn devies.
Die-hard Brexiteer
  • Mike78
  • Laatst online: 07-08 23:49
Mike78
Always
Moet je je buroblad ook een keer instellen op de resolutie waarin je het spel ook speelt. Dan zou het beeld weer goed in het midden moeten staan. *D
24 uur per dag, 24 biertjes in een krat. Toeval?
Het is je Refresh rate die dat veroorzaakt. Gebruik bijv. Powerstrip om het handmatig in te stellen. Heb hetzelfde probleem met mijn B-merk monitor.
Kan ook dxdiag ingaan en dan override settings, en dan handmatig de refreshrate instellen.
MM ok bedankt voor jullie suggestions, ik ga het proberen :)
jumperFreed
-home is where the hell is of zoiets-
Simpele oplossing:
Waarschijnlijk staan je 3d-instellingen van je videokaart ingesteld op een andere refreshrate. Stel dat je je desktop hebt staan op 1024x768 op 85hz en je 3d-instelling staat bij 1024x768 op 60hz dan kan de boel verschuiven. 60hz is vaak de standaardinstelling!!!
Succes!
ook bedankt voor deze inbreng, ik ga t proberen THANX!!!
