[php] template probs
Mensen,
Ik heb de volgende klasse gemaakt:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
class document
    var $data,$template;
    function set_tpl($file)
        $this->template=$file;
    function insert($key,$value)
        $this->data[$key]=$value;
    function parse()
        $fp=fopen($this->template,"r") or die("Kan template niet openen");
        while(! feof($fp))
            $line=fgets($fp,1024);
            if(strstr($line,"{_"))
                $line = preg_replace("/{_(.*?)_}/",$this->data["\\1"],$line);
        echo $line;
Hierbij gebruik ik de volgende code
PHP:
$page=new document();
$page->set_tpl("parse.tpl");
$page->insert("INHOUD","yep");
$page->parse();
De waarde bij insert() zet hij in een array, dit werkt. De preg_replace moet de {_CODE_} uit de /tpl vissen en vervangen door de value van die array.
het probleem:
Maar de volgende regel geeft niets terug:
PHP:
terwijl deze regel het wel doet:
PHP:
$line = preg_replace("/{_(.*?)_}/",$this->data["INHOUD"],$line);
en als ik de volgende regel gebruik:
PHP:
$line = preg_replace("/{_(.*?)_}/","\\1",$line);
Dan print het wel...
Wie kan me helpen, ik kom er zelf niet meer uit.,
  • tomato
Kijk eens naar de /e modifier.
(Gebruik overigens liever $1 dan \1)
$line = preg_replace("/{_(.*?)_}/e", '$this->data["$1"]', $line);
If this modifier is set, preg_replace() does normal substitution of backreferences in the replacement string, evaluates it as PHP code, and uses the result for replacing the search string.
[C] dat was het idd, mmm kleine dingen waar je dan maar niet achter komt.
Dus dat is opgelost.
Wat vinden jullie verder van de aanpak?
Ik zou zelf de file al openen bij het aanroepen van de 'set_tpl' functie. Waarom? Omdat wanneer je dan een template gaat parsen in een loopje de file niet elke keer opnieuw wordt geopend.
maar deze regel zit toch niet in de while loop:
Nee maar wanneer je één template meerdere malen gaat parsen (bijvoorbeeld posts in een forum) dan wordt die template elke keer opnieuw geopend. Snap je?
Ah, ok.
Ik zat meer op document niveau te denken. Dan zal ik daar eens naar kijken.
Is het niet verstandiger om eerst met strstr() te kijken of de tags in de regel zitten? ivm de snelheid:
PHP:
        while(! feof($fp))
        echo $line;
Zover ik weet zijn regular expressions de snelste manier om dit soort dingen te doen ( regular expressions maken gebruik van pattern matching en preg is perl style regular expression ). Ongetwijfelt gebruikt strstr() intern ook een regex, de extra check lijkt mij om deze reden niet sneller. Misschien bij grote expressies maar daar zou je dan eens een test op moeten loslaten. Voor dit soort simpele dingen strstr() weghalen.
